Перед тем как задать свой уникальный вопрос "Встанет ли БигТайфун на мою мать хххххххх" будте любезны набрать справа вверху в желтом поле модель своей материнской платы, поставить галку "В теме" и нажать кнопку "Поиск". То же самое надо проделать и в ветке о вашей материнской плате, произведя поиск по словам "тайфун" и "typhoon". Прочитав результаты поиска с 90% вероятностью Вы найдете там ответ. Вопросы вида: "Где купить кулер?" будут награждаться премией в виде 2ух недельной ЖК. Спасибо за внимание. Отредактировано модератором: MadOverTolik. Дата: 11.02.2008 2:05
Последний раз редактировалось Nova_il 31.08.2007 22:13, всего редактировалось 13 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 23.11.2006 Откуда: Питер
У меня еще вопрос к уважаемым владельцам данного деваиса.
Кто насколько закручивает барашки?
Я закрутил так что над барашками один виток резьбы появился. Прижимная пластина не согнулась, держит вроде крепко.
Нормально так или еще подтянуть лучше?
_________________ Гаджеты- это когда покупаешь, приходишь домой, показываешь жене, говоришь сколько это стоит, а она: ну и Гад Же Ты!!!
ShamanKing Затягивайте винты до тех пор, пока радиатор не перестанет вращаться на процессоре при попытках легонько повернуть его за верхнюю часть. Сильнее затягивать смысла нет.
hub
Нету там. В праисе есть, а так нету. Неделю назад заказал из Москвы через три дня узнал что заявка снята из за отсутствия товара. Но не VX есть в Кельвине, ценник штука Там и брал.
Зы не сочтите за рекламу.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2004 Откуда: Санкт-Петербург
Ребята, помогите пожалуйста советом. У меня ТТ Big Typhoon, покупался в далеком 2005 году, стоял у меня на K7, потом на K8, теперь мне его нужно поставить на Core 2 Duo (Socket 775). Прокладка которая шла в комплекте была использована в первый раз(К7). Можно ли его как-то надежно установить на мать ASUS P5KR? Читал что можно использовать backplate от какого-нибудь Igloo, как ее прикрелять и устанавливать? Или легче уже взять новый кулер?
ЗЫ. КУПЛЮ ПОЛНЫЙ(БОЛТЫ И ПР.) КОМПЛЕКТ ДЛЯ SOCKET'a 775 В ПИТЕРЕ. ПИШИТЕ В ЛИЧКУ У КОГО ЕСТЬ. СРОЧНО
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2007 Откуда: Пермский край
OverFackers писал(а):
Под радиатор кулера, сверху вдув, снизу выдув.
И куда при этом воздух будет двигаться? 80мм пусть тоже дует вниз.[/quote] Не понял про 80мм, у меня пока стандартный(тайфуновский) 120мм стоит! Сверху вниз продуваться радиатор будет, я и спрашиваю на счёт пользы такого решения т. к. видел замечание по поводу плотно набранных трубок. Добавлено спустя 1 минуту, 9 секунд
Статус: Не в сети Регистрация: 02.08.2004 Откуда: Moscow region
paranox
К7 и К8 требуют для инсталляции бекплейт. Она у тебя осталась?
как подключить два вентилятора от одного стандартного регулятора оборотов, и вообще есть ли польза от второго вентилятора?
Припаять провода второго к проводам первого. Польза очень незначительная. 1-2 градуса.
_________________ Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
SoluS писал(а):
paranox
Да. У меня остались две одинаковые планочки. Нету только прокладки, и еще не нашел болтов, поэтому я не знаю как поставить. Может там можно как-нибудь по-другому установить?
paranox Включи фантазию... Прокладки можно вырезать из листовой резины, например... Может быть из линолеума... А винты с гайками купить в хозяйственном.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2007 Откуда: Москва
Здравствуйте, у меня Big Typ VX, имеет ли значение в какой ориентации его прикручивать к плате. У меня сначала был трубками к памяти и корпусному вентиллятору. Счас переориентировал трубками в другую сторону, снял верхнюю решётку. По температурным датчикам особой разницы не вижу. А вот по шуму.., или мне кажется... или на 2000 оборотах он стал шумнее, может от этого зависеть? И ещё не подскажите можно для него достать другую подходящую прижимную планку под 775 сокет, а то у меня винты после пары юзаний прокручиваться стали, когда ставишь паришься с положением винтов, но в итоге когда "поймал" положение при нажиме характерный щелчок что встало как надо, сидит вроде плотно и винты зафиксировались, но всё равно достать бы где крепление))
Статус: Не в сети Регистрация: 17.04.2007 Откуда: Кемерово
Имеет. Во всяком случае - на частоту оборотов, о причине могу только догадываться, но в положении, когда трубки от основания расходятся вертикально - частота оборотов меньше на ~100rpm. Возможно, в этом положении - выше аэродинамическое сопративление, которое создается плосконаправленному (в плоскости пластин) потоку воздуха элиментами системы, что индивидуально, учитывая отличающееся их расположение. Не исключено, что у тебя будет противополоржная картина. Попробуй так и эдак.
Логично. А зачем так много?
Поставил на свой БТ вентилятор А 1926, шумит сильно, можно ли как-нибудь понизить обороты, или регулятор поставить как в родном вентиляторе?
Не балуйся! У меня тоже есть А 1926, но он для тайфуна VX хуже, чем родной (шумит сильнее, давление создает более низкое), кроме того, зачем ставить регулятор от тайфуновского вентиля, если проще объединить контроль с питанием на 3-х пиновый разьем (у этого вентиля же питалово от молекса) и подключив к матери, регулировать обороты с помощью СпидФана...
Подсветку надо? Тогда поставь родной вентиль через прокладку из плекса, которое подсвети 4-я диодами. Я так сделал - нормально.
