Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2009 Откуда: SPb
Radish666 регулировка оборотов есть,а вот по поводу биосов от 9800(шил штук 12,разных вендоров) у меня какая-то видяшка странная,на любом биосе от 9800 -марков меньше,причем любых марков.
_________________ --- The place where gods come to die. ---
так почему не стартует вообще, если подключаю через резистор?
Radish666 писал(а):
Но мониторинг врет... (из личных наблюдений).
в биосе тоже показывает 2000 об/мин, как и после загрузки винды, а потом поднимается до 2100 (меряю еверестом и hard ware monitor).... и субъективно (по сравнению с другим 92 мм залманом) - крутится вроде не на полных оборотах.....
Последний раз редактировалось admieral 01.02.2010 23:10, всего редактировалось 1 раз.
нет, подключаю в 3 пина - работает как надо.... может на выходах из материнки распиновка не та, буду мануал искать смотреть, я думал что такое бывает, а может напруги не хватает?
Последний раз редактировалось admieral 01.02.2010 23:11, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2009 Откуда: Минск
admieral Я имел в виду для этого 4-пина, куда ты вентиль суешь в БИОС ничего не выставлено в Silent-mode? Помню, была у меня материнка, дык она Silent только для 4-пин крутиляторов применяла, 3-пин все время на всю маслали.
Добавлено спустя 43 секунды: Ваще, наофтопили тут капец. Тебе, пожалуй, куда-нить по вентиляции корпуса надо.
_________________ Те кто могут - делают, кто не может - учит других.
да у меня не такая навороченная материнка, я вообще такую фишку ни разу не видел, хотя надо посмотреть биос потщательней.... у меня как-то кулер от проца регулировался матерью, так там было или авто или от напряжения регулировка или ШИМ, а теперь не регулируется....
Radish666 писал(а):
Ваще, наофтопили тут капец.Тебе, пожалуй, куда-нить по вентиляции корпуса надо.
да я про температуру видюхи спрашивал, сказали вентиляцию корпуса делать, вот добавил кулер - на 2 градуса сбил температуру, только с кулером не разобрался, почему так он себя ведёт - через резистор не запускается (хотя подсветка горит).... тут вроде Липучка много повидала и может сталкивалась с таким, вот сюда и спросил......
Последний раз редактировалось admieral 02.02.2010 22:58, всего редактировалось 1 раз.
Не, конкретно с таким не сталкивалась . А не раскручивается - витать напруги не хватает, поменьше сопротивление поставь.
так он и без резистора не стартует.... а резистор я имел ввиду тот, который с залманами в комплекте идёт.... не сильно перепаивать-то его хочется..... PS всё, разобрался, теперь буду смотреть, как это подействует на охлаждение видеокарты, с открытым корпусом - 53 градуса было.....
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2008 Откуда: Украина. Киев
у меня такая задачка 8800GT XFX PV-T88P-YDE4 640/1600/950(1900) реал 633/1620/950(1800) + Zalman VF700Cu Led (такую поставил бывший владелец)
раньше читал обзоры, у них было до 70 С (выходит только на ixbt правильный обзор) и удивлялся почему у меня было до 80 при одноядерном проце. а счас при ~2100-2200 об./мин. + FurMark = 88 С печка еще та, но работает.
Читал FAQ, понравилось охл. DuOrb, но интересен результат с Zalman VF950 Led (в инете нашел только обзор на 9500GT, издевательство), еще есть VF2000 Led но по высоте много 45мм, хочется чтоб влезало в 2 слота. еще есть однослотовое охлаждение rev.2 от Zotac AMP! Edition (когда-то маркером написал что это от ZT-88TES3P-FCP) только не хватает пару термопрокладок, должно наверно подойти. вентиль подходит 4 пин.
Что посоветуете ? попробовал бы Zotac для начала. как установить без недостающих прокладок ? снять все и помазать КПТ
ПС системник открытый в столе, с прижимом vf700 все ок.
Прокладки можно изготовить из фольги, перекладывая слоги фольги слоями термопасты, а потом выдавив лишнюю фольгу. Получится "сэндвич" из фольги и термопасты. Работает эффективно, я сам так делал.
У меня такой на gts250 раньше стоял - без вольтмода справлялся с ней спокойно. Терь я его на Galaxy 8800GT переставил и подключил без реобаса напрямую к видяхе (вольтмод 1.35 + разгон 700/1850/1050). Температуры: в простое - 48*С при 15% оборотов; 5 часов игры в Race Grid Driver - 75*C при 15-30% оборотов; 10 мин Furmark - 90 с лишним градусов при 100% оборотов. Но это с вольтмодом и на 65-м техпроцессе.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.01.2009 Фото: 0
Dimon_
У меня на 8800GT XFX PV-T88P-YHE4 640/1600/950 стоит ДуОрб почти полтора года уже. В играх - не более 65 градусов (в Фурмарк не играю ) Посажен на 7 вольт, т.к. на 2500 оборотах он слишком шумен. Плюс два вентиля обдувают всю плату. За 30 баксов - классная вещь.
зашел на сайт магазина, и так цена была нормальная 204грн., так еще упала - 22$. жалко что только под заказ, в наличии нет. а так думаю будет супер, да и залман потом продам, короче почти шара. надеюсь Зов Припяти не будет больше глючить, иначе я буду в тупике.
ПС я тоже в Фурмарк не играю, докупил б/у 9500GT, так решил и свою протестить немножко (5-10мин.)и GPUTool побаловался.
65-nm тоже, GPUTool нашел 720/1784/1010, жалко шаг у шейдеров 54МГц.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2004 Откуда: From above...
А можно ли на 9800GT поставить систему охлаждения от 8800GTX ?
_________________ " - Who is "God"?
- You know when you really want something, you close your eyes and wish for it really hard? God is the guy that ignores you..
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2010 Откуда: Тверская обл.
Здравствуйте,уважаемые форумиты! У меня маленький вопрос. Есть эта видюха= Видеокарта Palit GeForce 9800 GT Super+1GB #77 Моя задача.уменьшить шум.Дети маленькие) Я присмотрел = Кулер Zalman VNF100 безвентиляторное охлаждение для видеокарт на тепловых трубках
Тип Система охлаждения для видеокарты Разъемы процессоров Нет Радиатор 166 х 95 х 38.5 Размеры в коробке (Д х Ш х В) 230 x 210 x 50 мм Вес в коробке 0.4 кг #77 Он справиться с охлаждением?Ну...и если ее малость разогнать к примеру)В будущем.
А что насчет СО от 8800GTX референс, никто не пробовал ? Подойдет ли ? на 9800 ?
