Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5432 • Страница 129 из 272<  1 ... 126  127  128  129  130  131  132 ... 272  >
- Уважаемые форумчане! Фанатство, оффтопик и флуд будут награждаться по всей строгости ПРАВИЛ КОНФЕРЕНЦИИ.
ЧаВо относительно охлаждения AMD Radeon HD 4850/4870/4890
Полезные ссылки:
>>Всё о Radeon HD4850/4870 [+FAQ 1стр.]<<
>>Обзоры Radeon HD4850 & HD4870<<
>>HD4850/4870 Fan Fix!<<
>>Совместимые системы охлаждения<<
>>Микрообзор Thermalright T-Rad2<<
Внимание! При смене системы охлаждения на картах, уделите особое внимание охлаждению системы питания карты.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось machKim 19.07.2008 12:57, всего редактировалось 10 раз(а).
купил охлаждение Titan Twin Turbo (TTC-CSC88TZ) для установки на 4850. сразу же стандартные кулера, которые были в комплекте, снял вместе с решеткой на которую они крепятся. начало: был взят радиатор от старого Pentium 1 (голубенький). Я его распилил и обработал напильником
http://eminem.on.ufanet.ru/comp/DSC02377.jpg - набор оверклокера )))))))
потом раделил несколько пассивных радиаторов на 2 штуки и наклеил все их - http://eminem.on.ufanet.ru/comp/DSC02378.jpg вот он, радиатор голубенький - http://eminem.on.ufanet.ru/comp/DSC02383.jpg
установил радиатор -
http://eminem.on.ufanet.ru/comp/DSC02385.jpg
http://eminem.on.ufanet.ru/comp/DSC02386.jpg
в корпусе установленная видяха уже с кулером залман 92*92 - http://eminem.on.ufanet.ru/comp/DSC02387.jpg
и общий получившийся вид - http://eminem.on.ufanet.ru/comp/DSC02389.jpg
после таких махинаций были получены следующие измерения -
в простое температура стала GPU - 42, MemIO - 49, GPU Shader - 42
в бублике MemIO max - 70, GPU - 63 (ядро 700, память 1100) 640*480 NoAA 10 минут тестилось, вообщем я доволен получившимся результатом :)
поправьте, или добавьте инфу в пост http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 60#5171260
Купил себе два дня назад PowerColor PLAY! HD 4850, хотелось бы узнать что за куллер на видео чипе. Дело в том что у меня дома завалялся Zalman 900 и я решил произвести тестирования на нем. Заменил куллер и на мосфеты наклеил радиаторы от памяти Zalman. Температура в покое составляла 41гр, после прогонки бубликом 10 минут температура дошла до 79гр, при разгоне 700*1050 напряжение максимальное. Дело в том что я не потестил нормально при стандартном куллере, но вроде температура там не превышала 70гр.
Фото отчет
http://www.cwer.ru/videokarta_powercolor_play_hd_4850_s_hdmi_displayport_i_dvi
machKim писал(а):
Glos писал(а):
нагревается аж до 113 градусов
это именно та цепь питания и нагревается о которой я вам говорю!
простите а можно ссылку на фото где эти самые цепь питания находятся??
limXeoN данный кулер на CoolerMaster <RV-UAA-L6U1-GP-AL> CoolViva G1 (23дБ, 3300об/мин, Al) похож сильно.
http://www.nix.ru/autocatalog/coolermas ... 63755.html посмотри сам.
[ManulOverClub]
Своего мнения не навязываю и никого ни к чему не принуждаю.
НАШЕствие - это НАШЕ всё!
в связи с приобретением palit 4850 sonic возник вопрос по охладу питания. владельцы сабжа, как Вы с этим справились???? сейчас установил новый need for speed - после пары минут - игра начинает тормозить - слайдшоу показывает (возможно из-за драйверов, но скорее всего питание) - какие радиаторы подойдут к этой карточке или будет достаточно 120мм карлсон поставить на обдув??? пробовал увеличивать обороты штатного вентиля - поиграл чуть дольше, но опять же лаги появились. чип вообще холодный - 50 градусов.
и если можно ссылки на подходящие наборы радиаторов.
изучите статью- http://www.overclockers.com.ua/news/har ... 19/102329/
пластину не рекомендую снимать!
Предлагают кулер с Club3D HD4870 Overclocked Edition за 600р. Встанет ли он на 4850? Обзор здесь http://www.svideocards.ru/2008/08/15/cl ... d-edition-разгон-мощный-кулер/
Спасибо за ссылку и терпение:oops:
но еще один вопрос, эта родная пластина она сидит плотно и значить дополнительные радиаторы на память приклеить не получится??? или клеить прямо на нее...
Стоят 2 карты, в CF одна из них грееться сильнее другой , снимал куллер с нее ,помазал КПТ 8, менял местами. ничего не изменилось..
