valera6673 Шей биос от другой видяхи(с возможностью управления) например гига,асус.
Ок. Например, вот этот биос http://www.techpowerup.com/vgabios/2881 ... 80718.html подойдет ? Вроде все как у меня - память 512 мб, частоты 600/900 . Каков шанс запороть видеокарту (не из-за кривых рук, а из-за несовместимости биоса и железа)? Встанет ли биос, например, от 65 нм карты на 45 нм версию?
ProNeon писал(а):
а может ещё быть, что в биосе зашиты настройки всегда на 100% крутится.
Можно ли это исправить без перешивки на биос от другого производителя?
Во-первых, 45нм нет 9800) Были только 55. А шанс запороть есть. Но не буду утверждать 100-процентно, что в данном случае так и будет.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2009 Откуда: SPb
valera6673 Пробуйте от Gigabyte (там впридачу еще и разделение частот на 2д\3д есть)
Встанет, но в некоторых случаях видяха превратится в GTS250 (производительность останется той-же)
Близок к нулю т.к. при наличии карты PCI или еще одной PCI-E(и двух слотов PCI-E 16 на мамке) можно откатить.Единственный нюанс - это что-бы свет не отключили(ИБП в помощь).
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: ProNeon Про 65 и 45 - можно ведь и от 8800 прошить.
_________________ --- The place where gods come to die. ---
cure72 Ок, начал прошивать, но что-то не хочет он. Сначала сделал бэкап биоса. Это без проблем.
Далее, скачал биос гигабайта http://www.techpowerup.com/vgabios/1885 ... 80610.html . С помощью NiBiTor сохранил его в rom формат (new.rom) . Из под доса прошиваю командой nvflash -4 -5 -6 new.rom. Но он пишет Error:update aborted.
valera6673 Шей последней версией nvflash,там не нужно набирать YES,только "y" or "n" Либо именно большими буквами набирай. Попробуй если что биос от асуса.Если что -могу скинуть версию биоса от 2009 года.
cure72 Версия nvflash 5.91. Щас попробую от асуса.
Добавлено спустя 2 часа 30 минут 33 секунды: Скачал версию 5.88, с ней биос прошился. После перезагрузки, винда опознала карту, установила встроенные дрова в вин 7 (нвидевские я удалил заранее), предложила перезагрузиться. После перезагрузки, при входе в винду появляется черный экран и монитор перестает работать. С биосом от асуса тоже самое. Сейчас откатился обратно. Видимо не судьба. Пойду в ветку про биосы.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2004 Откуда: СПб
Да нет, трех пиновый.
Трех пиновый от двухпинового отличается только наличием мониторинга оборотов. Чтоб работала регулировка оборотов нужен четырех пиновый.
А как же по-твоему работала регулировка оборотов, когда все вентили в компе были 3х пиновыми ? ) Регулировка отлично может работать даже у 2х пинового вентиля, просто регулироваться он будет не ШИМ а напряжением. В данном конкретном случае постоянные обороты объясняются либо кривым биосом (забыли сделать регулировку), либо кривой разводкой нереференс карты.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2008 Откуда: C-137
Скорее всего просто воткнули вентилятор "какой был" У Палита одно время тоже были похожие проблемы. Но там не было контроллеров ADT7473, хотя вентиляторы были "правильные"
k@mikadze писал(а):
ложь и провокация. профильная карта с трехпиновым вентилятором прекрасно регулирует обороты автоматически.
Вот только не надо обвинять меня в том, чего я не говорила. Разговор идет о конкретной карте, у которой даже разводка сделана под 4-pin вентилятор, а не вообще о всех вентиляторах и видеокартах Asus
egoistkz писал(а):
Референсную СО от 8800гтс(g80) можно на 250 GTS поставить?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2010 Откуда: Украина
Имею карточку 9800 GT -стала греться, решил поменять термопасту на чипе, поменял а что делать с терможвачками на чипах памяти не знаю. Вопрос-надо ли их снимать и перемазывать пастой или нет.?,а то температура в простое упала на 3 гр. ПОМОГИТЕ что делать.
Вопрос-надо ли их снимать и перемазывать пастой или нет.?,а то температура в простое упала на 3 гр.ПОМОГИТЕ что делать.
Если терможвачки целые, то снимать не надо. А мазать их пастой тоже не желательно. температура от этого не упадёт, так как по законам физики добавится ещё один слой между чипом и системой охлаждения, который имеет своё сопротивление. Следовательно, в худшем случае температура ещё и поднимется
Последний раз редактировалось ProNeon 12.03.2010 0:37, всего редактировалось 1 раз.
ProNeon писал(а):
Если терможвачки целые, то снимать не надо. А мазать их пастой тоже не желательно. температура от эотго не упадёт, так как по законам физики добавится ещё один слой между чипом и системой охлаждения, который имеет своё сопротивление. Следовательно, в хужшем случае температура ещё и поднимется
Статус: Не в сети Регистрация: 28.01.2009 Откуда: Москва
Как считаете нужен ли хороший обдув радиатору на мосфетах и радиаторам на чипах памяти, которые с обратной стороны карты (1gb)? палец на них долго не получается держать при сильной нагрузке. или это не критично?
