Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2004 Откуда: From above...
У меня есть от паленой 8800, завтра будет 9800 на руках, вот я думаю. Кстати если на ней стоковое референсное охлаждение, оно как само по себе ?
_________________ " - Who is "God"?
- You know when you really want something, you close your eyes and wish for it really hard? God is the guy that ignores you..
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2010 Откуда: Тверская обл.
Для Member Я думаю справится) Характеристики охлаждения,не хилые. 8800GTX #77 Ну...и вентилятор,на полную) Для,Dimon_ С вольтами,попробовать можно,согласен.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2008 Откуда: C-137
master-pro, думаю стОило бы отметить, что на карте была установлена референсная СО первой ревизии. Т.к. вторая заметно отличается по эффективности. И вот это:
master-pro писал(а):
В популярном игровом бенчмарке разница в производительности значительна. #77
Не думаю, что разница в 2fps при таких значениях значительна. Или очепятка ?
И на систему питания надо было что-то придумать, этот залман не очень хорошо её обдувать будет.
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: О, опоздала про систему питания
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2008 Откуда: Саратов
Megagad писал(а):
master-pro Вам VRM видяхи не жалко??? Всётаки пусть там и всего 1в - греется оно нехило! Особенно без обдува.
да есть специально для неё радиаторы, но от них толку мало.. мне товарищ посоветовал, что пусть лучше элементы питания обдуваются, чем на них будут приклеины не очень удачные радиаторы.. ЗЫ: Ща видюха вообще не использую по назначению. Играю очень редко, нагрузка маленькая..
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
А потом этот-же товарищь вам будет мосфеты перепаивать? И кто сказал, что их нужно "клеить"? берём кулер для "сокета 370". Пилим его на 3 части - вот вам и радиатор(аж 3 штуки), ставится на пасту, и привинчивается винтами! З.Ы. - у залмана на радиаторах не просто "термолипучка", как на других, там они лепять на "нечто", похожее на липкую термопасту слоем порядка 0.2-0.3мм, мягкое и принимающие "обводы корпуса"
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2008 Откуда: Украина. Киев
а чо ж ты раньше не написал, я подумал что у тебя видяха есть, а кулера нет. на 8800 наверняка как и у 9800. крепеж 2 квадрата. большой - со стороной 53 мм, по диагонали 75. от железной планки до ближайшего отверстия под чип ~72 мм вот померял с zotac нанес на xpertvision #77
у меня на они без охлаждения уже 1.5 года и ниче. там при нагрузке не только они сильно греются, но и ближайшие кондеры тоже пальцы обжигают моментально. Я так думаю что для 8800 и 9800 это не критично, а вот у GTX уже так не прокатит.
Megagad писал(а):
Radish666 1400 попугаев - значительная разница?
у меня 13600, мне не нравится такой способ оценки, так как в результат входит процессор. желательно еще выкладывать SM2.0 и HDR/SM3.0
Залман-1000
на какие современные видяхи эта штука покатит? кажись без доп. охлажд. VRM далеко не уедешь на 4850/4870 или GTX260
В нагрузке карта потребляет около 110 Ватт и требует блок питания мощностью 400 Ватт.
а может работать на БП 350Вт
Добавлено спустя 1 час 31 минуту 10 секунд: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Забрал я позавчера DuOrb, а вчера перед сном поставил. + радиаторы клеятся (не отпадают как в обзорах) - радиаторы низкие, от Zalman остались и по высоте не мешают + тепловые трубки, без них счас ни куда. +разъем molex разбирается - на вентиляторах не допаян мониторинг оборотов. + обработка подошвы на 4+ наверно, винтик отражается, полосы от обработки видны, но пальцем волны не чуствуются
вынул провода из молекса, тыкнул их в молекс +5В и +12В (мультиметр - 6.55В) и тишина. хотелось бы услышать его на +8В. еще допаять мониторинг. но под наклейками с двух сторон нету доступа к валу вентилятора, не понятно как он разбирается. но если это сделать и он будет работать можно было б попробовать схемку №2 Управление оборотами 3-pin вентилятора посредством ШИМ(PWM) и управлять им уже видяхой или мамкой.
