crusader1:
У меня HD4870 от PowerColor со стоковой системой охлаждения. В обычном режиме (~1000 об/мин), например при работе в Windows, турбину практически не слышно и она не напрягает. Когда запускаешь какую-нибудь мощную игру, вроде Тест Драйва или Кризиса, то турбина начинает подвывать в зависимости от нагрузки, что не всем нравится. По моему мнению, шум от стока на 4870 терпим.
Проблема в другом - в большой температуре, что не только плохо для видюхи, но и для других компонентов компа. Именно поэтому я заказал себе Accelelro S1 Rev2. Как поставлю - отпишусь сюда с результатами
PS Из всех написанных тобой видюх, я бы выбрал любую, тк в любом случае это будет холоднее стока. Если будешь брать гиговую, то учти, что она греется намного сильнее, чем карта с 512мб, соответственно и охлаждение должно быть достойное.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2006 Откуда: Минск
Belk писал(а):
Есть проблема: референс 4870. После чистки СО разрушилась узкая прокладка на подсистеме питания. Термопаста не достает до плиты . Из чего изготовить термопрокладку (либо аналог). Может кто из автогерметика делал узкую ленту термопрокладки? Или еще у кого какие идеи? Система то все равно забивается так просто не прочистить, все равно снимать периодически надо.
Берёшь термопрокладки от памяти, режешь их на квадратики, аккурат под отделный чип памяти. Должна остаться куча материала, который пойдёт на охлаждение мосфетов. На качестве охлаждение не сказывается ни в какую сторону. Из собственного опыта.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.09.2006 Откуда: Харьков
lexile писал(а):
(обороты маленького вентилятора не регулируются)
много раз обсуждалось все отлично регулируется, даже в обзоре на 3dnews об этом пишут... crusader1 Имхо бери сток подешевле и Accelelro S1 Rev2 + 2 120,тише и эффективней пока не придумали разве что вода... Хотя говорят что и сток при правильно выставленых оборотах вполне с приемлемым шумом. у самого PowerColor PCS+ HD4870 512MB, Со желает лучшего, желею что не взял референс
Хм интересно я не подумал даже об этом, большое спасибо Получается можно взять и с дохлого сидюка
Спасибо за советы, а то я на днях наткнулся на статью якобы Accelero не справляется с охлаждением и 4870 нагревается аж до 113 градусов. и сразу появились сомнения...
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2003 Откуда: Орехово-Зуево
Насколько я понял из ветки, большинство народа, ставящих S1, оставляют референсную металлическую платформа, на которую завязана и память и питание.
Это с ней такие температуры?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2006 Откуда: Запад Украины
iBear экселеро охлаждает только графический процессор, память же и цепь питания охлаждают радиаторы! на память смело ставить из комплекта с кулнром а вот на питание прийдеться или выпилить или подобрать что то но хорошее. Добавлено спустя 2 минуты, 2 секунды ой стоп- речь о 4870??? ну конечно.... родную пластину оставлять однозначно и навешивать на экселеро один или два 120-ых кулера.
при прогоне на стабильность gigabyte 4850 бубkиком температура доходит до 115 ....дальше стало страшно,отключил тест...
ето нормально ? в COD 5 температура уходит за 100,вентилятор выходит на максимум 8().....есть ли встроенная защита у видяхи,или будет грется до дымка ?(тьфу тьфу)
igva Скорее всего при перегреве зависнет, один-два раза я думаю перегрев не очень страшен.
У меня при большой нагрузке видеокарта пищать начинает - вот думаю это перегрев (память или питание, не чип точно) или нехватка питания (все таки стоит блок питания 350Вт).
а что значит именно перегрев ? когда видяха выть начинает и все что до етого не критично ?я за температурой спецом не следил ,просто ни разу не слышал чтобы вентилятор на максимум включался , вчера поставил COD5 и сегодня сняв уши услышал как воет куллер,температура при етом была 106 град,ето критично если в играх всегда будет около 100?
Есть вопрос, подскажите пожалуйста. Скоро привезут видяху под заказ ATI Radeon HD 4870, и хочу сразу приобрести Arctic Cooling Accelero S1 rev.2 для неё. Так вот вопрос какой лучше поставить вентилятор или парочку вентиляторов на Arctic Cooling Accelero S1 rev.2 что бы охладить видяху HD 4870.
