Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3659 • Страница 126 из 183<  1 ... 123  124  125  126  127  128  129 ... 183  >
LLIOPOX
И еще, я так понимаю, что со стандартных вентиляторов надо будет снять черные штучки за, что зацепляется крепление/проволочка и поставить на новые ?
Фото: 11
maksus упоры антивибрационные что ли? Да их надо ставить, иначе просто не зацепишь вентилятор на скобу.
-=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
LLIOPOX
Отлично, надо подкупить и поменять, попробовать...Спасибо...
Добрый день,
хватит ли мне NH-U12Pse для 6700К/4500Mhz, каких температур стоит ожидать?
или стоит лучше купить NH-D15S? и насколько градусов он вообще лучше?
спасибо
Фото: 4
Да.
Сказать невозможно, слишком много переменных.
Если есть бюджет, он влезет в корпус и не будет блокировать другие комплектующие, то это пожалуй лучший вариант за свои деньги.
Еще раз, слишком много переменных.
У меня есть вот такой вот кулер - NH-U12P
http://www.noctua.at/main.php?show=prod ... ucts_id=14
Подскажите пожалуйста, как его приспособить под LGA 1150?
Фото: 4
Попробуй написать в компанию чтоб выслали.
ADmA попробовал.
Там правда нужен скан чека на покупку, который я разумеется давно где-то посеял. Посмотрим, что ответят.
А такие крепления нельзя купить где-нибудь в рознице просто?
В комплекте к кулеру Noctua NH d-14 шел переходник ,который позволяет подключить сразу два вентилятора к одному разьему мат платы...Хотел спросить если им подключить обе вертушки будут работать на макс оборотах?Потому что у меня по монитору показывает обороты только одной,или лучше подключить каждый вентиль отдельно и забить на этот переходник?
Фото: 4
А куда они денутся?
Ну а то что спидфаном мониторится обороты только одной из двух вертушек это нормально ? Просто в корпусе не могу расмотреть крутится ли 140 которая стоит по середине радиатора
Фото: 4
Я ее уже много лет не использую.
:shock:
Если даже палец нельзя просунуть, чтоб почувствовать поток, то вырубаешь центральный fan и запускаешь тот же LinX на 5 минут. Температуру записываешь. Подключаешь fan и снова проводишь тест. Если разница есть, то все хорошо, если нет, то надо думать.
Хм, вообщем я начинаю разочаровываться в Noctua. На Noctua NF-F12 PWM & кулере от Noctua NH-U14S (я так понимаю там стоит Noctua NF-A15 PWM ?) по внутреннему ободку появился желтый налет, я так понимаю это смазка из подшипника. Что за ерунда?
Я то конечно их поменяю, но я такова еще не встречал и не ожидал от не дешевой Noctua такова.
Фото: 4
Обратись в тех. поддержку.
Брак, если это именно он, не избежен.
И самое главное. Fan сильнее шумит или вибрирует? С чего панику развел?
ADmA нет он не сильнее и не шумнее, просто я предполагаю что если эта фигня попадет на другие запчасти ПК (явно наверно не диэлектрик) мало же не покажется наверно. Ну просто 2 разных кулера, как то странно это.
в кулере Noctua NH-U14S используется же обычный NOCTUA NF-A15 PWM или какой то особенный? (http://can.ua/noctua-nf-a15-pwm/p9067/)
Всем привет. Я плохо разбираюсь в компьютерах, нужен совет.
У меня недавно появилась проблема, что компьютер начал перезагружаться во время игры, в частности в модифицированном Скайриме это происходит, происходит это хаотично, то есть можно минут 30 играть и всё ок, а может перезагрузиться на пятой минуте.
Решил скачать программу, которая диагностирует ЦПУ на сайте Intel (не знаю почему решил так, так как дамп мне нечего толком о критической ошибке не сказал, но вот подумал на процессор), тест прошёл, всё ок, решил ещё её раз запустить и на моменте проверки температуры у меня та же самая перезагрузка. Потом уже скачал программу для просмотра температуры, она показала, что в простое температура моего ЦПУ 55-60 градусов, в играх -75-90. Я конечно особо не понимаю, но вроде это много?
Систему я собирал сам и давно, кулер использую штатный, который был в комплекте с процессором. Процессор и видео карту не разгонял, а то точно сжёг бы весь дом со своими кривыми руками.
Моя система:
Asus Rampage III Extreme
12 гигобайт DDR3 (точно не помню, что за фирма, вроде кингстон)
Процессор Intel Core i7-960 Bloomfield
Видео карта Asus GTX970 STRIX
Блок питания, если не ошибаюсь, то фирма Thermaltake 700W
Думаю, что проблема в процессоре. Наверное нужно сменить термопасту и поставить туда нормальный кулер. И вопрос в следующем, я могу установить туда модель NH-L12
http://www.noctua.at/main.php?show=prod ... =46&lng=en
Так как вроде она одна поддерживает мой древний сокет 1366, и вроде по габаритам не будет мешать оперативной памяти... Будет ли смысл в установки этого кулера?
Просто есть сомнения, что сама фирма написала
Caution: The NH-L12 is a low-profile quiet cooler designed for use in small form factor cases and HTPC environments. While it provides first rate performance in its class, it is not suitable for overclocking and should be used with care on CPUs with more than 95W TDP (Thermal Design Power). Please consult our TDP guidelines to find out whether the NH-L12 is recommended for your CPU.
Я так понимаю, он не все процессоры потянет, а у меня этот старый процессор достаточно горячий 130W вроде бы, и может получится так, что я куплю, а эффективность будет очень маленькая...
Adrastus писал(а):
Noctua NF-F12 PWM
У меня такой-же. Он один "протекал". Желтый налет это смазка. 1 раз чуть протек и после сухой. Таких проблем на других вентиляторах ноктуа не встречал. Думаю это скорее массовый брак или недоработка.
Всех приветствую!
Есть вопрос, есть смысл поменять свой профильный кулер Noctua NH-U12P SE2 на D14.
Камень X5650 в разгоне до 4 при напруге 1.248 (показывает cpu-z, в матери 1.275), в прайме температуры 84-86 гр. HT включен, на 4.4 ггц с напругой 1.29 (по cpu-z) уже боязно - 92-93.
Посоветуйте.
i9 9940X :) Дайте норм водянку:))_Asus R6A_Crucial Ballistix 4x8 3200@4000 U4 19-21-21-43_MSI GTX1080TI G3XTrio_M2 Samsung 970 EVO+ 500_Win 11 Pro x64
Фото: 4
Ты тогда скажи если смысл в жизни?
Где вводные данные? Или телепатию уже открыли?
ADmA
А я смотрю филосов вы )... Я совета спросил, а не помощи в определении моего жизненного пути :D
Если не хватает вводных в моем посте и профиле, укажите пожалуйста какие Вам нужны.
