Использую реобас,поэтому необходимости в pwm нету.
да ну... без реобаса видеокарта сгорит, PWM обычно по температуре процессора настраивается, а что если процессор вечно на 30-40 градусов? А видеокарта от 30 до 80? По температуре видеокарты настроить не смог я PWM.
Скажите, что лучше в корпус на вдув? 1. Спереди толстенный фильтр-паралон 2. Крепление только 140х140
Др. Айди рекомендует Noctua для статического давления, так ли это? Профильный корпус со всех сторон увешан фильтрами, а для их продувки статическое давление таки поважнее, чем поток. Соответственно, рекомендую Noctua (они вообще-то и по потоку вполне хороши).
Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2013 Фото: 4
Два момента: 1. 30 градусов можно получить если иметь температуру в помещение далекую от комфортной. 2. Назови хоть одно приложение которое грузит видюху и не вообще не использует проц?
Глупость. А вот ресурс самой видео карты и всех остальных компонентов системы можно уменьшить и главное сильно уменьшится ресурс fans внутри корпуса, за исключение работающих на вдув.
И не надо.
Скажите, что лучше в корпус на вдув? 2. Крепление только 140х140
Noctua nf-a14 pwm.
Неточно. Noctua - это название бренда. Под этим брендом продается достаточно много различных fans.
Намек на то, что я брехаю?? Дома 20+ градусов, На тебе картиночку:
проц всегда используется, тут даже шарить не нужно чтобы знать. Он обеспечивает видюшку кадрами, контролирует некоторые USB порты, работает с оперативной памятью, все это построено на системных прерываниях.
каким образом? видеокарта 30 градусов, проц 30, дома 22, реобасом понизил напряжение вентиляторов до 5в
ADmA писал(а):
Noctua nf-a14 pwm
Зачем мне PWM, если у меня реобас, вообщем нужен совет компетентного человека
И я вижу 34 градуса.
К чему тогда переживания, что нельзя настроить работу fans от температуры видеокарты, если при любом использование видеокарты: 1. Растет температура в системнике и как следствие температура проца > начинают расти обороты fans. 2. Проц задействуется и температура снова растет.
юрист чтоли? на фоне Ютубчик играет 1080p, куча вкладок в хром
т.е. при любой нагрузке, у меня будут вентили орать? пишу же от 30 до 40 греется иногда антивирь работает и греет до 38 гр., что из-за этой мелочи шум поднимать? Логика где? фейспалм
ADmA писал(а):
А ты еще раз прочти.
каким образом ресурс компонентов ПК уменьшится?
Людям у которых реобас незачем переплачивать за PWM)
Добавлено спустя 25 минут 58 секунд: а про разгон - вот вам первое что нужно знать Уменьшение температуры на 10 градусов Кельвина увеличивает срок службы электроники в 2 раза
Если сможешь разогнать мой i5 4440 выше частоты турбобуста, то досрочно победишь во всех оверклокерских конкурсах. У меня система не сильно греется, разве что хард иногда
s1nedus писал(а):
Noctua NF-A14 PWM
не Ночую не стал покупать, решил взять Нойсблёкер, этот вентилятор без PWM и стоит дешевле и тише
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2005 Откуда: Москва
Купил себе Noctua nh d-14 но при установке столкнулся с проблемой(у меня планки памяти с высокими радиаторами)В итоге пришлось ставить его вертикально,но выдув воздуха получаеться прям в блок питания он у меня наверху корпуса....Вот хотел спросить как думаете ничего страшного с блоком не случиться и вообще такая установка считается нормальной?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 21.12.2013 Откуда: Ростов-на-дону Фото: 2
kim55 что за бред? где сравнение с оппонентами?
kim55 писал(а):
Процессор: Intel Core i7 4770K@3.7 1,184v (HT включена, Turbo - включена); скальпирован, крышка отполирована, результате снижение температуры в общем составило 13-16 градусов относительно температуры с заводским термоинтерфейсом
то есть проц был скальпирован в ходе тестирования?
kim55 писал(а):
В общем если быть кратким, то Noctua NH-L9x65 это отличная низкопрофильная система охлаждения с огромным потенциалом
sarge8383 писал(а):
на вскидку zalman 8900 квает.
Это даже не смешно. Внимательно, для одаренных, очень внимательно смотрим на габариты: Noctua NH-L9x65 - Размеры кулера (ШхВxГ) - 95x65x95 мм Zalman CNPS8900 Quiet - Размеры кулера (ШхВxГ) - 120x60x120 мм Считать надеюсь умеешь?
если покопаться, то и ещё дюжину найду.
Только вот еще не одного не привел, печалька, да?
и что?
Да вообщем на этом все. Что в название статьи было сказано, то и отобразили.
я выделил жирным шрифтом фразу, над которой стоит посмеяться
ADmA ты ведь не прав. зачем споришь? на сколько 8900 больше этого ноктуа? по 2см с каждой стороны? о да, очень весомо. при этом я назвал на вскидку. какой смысл от тестирования без сравнения с аналогами? ни-ка-кой то, что он в стоке потянет любой проц - это и ежу было понятно. а на картинки я и на яндексе глянуть могу.
ADmA писал(а):
Как все печально ...
увы, но похоже над тобой тоже можно посмеяться, если ты считаешь что эта малютка обладает огромным потенциалом
В чем?
Ты просто "гений", даже считать не умеешь.
Чего га-га, давай я тогда сравню 8900 с Thermalright AXP-100, а что он даже ниже и уже.
Если ты не умеешь сопоставлять факты и данные, то это твои личный проблемы. Тема так сильно волнует, так нет не чего проще, купи кулеры и проведи тесты, напиши статью, оформи и поделись ссылкой. Слабо?
глубина и ширина по 9.5см. у 8900 - по 12см. не 2.5смю, а 2.0см тебя ввели в замешательство?
самый необъективный обзор - это обзор без сравнения с другими оппонентами. это тебе скажет каждый на этом ресурсе. к слову многие обзоры охладох комментируют: где сравнение с народным Ih-4500: неплохо бы было включить в обзор эталон; почему сравнивали со старыми кулерами; нахер его тестировать, если его нет в продаже у нас в стране и т.д и т.п
какие в анус факты? ещё раз: абсолютно всем ясно, что этак куллерок "потянет" любой проц в стоке. а что у нас берут для mini-atx? правильно: штеуд или apu. для стока его за глаза
лучше вообще не выкладывать такие обзоры, чем на странице собственного ресурса и от такого автора, который вроде бы неплохо владеет этим делом.
ADmA писал(а):
А как быть с AMD FX-Series FX-9590?
покажи мне хоть одну плату AM3+ с поддержкой FX-9590 форм фактора mini-ATX. вообщем "неуд" за обзор
Статус: Не в сети Регистрация: 13.08.2007 Откуда: СПб
Приветствую! Разыскиваю NM-I3 Mounting-Kit кто сталкивался, где его искать? Такое ощущение, что его вообще перестали производить. У продавцов в России реально вообще найти? Спасибо.
