Перед тем как задать свой уникальный вопрос "Встанет ли БигТайфун на мою мать хххххххх" будте любезны набрать справа вверху в желтом поле модель своей материнской платы, поставить галку "В теме" и нажать кнопку "Поиск". То же самое надо проделать и в ветке о вашей материнской плате, произведя поиск по словам "тайфун" и "typhoon". Прочитав результаты поиска с 90% вероятностью Вы найдете там ответ. Вопросы вида: "Где купить кулер?" будут награждаться премией в виде 2ух недельной ЖК. Спасибо за внимание. Отредактировано модератором: MadOverTolik. Дата: 11.02.2008 2:05
Последний раз редактировалось Nova_il 31.08.2007 22:13, всего редактировалось 13 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2007 Откуда: Курск
SergeyTN У меня уже установлена вместе с Igloo 5600 light. Можно ли снив последний поставить ВТ??? Уступает (и сколько) ВТ - ВТVxу.Стоит ли его брать. Нужно ли мать снитмать
Есть ли где тест ВТ против ВТ VX???? Или они (и тот и другой) и др. кулеры? Отредактировано куратором: SoluS. Дата: 07.11.2007 20:48
Q: Какие основные отличия BigTyphoon VX от обычного BT? A: Во-первых, это возможность крепления на сокет AM2 (см. пред. вопрос). Во-вторых, наличие встроенного (ручного) регулятора оборотов вентилятора. В-третьих, это новое удобное крепление, похожее на крепление интеловского боксового кулера, дающее возможность установки кулера без снятия материнской платы. В четвертых, это заменя вентилятора на 9-ти лопастный с увеличенной скоростью вращения до 2000 rpm (против 1300 у BT) что дало некоторую прибавку эффективности. И в пятых, это отсутствие крепления на сокеты А и 478. Также, по отзывам некоторых владельцев, у VX крепление к К8 создает очень слабый прижим, что в принципе можно (и нужно!)компенсировать добавлением прокладки под крепление.
sergey ko Спасибо конечно. Просто в тестах VX на 1300 гоячее себя на 2000 всего на 1 градус. Поэтому интересно ВТ 1300 против VX1300? кроме того читал что из за нового крепления требуется что то картонное подкладывать - а то под весом сползает - так ли это?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.05.2004 Откуда: Москва
IMHO у VX совсем не подходящее крепление для такого большого и тяжёлого кулера, да и м/плата выгибается так, что страшно за пайку LGA-разъёма. Крепление "слизано" с боксового кулера Intel, но ведь боксовый кулер меньше и легче. И подкладывай/не подкладывай, а прижим без бэкплейта всё равно будет хуже, так что обычная версия BT для процессоров Intel предпочтительнее.
Ничего подобного, ничего не сползает и ничего не прогибается, вентель встал как родной, можно сдвинуть руками если сильно править местоположение, а так как влитой. Под крепление ничего не подкладывал.
Сам по себе вентель отличный.
Так что делать??? Брать в наличии ВТ за 1096 или заказать VX за 1135??? Как трудно (али ни) ставить обычный??? Можно ли заднюю пластину от Igloo 5600 light использовать (писал мнооого раз). Есть ли те у кого VX отлично и довольно долго стоит???
Это всё сам, никто за тебя решения не будет принимать.
Снять м/плату, убедиться (лучше заранее, ДО покупки кулера), что никакие выступающие элементы не мешают установке Backplate, приклеить Backplate (я брал X-Backplate от Scythe Ninja, отлично подошло), вставить винты и закрутить на них втулки с обратной стороны (не забыть красные шайбочки), намазать термопастой и поставить кулер, закрутить руками 4 барашковых гайки.
Подходит любая толстая (точнее, жёсткая) железка Х-образной формы с четырьмя дырками, в которые пролезут болты от BT и каким-либо изолятором с одной стороны, чтобы не замкнуть контакты на плате. По фото твоего бэкплейта диаметр отверстий не виден, к сожалению.
ЗЫ Оригинальный комплект деталек от BT (там сразу всё, и для AMD и для Intel) можно посмотреть вот здесь: http://fcenter.ru/goodsimages/98893_L.jpg Бэкплейт - Т-образная пластина с чёрной резиной с одной стороны, изначально резиновая прокладка не приклеена.
Nick Rimer Понятненько. У меня мама GigaByte GA-P35-DS3R и на неё как уже читал родной ВТ бэкплейт не станет. http://www.glacialtech.ru/articles.aspx?anum=267 здесь поближе. (как фото или картинку на форум сунуть???). А если всё таки VX чем его прижимать или уплотнять, чтобы лучше сидел и самое главное как??? Кроме того - если ВТ встанет с бэкплейтомот 5600 light, можно ли будет 5600 прикрепить к другой маме, а сзади бэкплейт от ВТ??? А то я тогда 5600 на работу отнесу.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Люди, подскажите плиз!
Имеется процессор Athlon 64 X2 3800+ (939 - ADA3800DAA5BV)
Стоит на нем ТТ БТ, и процессор может нагреться до 70 градусов на 2400МГц на напряжении 1.35.
Что-то ведь не так, должно быть меньше.
Вентилятор стоит Zalman ZMF-3, на 1700 rpm.
Термопасту перемазывал, пробовал КПТ-8 и Arctic Silver 5.
В каком направлении рыть?
Может просто плохой контакт тепловых трубок и основания?
А, значит резьба там! У винтов BT резьба - М3, если у тебя такая же в твоём бэкплейте, то останется только 4 шайбы-прокладки изолирующих проложить на всякий случай между бэкплейтом и текстолитом - одеть их на болты, и можно устанавливать IMHO.
Фармацевт писал(а):
А если всё таки VX чем его прижимать... Кроме того - если ВТ встанет с бэкплейтомот 5600 light, можно ли будет 5600 прикрепить к другой маме, а сзади бэкплейт от ВТ???
Про VX ничего не знаю и знать не хочу, тему с начала почитай, если так интересно. Штатно - нельзя, т.к. в бэкплейте от BT резьбы нет, но можно попробовать болты чуть подлиннее + 4 гайки.
TyPuCToZ писал(а):
Имеется процессор Athlon 64 X2 3800+ (939 - ADA3800DAA5BV) Стоит на нем ТТ БТ, и процессор может нагреться до 70 градусов на 2400МГц на напряжении 1.35.
Возможные варианты:
- кривое основание кулера, соотв. плохой контакт с крышкой процессора
- слабый прижим, если BT VX
- неработающие 1 или несколько трубок (проверяется пальцем или термометром конец каждой трубки на нагрев)
- датчик температуры процессора врёт.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.10.2007 Откуда: Санкт-Петербург
Фармацевт все встанет, у меня на P5B-Plus тоже много что торчит! от тольстой прокладки не отрывай с обеих сторон бумажки и ложи ее между мамкой и бэкплейтом, там еще есть в комплекте по тоньше, я вообще ее не юзал.. с родным бэкплейтом стоит наемртво и никаких намеков на кз нету!
Nick Rimer писал(а):
Возможные варианты: - кривое основание кулера, соотв. плохой контакт с крышкой процессора - слабый прижим, если BT VX - неработающие 1 или несколько трубок (проверяется пальцем или термометром конец каждой трубки на нагрев) - датчик температуры процессора врёт.
- Основание полировал, вроде ровное (как проверить точнее?), после полировки стало лучше. - обычный ТТ БТ не VX, закреплен через специальное крепление, как в инструкции сказано - трубки пощупаю... - как проверить, врет датчик или нет?
