Важный раздел: Теория Охлаждения Термоинтерфейсы, вентиляторы, построение воздушных потоков, экстремальное охлаждение и иные узкоспециализированные вопросы.
Соблюдение правил конференции - обязательно. Все пожелания и предложения по теме обсуждаются с кураторами, модераторами данной темы в ЛС. Бессмысленные посты и оффтоп будут премироваться ЖК.
Для тех, кто бескорыстно делится своим бесценным опытом установки устройств альтернативного охлаждения на видеокарту, - просьба элементарно оформлять результаты вашей работы. Значения температур до и после, ощущения по изменению уровня шума, технические трудности установки (если есть) и пути их преодоления. И ваш вердикт - хорошо/плохо, советуете/не рекомендуете. Картинки с изображением процесса и результата - приветствуются.
Последний раз редактировалось 1988_igor 21.10.2013 8:03, всего редактировалось 58 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2010 Откуда: Вологда Фото: 12
pantero писал(а):
Живу в глухой деревне.До города проезд туда обратно 2500 р.Может кто подскажет где можно заказать ih-900b, Accelero Twin Turbo II, Accelero Mono PLUSА .Перерыл весь инет не нашел.Извиняюсь что не по теме.Но жалко 7100 р.Сгорит видюха.
попробуй "комплектующие для компьютера интернет магазин" Заказал в этом магазине Arctic Cooling Accelero TWIN TURBO II.Дороговато .Около 3шт за все.Главное душевное спокойствие.Да и у нас в Хабаровске нет этого охлаждения.Теперь буду ждать прихода.Потом отпишусь ПО ШУМАМ И ТЕМПЕРАТУРАМ.
вопрос возник по температуре - имеется ноут g53sw-видео стоит gtx460m, в простое температура 46-50 гр, под нагрузкой(в основном игры) 79-82 гр для мобильной версии норм?
DeepModsскажем так, если нагрузки не продолжительные, то все ок, если это пару часов игр, то многовато, но не смертельно.... Для простоя, точно не скажу, но вроде не сильно страшно.... Если ноут на гарантии, отнесите в сервис, пусть почистят и термопасту заменят. Если не на гарантии и ровные руки, можете сами это сделать.... Ну и, как вариант, используйте дополнительный обдув нижней поверхности ноута, подставки там или просто доп кулер возле решетки воздухозабора....
_________________ я думаю, давно пора ввести новую единицу для измерения сложности компьютерной системы-1 wtf.производные-для измерения сложности её поддержки-wtf/час
Так вышло что пришлось переустановить ih-900b на zotak'e 560. Температуры на 5-7 градусов подросли. Сначала подумал что плохо размазал термопасту либо изменилась окружающая температура (урок на будущее), но на 3й раз того что осталось в шприце вряд ли хватит, тч оставил пока как есть. А тут вдруг вспомнил что в 1й раз "двустронние" винты которые в теплосъемник вкручиваются крутил оч сильно, опасаясь сорвать, а 2й раз решил не искушать и так сильно не вкручивать... Сотые доли мм, но мб как раз они и не дают прижаться кулеру к гпу. Это на заметку тем кто будет ставить ih-900b.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2007 Откуда: Москва
Имеет ли смысл на MSI 460 HAWK заменить родную СО на DEEPCOOL DRACULA ?
Родные вертушки сразу заменил на 2*120 Scythe ~1000 обр/м С недавних пор начал играть в EVE Online и карта стала просто дико прогреваться до 71-72 градусов. Ни в одной игре не было таких температур, даже летом в +30 в квартире. Дракулу надеюсь потом пересадить на новую карточку.
Может я зря загоняюсь, но как то мне неприятно иметь внутри корпуса такой обогреватель.
tratato может термопасту свежую намазать есть смысл?
moooveможет есть смысл о воде задуматься? Будет тихо, холодно и проц тоже будет "рад"
Поставил на свою видеокарту Zotac GeForce GTX 560 Ti1024MB(вместо турбины) arctic cooling Accelero TWIN TURBO II.Крайне разочарован.С турбиной температура в простое скакала от 40 до 55 градусов(при просмотре фильма доходила до 66),в нагрузке до 86 градусов(бывало иногда и больше).С новой системой охлаждения ,в простое 30 -33 градусов,под нагрузкой 79-82 градусов(это приблизительно,все зависит от температуры на улице и дома)Поменял сразу пасту на АлСил-3.Раз 6ть снимал охлаждение,но паста лежит хорошо и сильно зажимал болты и не сильно,результат то же самый.Корпус очень хороший ATX ZALMAN Z9, 4 вентилятора стоит.После часа игры в Tom Clancy's Ghost Recon, игра начинает вылетать на рабочий стол.Что могут сказать специалисты и посоветовать.Фотографии хотел загрузить,не знаю как.Весь процесс заснял.
Добавлено спустя 5 часов 31 минуту 55 секунд:
Поменял на другую пасту TITAN Nano Grease ,температура можно сказать осталась та же.Поставил еще один вентилятор,ситуация можно сказать та же!Один плюс ,шума стало меньше.
[quote="pantero"]Поставил на свою видеокарту Zotac GeForce GTX 560 Ti1024MB(вместо турбины) arctic cooling Accelero TWIN TURBO II.Крайне разочарован.
1. Accelero TWIN TURBO II слабоват для GTX 560 Ti 2. АлСил-3 а тем более TITAN Nano Grease просто бяка - бери хотя бы АС МХ2 или МХ4 3. есть смысл поставить на TWIN TURBO II вместо штатных, вентили zalman F 92mm
Статус: Не в сети Регистрация: 14.07.2006 Откуда: Тверь
pantero ну не знаю, у меня стоит на зотаке 560Ti Accelero TWIN TURBO II, температура выше 70-71 не поднимается, корпус ZALMAN Z9+, штатный вентиль на вдув спереди, на выдув сзади. Т.к. моя зотак глючила с новья, дополнительно обдувается с обратной стороны платы в районе VRM. Бывали случаи когда при снятии\замене штатного охлаждения нарушался контакт между ядром ГПУ и его (ГПУ) теплораспределительной крышкой.
Если бы мне на форуме не посоветовали,я бы не взял.Буду искать пасту АС МХ2.Подскажите как и чем притереть прижимную поверхность на охлаждении.Снова разобрал ,думаю плоховато шлифовано.Есть царапины.Может я уже поцарапал.Столько разбирать. Буду думать про замену вентиляторов ,если получиться их закрепить.
