Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4593 • Страница 127 из 230<  1 ... 124  125  126  127  128  129  130 ... 230  >
Убедительно прошу всех участников обсуждения воздержаться от флейма, флуда, оффтопа, фанатства, и постов ради накручивания счётчика. Пожалуйста не затрудняйте поиск необходимой информации. /пофигист/
у мня 2 ядрёный 65 нм 44 градуса щас, максимум до 57 прогревал его.
удивлён приятно был когда узнал что вентиль идущий в комплекте с 4401 А на гидродинамике.
ryzen 7 2700x, msi b450 gaming pro max, 2*16gb 3433,RX5600xt, 500gb 850 evo, crucial mx500 2tb, toshiba 3*3tb, 2tb
thermaltake dps 650w, Ice Hammer IH-THOR.
IH-4405 с прямым контактом чет както странно работает с и7.. на проце всего 1.2 вольта(ниже мамка не ставит), разгон до 3480, температура под линхом 32 бита 95 градусов.. (под 64 бита наверна затротлит)
Трубки все очень горячие, эверест говорит, что мощность 70 ватт у проца..
Есть ли разница как кулер соорентирован относительно проца и относительно земли?
Ага.. сам нашел, что разница есть.. у меня стоит правильно.. трубки параллельно земле и поперек проца .
neemestniii
трабл такой если у тебя прямой контакт, то площадь контакта может быть маленькой.
мало термопасты, её надо на кулер нанести прижать к процу чтоб воздух вышел.
у мня 0,65 нм Е6400 щас до 2,66 разогнал, под татом до 61 градуса на крышке прогрелся.
по ядрам в тате 47 45, ну я ещё и в нете сижу.
кулер 4401 А с прямымконтактом, площадь контакта реально маленькая.
zimberlman
Но ведь трубки горячие.. значит работает.. или нет.. у кого и7, какая температура основания под линпаком?
neemestniii
имею ввиду что не все трубки контачат с процем, ну и опять же что и как обдувает кулер.
у мня он обращен на выдув к задней стенке корпуса в которой стоит 120мм вентиль.
У меня снизу вверх дует.. в бп..
лучше 2 вентиль на кулер с большими оборотами, и разверни к стенке.
Куллер 4405 rev2(HDT)- основание ровное, отпечаток идеален,прижим в норме, зачищено на стекле до зеркала,КПТ 8, толстый и ровный слой на E8300@3555 (45nm) , 56-58 idle \66-76 burn , разницы с пробой 4х термопаст(2x Zalmana\IH\CM\Алсил\Кпт8) не выявил ~1-2C
Установка на EP45-DS3 возможна только в варианте с выдувом в БП (куллер над видео), защелкам не хватает места изза радиатора материнки , можно и решить эту проблемму выпилом с радиатора 2см алюминия, но проще куллер молотком разбить , проба теплосьемника показало наличие работоспособности ,есть пара теплых трубок и слегка теплая площадка над HDT ,куллер на 1500об\мин , тоска ... самое обидное что стоял Zalman 9500Cu и офигительно справлялся со своей задачей, купив это чудо, зальмана подарил ...вашпе
Ну толстый вроде бы не надо.. залмановская термопаста, и кпт 8, не лучшие пасты.. алсил тоже.. кулер вроде бы надо чтоб макимальное колличество трубок контактировало с ядром..
Вот на рисунке проц.. и сам думай как кулер лучше повернуть..
Лучше комплектная термопаста.. и тонким слоем.. капельку в центр, полиэтиленовый пакет на палец(на всю руку) и размазать тонким слоем.. и паста еще некоторое время перераспределяется.. сутки..
больше 10 раз я мазал идеальными слоями и снимал пасту , в последний раз намазал ради теста чуть больше обычного выбрал КПТ8 свежую , разницы нет вообще ,по тактильному ощущению нагревается только 1!!! трубка , по фото определенно видно, что задействована на ядрах только средняя трубка , развернуть куллер непредставляется возможным ввиду радиатора северного моста P45 , скоро возьму Q9550+Zalmana 9700NT и погоняю куллер на 4х ядернике там будет видно
Разница у меня на e8400 если дует на БП на ДЕСЯТЬ градусов больше !!!
Я подпиливал крепление кулера для установки.
Вот оно !! куллера или радиатора?
Много, у мну 44 (самое горячее) простой, 76 линпак.
„ø¤º°¨ ¸„ø¤º°¨„ø¤º°¨°º¤ø„¸¨°º¤ø„¸¸„ º¤ø„¸
¨°º¤ø„ ¸Dance "90" forever!! :º¤ø„¸
¸„ø¤º°¨¸„ø¤º „¸¨°º¤ø„¸¸„ ¸„ø¤º „¸¨°from Russia!
http://people.overclockers.ru/Fame/record2 - ну как-то так :oops:
У клипсы качельки по обоим сторонам выступает в центре пластина. Она упирается в охлад мамы, у меня на двух мамах одна и таже история.
Я просил, да никто не откликнулся, попробую повторить.
У кулера очень плотные ребра, они едва продуваются, на макс оборотах сзади поток проктически отсутствует, кто ставил второй вентиль напишите результаты, по идее он должен сильно помочь делу.
Black__Angel
Ребра очень тонкие, а межреберное расстояние вполне типично - 2 мм. Для справки, такое же у Scythe Mugen 2, что не мешает ему отлично продуваться.
Для интереса свой IH-4401+ протестировал в двух режимах: с одним и с двумя ZM-F3 @ ~1160 об/мин. Разница - один (!) градус. Так что продувается радиатор замечательно.
Бред !!!, кулер сам по себе прокачивает ну например 70 кубических футов в минуту, поток с обратной стороны радиатора близок к нулю. Поднесите руку ради интереса. О какой замечательной продуваемости может идти речь ????
Сравните как дует кулер без установки на радиатор и установленный вариант.
Где-то в тестах когда-то мелькало второй вентилятор даёт выигрышь в 6-8 градусов под нагрузкой на 4ядернике, где только найти не могу.
Отпишитесь кто реально ставил.
Фото: 345
Black__Angel
У меня, некоторое время после покупки, кулер стоял с родным вентилятором. На минимальных оборотах (880) поток позади радиатора был прекрасный. На максимальных (1660) сдувало кота. :tooth:
Отписываюсь. Стандартный вентилятор на 1600 об/мин проигрывает 1-2°; двум профильным CM на 1200 об/мин. При том, что родной пропеллер ревёт даже на 1200 об/мин, а CM практически бесшумны.
Советую шлифануть основание, выиграете ещё немножко °С.
Кто нибудь знает можно ли переделать крепление 4350б чтобы на АМ2 поток шел вбок.
Решил проблемму :dance: поменялся с другом отдал 4405 v2 , получил Zalmana 9700 led , оба довольные как слоны у него темпа на Q9550 упала на ~7C ,у меня на Zalman упала на ~10C :haha: (но! зальман пошумнее будет а так все в ажуре)
