Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3659 • Страница 125 из 183<  1 ... 122  123  124  125  126  127  128 ... 183  >
Ilya777 писал(а):
Всем привет! Конкркетно лажанулся, помыл одной дрянью NH-U12P, фото тут: :fingal:
http://forums.overclockers.ru/gallery/a ... um_id=1499
Реально это убрать, или только покрасить? :D
Похоже что поверхность окислилась. Может отполировать? Но есть вариант что сделаешь только хуже. Не стоило мыть радиатор)) Протирай сухой тряпочкой просто.
10900k@5200 Avx/Ring 49 1.385v LLC6/Apex XII/2x16@4400 16-17-34 1.54v io 1.24v sa 1.29v/Strix 3080Ti/970 Evo+ 2Tb/Моя сборка pcpartpicker.com/b/CwvV3C
Фото: 11
justa обратитесь прямо в Noctua, они высылают через тех.поддержку. Подробности на сайте Noctua. Или можете купить набор NM-i115x (апгрейд i3)
спеки набора
The mounting is identical on all LGA115x sockets (LGA1150, LGA1155, LGA1156). The following coolers are thus compatible with LGA1150 out of the box and don’t require any upgrades in order to be used on this platform: NH-C12P SE14, NH-C14, NH-D14, NH-L12, NH-L9i, NH-U12P SE2, NH-U9B SE2. In addition, all older models which have been upgraded with the NM-I3 kit can also be used on LGA1150 without any further upgrades.
The following coolers can be made compatible to LGA1150 using the NM-i115x Upgrade-Kit and are eligible for Noctua’s free mounting kit offer: NH-C12P, NH-U12, NH-U12F, NH-U12P, NH-U12P SE1366, NH-U9, NH-U9F, NH-U9B.
The following coolers can be made compatible to LGA1150 using the NM-i115x Upgrade-Kit but are not eligible for Noctua’s free mounting kit offer: DX-Series Xeon coolers, NH-D14 SE2011.
The following coolers are mechanically incompatible with the NM-i115x Upgrade-Kit and can not be made compatible with LGA1150: DO-Series AMD Opteron coolers, NH-L9a.
-=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
Добрый день!
Прошу совета.
Хватит ли Noctua NH-U12P SE2 для 4790K+небольшой разгон без скальпа?
Фото: 4
Хватит.
Имеется ноктуа д14, но из-за особенностей устройства корпуса на нём будет стоять только одна вертушка посередине башни. Проц 3470. Требуется вертушка с пвм и очень тихая, noctua nf s12b redux pwm подойдёт? Есть ещё nf p14r 1500 pwm но возможно она будет шумнее в простое. Вообщем надо недорогая и тихая 120ка на ноктуа д14, посоветуйте.
•i5-9400F •B360M Pro4 •32Gb •GTX1050 •2*SSD M.2 •750W
•i3-10100 •B460I-PLUS •32Gb •Intel UHD 630 •2*SSD M.2 •300W
•E7500 •775i65G •2Gb •HD4650 •2*SSD 2.5 •500W
Фото: 4
Терпимо. Но я поставил бы Noctua NF-F12 PWM. У него статическое давление в два раза выше.
Будет, вопрос в том насколько тихие остальные компоненты, ибо в простое на фоне остальных я не слышу Noctua NF-A15 PWM.
У тебя взаимоисключающие требования.
Остальные компоненты очень тихие, странно на оверах украинских писали в обзоре по редуксам, что указанная мной 120ка способна продувать радиатор если ребра более 2 мм ( у д14 вроде 2,5). По наличию я могу из ноктуа выбирать или arctic cooling. Или брать p14r pwm и не мучаться, но боюсь шумновато будет, хотя вроде до 700 оборотов он бесшумен. Или есть какие толковые альтернативы в моём случае?
Фото: 4
120ка способна продувать радиатор.
По меркам большей части fans - это хороший вариант, но NF-F12 PWM еще лучше. На 600-700 надо будет постараться чтоб услышать.
Худшие fans у Noctua, не советую. Если замахнулся на 140мм, то лучше возьми NF-A14 PWM.
Ясно возьму nf f12 pwm думаю он будет оптимален для моих задач и в то же время тихим.
LLIOPOX Приветствую!
Да поступил именно так: обратился в тех. поддержку, прислали первое письмо о том, что приняли заявку. Второе письмо, что отправили, написали в течении двух недель прибудет набор. К сожалению такая плата за собственную невнимательность. Пришлось отложить установку кулера на 2 недели на старенький 775й.
С удовольствием бы купил, чтоб ускорить процесс, но в продаже нигде так и не нашел.
i7-8700K|Noctua NH-D15|MSI Z370 SLI Plus|Corsair CMK8GX4M1A2400C14-32|MSI GTX 1070Ti-8|Corsair CMPSU-850HX|FRACTAL DESIGN Define XL R2|
Подготовили обзор
Один на двоих. Обзор и тестирование Noctua NH-D15S
Push it more!
Фото: 4
kim55 писал(а):
Подготовили обзор
Спасибо за обзор. Кандидат на покупку в следующем году.
Я так понимаю от D14 отличается только "вырезами" под память, двумя 140-ми вертушками, против 140 + 120 у D14 и смещением радиатора?
Жаль что нет сравнения с D14 по теплоотдачи и шуму(
Вечер добрый.
Приобрел Noctua NH-U12P SE2
столкнулся с проблемой - крепления кулеров к радиатору, какие-то хиленькие.
При малейшем касании кулера отходят от радиатора, а если еще вибропрокладки клеить так вообще можно сказать, что не держутся.
Так и должно быть?
Фото: 4
edimus писал(а):
Так и должно быть?
Нет. Я сколько собирал и разбирал кулеры Ноктии, всегда вставали жестко, даже когда на C-14 "натянул" A-15. Прочти еще раз инструкцию, проверь все ли ты делаешь верно.
Не верно я ставил.
Переделал, все отлично сидит!
Спасибо!
Здравствуйте!
Имею кулер Noctua NH-D14 хочу поменять два вентилятора на
Есть ли смысл их менять на эти вентиляторы (шум не беспокоит), будет эффективнее стандартных или есть еще лучше и эффективнее ?
Фото: 11
maksus конечно будет эффективней. Я их пробовал на С-14 навешивать, ох и ревут на максималке). Тут главное дать им приток и отток в корпусе. Какой смысл один и тот же воздух гонять через кулер? Их предназначение открытый стенд или очень хорошо продуваемый корпус, иначе нет смысла в их больших скоростях.
Скорее всего есть и лучше, но! уже промышленные варианты например как Noctua NF-A14 industrialPPC-3000 PWM, один минус у них (не считая шума) крепление стандартное на 140.
LLIOPOX
Корпус хорошо продувается приток/отток. Вентили брали макс. 2500 оборотов ?
Я так понимаю, что макс. скорость вентилей будет подниматься с большой нагрузкой процессора ?
Фото: 11
maksus 2500 не видел, а 2300 видел и 60 децибел шума, скорость настраивается в биосе мамки, можно сразу на максимум поставить, можно на ручной PWM и задать значения от нагрузки.
зы. Все вентили имеют разброс +/- 10% от указанных ттх. Так что может и 2700 раскрутится)