Это в простое.
GPU1: GPU Diode (DispIO) 74 °C (165 °F)
GPU1: GPU Diode (MemIO) 74 °C (165 °F)
GPU1: GPU Diode (Shader) 74 °C (165 °F)
GPU1: GPU VRM 70 °C (158 °F)
GPU2: GPU Diode (DispIO) 82 °C (180 °F)
GPU2: GPU Diode (MemIO) 98 °C (208 °F)
GPU2: GPU Diode (Shader) 88 °C (190 °F)
GPU2: GPU VRM 80 °C (176 °F)
это может быть браком?
Intel Core 2 Quad Q9550 \ Gigabyte GA-X48T-DQ6 \ 2x2048Mb OCZ Platinum OCZ3P16002G 1600Mz 7-7-7-20 \ 2 х Gigabyte 4870 1024Mb (CF)
Возник вопрос по охлаждению питания: Карта Palit Sonic 4870, Охлад Accelero S1.
Вопрос №1 Наклеил радиаторы алюминевые из комплекта Алсил-5, основания шлифовал, память в простое - 50, нагрузка 70-75, радиаторы на ощупь теплые, руку держать можно легко, нормальная ли это температура и если поместить карту в морозильник, отодрать радиаторы, не придет ли хана карте?
Вопрос 2 по поводу питания: если снять радиатор с задней части карты, убрать термопрокладку и заменить ее КПТ-8 не замкнет ли там че?
Там еще есть большие квадратики (очевидно стабилизаторы) на них можно клеить радиаторы? И последнее на обратной стороне карты имеются маленькие кондеры в 8 ножками 0,5 смх0,2 см, если на них прилепить один радиатор на термоклей, их не замкнет?
на своей 4850 я на маленькие черные квадратики нанес алсил 3 и поставил большой радиатор на все 8 штук один общий, а на большие квадратные наклеил радиаторы, все работает нормально
на кого- на нее? на пластину??? нееее, вот как на картинке из статьи только приклейте и всё.
Пасиб, как сделаю выложу фотки
Куплю проц, интегрируемый прямо в мозх
Фото: 3
должен.
Приходит время, когда вы смотритесь в зеркало и осознаёте, что увиденное там — всё, чем вы когда–либо станете.
Alex675
Если отбросить возможный разброс характеристик, то в случае установки двух карт такая ситуация вполне возможна. Ведь той, что выше "достается меньше воздуха", плюс он уже разогрет текстолитом карты под ней. Попробуйте направить на карты какой-нибудь вентилятор и посмотрите, не выровняются ли температуры после этого.
HadeZ
Значит и беспокоиться не о чем. Температура памяти в норме :)
Далее, "маленькие квадратики" это силовые транзисторы. Да - вполне можете убрать термопрокладку и заменить ее термопастой. Думаю, в теплопередаче от этого только выиграете. Сажать на клей радиатор ИМХО смысла нет, если его можно прикрепить и винтами.
Это что угодно, но точно не конденсаторы. Скорее - элементы логики управления VRM. Если они сильно не разогреваются, то и радиаторы ставить на них смысла нет. Пощупайте пальцем, проверьте...
как считаете вот это охлаждение aquagratiX for HD 4870 (RV770) встанет на Palit Radeon SONIC HD4870?
Вопрос, если температура с GPU отличается на 10 градусов, это скорее всего плохая установка радиатора, не так ли?
GPU Temp.(DISPIO) [°C]
52.0
GPU Temp.(MEMIO) [°C]
40.5
GPU Temp.(SHADERCORE) [°C]
41.5
При прогреве переименованным бубликом Temp.(DISPIO) поднимается до 82 °C
ИМХО, расположение чипа карты и памяти такое же ка на референсе, НО крепежные отверстия совершенно другие, плюс ко всему прочему на референсе система питания это два прямоугольных контроллера Витек а на палите таких контроллеров нет, да еще и выходы питания у палита сбоку (за них сожет цеплятся теплосъемник)
Ваш вариант: найти рефернс 4870 и сравнить с нею Палит, НО этот фулкавер придется допиливать напильником в части где идет охлад питания (если вообще встанет)
поэтому лучше взять водоблок только на GPU а на память и питалово воткнуть радиаторы.
Повторюсь все ИМХО (сам владелец 4870 от палита, только вчера ставил на нее Accelero S1)
Имею PowerColor HD 4850. Не разогнана. Десять дней назад привезли IH-650B. Установил. Очень доволен. Температура ядра в простое 40-41. Температура остальных компонентов выше на 4-5 градусов. Вентилятор на IH запитал на 7вольт. Системник очень
тихий.
Добрый день, не могли бы вы выложить фотки очень охота посмотреть... сам собираюсь ставить Accelero, родную пластину оставили или сняли??
