Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8262 • Страница 130 из 414<  1 ... 127  128  129  130  131  132  133 ... 414  >
-Уважаемые форумчане, тема создана для обсуждения продукции компании Thermalright.
-Все вопросы относительно неровности основания кулеров настоятельно рекомендую размещать тут.
-VGA кулеры Thermalright обсуждаем в этой теме.
-Перед тем как задать вопрос прочитайте FAQ
-Thermaltake обсуждем в других ветках, будьте внимательнее!
Официальный сайт дистрибьютора Thermalright в России
А также Facebook и VK
Отредактировано куратором: Leff_Alexx. Дата: 08.04.2009 1:37
Последний раз редактировалось Leff_Alexx 27.08.2015 11:29, всего редактировалось 3 раз(а).
alex1974 писал(а):
Просьба вскрытие по возможности сопроводить фотосессией
Хорошо.
AsusM4A89GTD\PhenII 555@3.7/SI128SE+IFX-10\CMicrin2x2048@1700\ВидеоВстроенное\SBXtremeMusic\HDD320+500+640\Кор.Gigabyte3D Avrora\EnermaxINFINITY 650W
Всем привет!
Приобрёл вчера Thermalright Ultra-120 eXtreme
Мега кулер)))
На асус рампадж встал без проблем, температура 32С без нагрузки и 50 под линпаком. (МХ-2)
Боксовый кулер показывал температуры: 44 без нагрузки и 72 линпак. (родная термопаста)
ps Забыл сказать что система была без разгона, все настройки в биосе на авто.
зачем тогда кулер купил :)
Если давал небольшой разгон до 3200 температура поднималась больше 80 в нагрузке и продолжала повышаться, приходилось отрубать осст.
сейчас мой Core i7 920 @ 3,2Ghz в нагрузке не горячей 60С !!!
А эксперименты и тесты на стабильность тока начинаются :D
а я вот и незнаю как можно примострячить hr-10 не лезет в корпус хоть убей его=)
интерестно а можно ли его трубки еще загнуть на 90 градусов??...кто скажет трубки мягкие или сломаются?
GooDween трубки мягкие, если гнуть осторожно, то не сломаються.
BF3: [DNO] abraziff
Можно если осторожно :) Несломаются, гнуть можно на холодную. http://people.overclockers.ru/alex1974/record11 после изгибания все работает, проверенно кипячением теплосъемника.
Не долго длилась моя эйфория по поводу Ultra-120 eXtreme.
Понадобилось снять процессор, и сняв кулер я глянул на отпечаток термопасты, так вот процессор не полностью прилегал подошве кулера а примерно на 3/4
Пришлось везти кулер другу, а друг на работе снял горб фрезерным станком и чуть полирнул поверхность.
http://images.people.overclockers.ru/180464.jpg вот что получилось в итоге))
Стал я устанавливать кулер обратно, намазал проц термопастой, поставил кулер на проц, сделал 3 круговых движения чтоб вышла лишняя термопаста и решил взглянуть на отпечаток.
Кулер не реально было поднять вверх, так его присосало к процу! его реально было снять без применения силы тока сдвигая в бок!
После затяжки винтов, кулер перестал вращаться вокруг своей оси, а остался в том положении как я его установил.
Температура в простое упала на 5 градусов, а в нагрузке ещё небыло возможности проверить.
Но уже сейчас мне кажется что Thermalright с прямой поверхностью будет лучше работать чем с горбом))
Последний раз редактировалось AhAb 06.05.2009 1:03, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 24
AhAb писал(а):
Температура в простое упала на 5 градусов, а в нагрузке ещё небыло возможности проверить.Но уже сейчас мне кажется что Thermalright с прямой поверхностью будет получше работать чем с горбом))
С чем тебя сердечно и поздравляю. Заодно и теплораспределительную крышку проца выровняй.
хм а если согнуть их еще под 90 грудусов...и венитль поставить на обдув памяти=) таким образом наверно норм будет? как считаете?
и много ли я выйграю от этого кулера...просто сейчас под линпаком на ядрах 82 =(
Парни, кому не сложно, кто сможет измерить сколько сантиметров от материнской платы до конца тепловых трубок с кулером IFX-14 (имеется не высота кулера, а высота кулера + высота сокета). Или какой ширины рекомендуются корпуса для такого кулера?
The last King а что мерять инфа есть и в топике и на сайте ТР... вот, высоту своего соккета сам мерь
200мм и более
А корпуса с шириной 21 см хватит чтобы с крышкой закрыть? У меня Antec 902.
The last King 21см=210мм - вывод....конечно хватит
з.ы.только есть на боковой крышке вентилятор(напротив устанавливаемого кулера) то его скорее всего придётся снять
Лишнее удалил
Отредактировано куратором: Leff_Alexx. Дата: 07.05.2009 22:59
Фото: 6
The last King Высота кулера 161 мм, плюс сокет, ну сантиметр, допустим. Плюс материнка на ножках. Больше 18 - 19 см никак не набирается.
I used to give a fuck... Then I took an arrow to the knee
aus С моим IH-4400B, которому рекомендуются корпуса не меньше 18 см в ширину, а у меня корпус шириной 21 см + 120-ка на боковой стенке, пришлось отрезать немного от этой 120-ки :weep: Зато сейчас как влитое. Есть, конечно, порочка фотографий, но они с открытой стенкой... Если убрать вентиль, а мне этого не хочется делать, то встанет как надо.
Leff_Alexx Нет, сокет намного мешьше, а вот расстояние от задней стенки до материнки большое (все провода сзади)
Всем спасибо!
Пожалуйста. Впредь не давайте повод для склок и общайтесь сдержаннее.
Отредактировано куратором: Leff_Alexx. Дата: 07.05.2009 22:54
УРА! я купил себе Thermalright IFX-14! поздравте меня! основание конечно не ровное! XD
завтра пойду за пастой!
manufakt у себя брал или заказывал?за сколько взял?
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
bi6a, у себя брал! за 69$! довольный как слон!
Фото: 18
Народ! кто устанавливал IFX-14 на P6T Deluxe?, скажите, при ориентации кулера выдувом вверх перекрывает ли радиатор второй слот памяти?, просто предполпгается покупка в комплекте с памятью G.Skill "П" серии (с высокими радиаторами)...
http://hwbot.org/community/user/gumanoid?public=true
