Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3659 • Страница 129 из 183<  1 ... 126  127  128  129  130  131  132 ... 183  >
Здравствуйте!
Нужна ваша помощь. Имеется Noctua NH-D14 (3 года работал нормально). Неделю назад 140мм кулер начал во время появления нагрузки на проц. издавать неприятный звук, как будто трётся лопастями об радиатор. Сегодня пробовал разобрать, снял наклейку, а дальше не понял, как его разобрать (на обычных вроде есть "зацеп", потянув за который разбирается всё, а у этого не нашёл). Во время простоя компа работает тихо. Хотел купить другой кулер на замену, но скобы тут хитрые какие-то, не подойдут на другой кулер. Где можно купить скобы на обычный кулер 140мм и можно ли его туда запихать (по размерам вроде подходит).
Спасибо!
Фото: 4
:facepalm: Чудо у fan гарантия 6 лет. И если не знаешь конструкции чего полез?
:facepalm:
Скобы металлические. А значит, для того что бы ими зафиксировать любой fan который влезет физически нужно капельку соображалки, плоскогубцы и руки не из жопы.
Тоже когда-то хотел по-старинке масла капнуть. Дальше наклейки не продвинулся. :-)
Можно взять другой Noctua, а старый приспособить где-нибудь в корпусе на пониженных оборотах, пока еще не трещит.
Или вылечить через гарантийку.
Теоретически, должен подойти и другой вентилятор на 140мм с идентичным расположением отверстий. Если родные скобы и крепеж сохранились. Читал, что Thermalright TY-140 ставили на NH-D14.
зачем? Ноктуа не пробовали писать? Вышлют же другой за 0 рублей. Цена вопроса - ~10 дней 8-)
Или на Д14 гарантия уже 3 года??
Добавлено спустя 57 секунд:
от именно :D
PC
Привет ребята, прошу небольшой помощи, у кого есть возможность скажите расстояние между крепежными отверстиями подошвы U12P:
Добрый день, хочу приобрести Noctua NH-D14, есть вопрос. Как я понял, оба вентилятора можно подключить в 1 разьем, использую разветвитель, который идет в комплекте. Вопрос такой - смогу ли я использовать переходник, который понижает обороты и шум соответственно (Low Noise Adapter), посредством этого разветвителя, корректно ли будут работать при этом оба вентилятора? Или для корректной работы через Low Noise Adapter, каждый вентилятор нужно будет подключить в отдельный разьем? Вопрос важный, т.к. от этого зависит выбор и покупка материнской платы, на которых обычно идут два разьема под корпусные вентиляторы и один под процессорный, а два корпусных кулера у меня уже будут присутствовать, переплачивать только за наличие лишних разьемов - неохота. Заранее спасибо.
зачем если есть более эффективный D15 (S)?
чтобы понизить скорость придется на КАЖДЫЙ вентиль одеть по low-noise, затем в Y-сплиттер, а уже его в МП
это указано в инструкции, по крайней мере на D15 (в этом они идентичны)
PC
Обзор вентиляторов Noctua NF-F12 industrialPPC-24V IP67 PWM и Noctua NF-A14 industrialPPC-24V IP67 PWM
Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/
Мои статьи: https://overclockers.ru/tag/show/4736/go_d_bq
Всем доброго дня.
Кто знает когда появятся в продаже вентили 200 мм? на выставке они были, а вот когда в продаже будут не понятно :?:
AMD 9800X3D /32 GB/RTX 4070TI/LIAN LI O11 Dynamic EVO XL
Seregkai такую информацию даже если в саппорт написать не скажут
PC
Привет всем.
Приобрел процессор 4690к и встал вопрос о снижении температуры.В свое время под microATX купил Scythe Ninja 3,но
тут он не очень справляется.К тому же место под более крупный кулер имеется,да и креплении у него мозговыносящее.
Приглядываюсь к Noctua NH-U14S -быдет ли выигрыш по температуре?Лучше,конечно,скальпировать,но не дорос до этого.
قلب العقرب
Подскажите, какой из топовых куллеров Noctua не мешает установке высоких планок озу и снизу не мешает видеокарте?
Фото: 6
Главное совместимость с видеокартой. Список совместимых матерей с отдельным кулером есть у них на сайте. Если D15 не совместим, то смотри D15S. Совместимость с памятью D15 можно обойти путем приподнимания вентилятора, переноса его на другую сторону, использования его в качестве корпусного, удаления его или радиаторов памяти нах. Невысокие радиаторы ОЗУ не должны мешать.
Обзор вентиляторов Noctua NF-A9 PWM и Noctua NF-F12 PWM
Доброго времени суток. Может кто сможет подсказать. Эти (внизу) 2 кулера Noctua то тех. характеристикам одинаковые?
Я так понимаю, когда вышла новая линейка NF-R8 добавили название redux и отправили в другой ценовой сегмент?
В общем главный вопрос это одно и тоже по тех.характеристикам? Спасибо за помощь.
Noctua NF-R8 PWM https://market.yandex.ru/product/8260617?hid=818965
Noctua NF-R8 redux-1800 PWM https://market.yandex.ru/product/10893396?hid=818965
Фото: 4
Нет у Noctua NF-R8 redux-1800 PWM выше минимальная скорость.
Нет. Изменений больше, и самые существенные - это комплектация, она стала "обычной".
Спасибо за помощь.
Если собираешься брать fans на вдув, то посмотри в сторону NF-A9 PWM. У него создаваемое статическое давление почти на огромные 0,8 mm H₂O больше.
Это на процессор и именно 80мм.
Тогда если минималка у обоих меня устраивает, и комплектация не особо важна. Есть ли именно конструктивные улучшения в пользу redux?
Фото: 4
Overc писал(а):
[Есть ли именно конструктивные улучшения в пользу redux?
Нет.
ADmA писал(а):
Нет.
Большое спасибо. :)
есть ли смысл в замене nh-u14s на nh-d15? перечитал кучу тестов и в половине из них на хаселле до 4,5 ггц оба кулера равны, в других тестах d15 производительнее градусов на 5. каким тестам верить?
