Статус: Не в сети Регистрация: 28.01.2009 Фото: 0
Bracho23 писал(а):
именно из этого....
Бери ДуОрб и сади его на 7 вольт (на 2500 оборотах он очень шумный).
На АйсХаммер жалуются, что он плату выгибает http://people.overclockers.ru/StereoAl/record2, напильником его дорабатывать в некоторых случаях надо, из 4 тепловых трубок там на чипе G92 эффективно только 2 работать будут.
Valentino_A, по уму лучше охлаждать подкладку. А для крышки лучше обдув. Хотя радиатор не помешает, не спорю. Но если уж копать, то и на дроссельные катушки тоже радиаторы стоит ставить-они тоже греются не по-детски. Не говоря уж о чипах памяти. Те, вообще, кипяток.
спасибо за советы.
репортинг ин! улучшил обдув корпуса:
добавил стоковое охлаждение от памяти corsair dominator (подключил через регулятор оборотов, если верить спидфану, дует оно около 2000) + приколхозил к аселере кулер, который шел в комплекте с моим корпусом ( скорость на минимум поставил, там 400-500 оборотов). по идее должно стать холоднее. + убрал лишний двд привод
система стала работать громче совсем ненамного, что радует
Да.. с проводочками проблема.. купил регуляторы оборотов, а у них короткие шнуры, в итоге все очень некрасиво получилось ) + на фото видно, что 12в вообще через удлиннитель, который еле достает до гнезда )
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2008 Откуда: C-137
Ну, на пассив можно не надеяться это точно. С установкой тоже скорее всего будут проблемы. Если хочешь, задай вопрос в ветку по этой железке, мож кто ответит (там правда уже три года никто не появлялся ).
спасибо за советы.
по совету улучшил вентиляцию корпуса для улучшения охлаждения видеокарты - купил zalman zm-f2fl - у него 3-пиновый разъём, на материнке остались свободны только 4-пиновые, подключаю без резистора - кулер стартует, но крутится на 2100 об (вместо 2800), через резистор - на 1000 (вместо 1600) и то только после раскрутки рукой, сам не раскручивается, в биос регуляция вентиляторами стоит Авто, так и должно быть, что частота вращения кулеров занижена из-за несовместимости 3-пиновых кулеров на 4-пиновые выходы на матери или вообще нельзя так подключать??? PS переходники c molex для кулеров пока не нашёл, может попробую сделать, но интересно, почему не получается через 4-пиновые разъёмы запустить??? может распайка на матери не та, как на кулере? PPS motherboard
Последний раз редактировалось admieral 01.02.2010 23:08, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо, в обзоре предлагается использовать радиаторы для памяти для охлаждения элементов питания, но в случае разгона памяти, будит ли ей достаточно только обдува?
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2009 Откуда: Минск
Xenomax Даже многие производители считают, что GDDR-3 достаточно обдува, но имхо оверклокера: сделать на память радики - руки не отвалятся, а память спасибо скажет. Дело-то часа-двух: напилить радики, сгонять в ларек за суперклеем , вымазать микрухи памяти термопастой, по уголкам капнуть супера и усадить радики. Заметно улучшает разгон, и, я думаю, срок службы тоже.
Добавлено спустя 1 час 54 минуты 39 секунд: Чето надумал перешить чем-нибудь свою Galaxy 8800GT 512Мб DVI+DVI+Svid (такая интересная версия, от рождения на ней турбина была, и перемычка для вольтмода ядра есть ). Хочу из нее сделать 9800GT (просто незачем, что наз-ся руки чешуться). Думаю в нее БИОС от Palit 9800GT зашить, посмотрим, может и разгон увеличится.
Что посоветуете? (но только чтобы обороты регулировались и желательно 2D/3D даже на Aero).
Добавлено спустя 2 часа 24 минуты: Чето я про БИОС не туда спросил, сорри...
_________________ Те кто могут - делают, кто не может - учит других.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2007 Откуда: Димитровград Фото: 22
Есть такая поговорка: "Не чеши пока не чешится". Прошивка биоса от другой модели может закончиться катастрофой. G92 от G92b всё же отличается, да и схемотехника только на первый взгляд одинакова. Шить биос от чужого вендера, другой модели-верный способ остаться у "разбитого корыта".
Подключать можно.
Но мониторинг врет... (из личных наблюдений). Именно врет мониторинг, в реале вентиль крутится нормально.