FurMark (обычный режим, только бублик в окне на 1/4 экрана) - 76 градусов в игре еще проверю, на VF700-Cu в MassEffect2 замерял ~70, FurMark - 88
Не смог найти про охлаждение видеокарт в корпусе microATX. Стандартное охлаждение Palit Geforce 9800GT Green 512MB, довольно ощутимо шумит в процессе игры. В 2D режиме РиваТюнер показывает 60 градусов - как по мне довольно много, как для 2Д.
Вероятнее всего проблема в том что видеокарта нажодится слишком близко к дну корпуса и не достаточно охлаждается - из-за этого работает на полных оборотах. Подскажите, получится ли поставить низкопрофильное или пассивное охлаждение чтоб уменьшить шум? Или подскажите где можно прочесть про охлаждение видео в корпусах микроАТХ? В профиле указан корпус, мать и видео.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.09.2007 Откуда: МСК/Чайковский Фото: 0
Есть однослотовый референс 8800gt: http://www.3dnews.ru/video/gigabyte_8800gt_512/ Шум и температура референса не устраивают. Есть возможность поставить кулер от вот такой такой видяхи 8600gt: http://www.3dnews.ru/video/gigabyte_880 ... index2.htm Сравниваю с фоткой референса 8800gt- вроде кулер встанет. И чип также(?) расположен, и выступающих частей на референсе нет там, где будет стоять кулер, и вроде как размер крепежа чипа такой же(?), то есть поставить можно. Естественно просто так ставить не буду- перегреваться будет. Поэтому прикручу на радиатор какой-нибудь вентилятор на 80-92мм. Собственно вопрос: я не зря это затеял? Ну и подскажите- физически встанет или нет этот кулер. И еще. По идее без вентилятора этот пассивный кулер втягивает воздух внутрь системника. Если поставить вентилятор как обычно, чтобы дул на видеокарту, то поток воздуха от вентилятора будет мешать втягиванию воздуха и в тоже время будет недостаточен для выброса его наружу(мешать друг другу потоки будут). Поэтому есть мысль прикрутить вентилятор наоборот: чтобы выбрасывал воздух от видеокарты. Тогда вентилятор будет помогать втягивать воздух. Мыслю верно?
Господа, у меня вот какой вопрос, может уже и обсуждалось, но я не нашёл. Есть у меня видеокарта Asus EN8800GT TOP/G/HTDP/512M, вот она #77 Долго пользовался, всё хорошо, но в последнее время стала сильно греться, решил сменить СО. Варианта было 2: Scythe Setsugen и Arctic Cooling Accelero TWIN TURBO С Setsugen`ом вышел облом, поэтому взял Accelero Twin Turbo. Сегодня установил, и как-то оно мне не особо доверя внушает... радиаторы на термоклее, да и вообще, хлипко всё как-то. Вот теперь вопрос: Можно ли использовать радиаторы Zalman ZM-RHS88#77 совместно с этим Accelero Twin Turbo ?
kernel panic НИЗЯ! Ибо Zalman ZM-RHS88 предназначен ТОЛЬКО для карт с ядром Г80("старые" 8800!) А у вас карта на Г92("новые" 8800). schgКогда кажется - крестится надо кулер от 8600ГТ, да ещё такой - точно не встанет.
schg "В дырках" вы не правы И в мощности - 8600 раза в два "холоднее" хотя, сам радиатор до боли похож на референс от 8800ГТС без кожуха(если отодрать ребристый кусок алюминия). Да и память с ВРМ вы чем будете холодить?
Неверно - для всех гигабайтовсих "пассивов" требуется вентиляция в корпусе, тогда воздух будет выходить и через радиатор карты Это такой хитро-сделанный пассив от гиги.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2009 Откуда: SPb
Народ ,кто что скажет про Ice Hammer IH-850B http://www.ulmart.ru/goods/184765/ Хочу взять на свою вторую 8800ГТ(референс),интересует как эффективность ,так и не в последнюю очередь уровень шума.
_________________ --- The place where gods come to die. ---
На вид хорошее, нов от "прямой контакт" - сколько трубок реально будет работать на ядро? Судя по ширине - три максимум. зато есть поле для доработки - припаять к трубкам медную пластину
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 164
