Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3659 • Страница 130 из 183<  1 ... 127  128  129  130  131  132  133 ... 183  >
Обзор и тест системы охлаждения Noctua NH-D15S
Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/
Мои статьи: https://overclockers.ru/tag/show/4736/go_d_bq
vivaldis писал(а):
есть ли смысл в замене nh-u14s на nh-d15? перечитал кучу тестов и в половине из них на хаселле до 4,5 ггц оба кулера равны, в других тестах d15 производительнее градусов на 5. каким тестам верить?
Поддерживаю,тоже думаю есть ли смысл менять?Не было ответа.Хотя меня устроит D15S все же,есть кто нибудь кто перешел?
Поручик Ржевский недолюбливал женщин-не успевал....
Господа подскажите, покупал сей кулер в далеком 2010 году, досихпор трудиться, хочу апгрейдить комп на 1151 сокет, встанет ли он на него с имеющимся крепежом для интел ?
Сегодня решил поменять 140мм вентилятор на NH-D14, так как ощутимо выделялся своим шумом. В моих запасах как раз лежал неиспользуемый TR TY-140. У них как раз посадочные отверстия под 120мм. Правда толщина пластика ушек TR TY-140 чуть больше. Поработал болгаркой, сточил пластик, примерил скобы они как раз встали (однако надеть их было тяжелее, чем на родной вентилятор). Хоть и TY-140 на 1,5мм толще, но между секций встал без проблем. Сейчас стало ощутимо тише. Слышно теперь только жесткий диск. Можно так сказать обошелся я без стяжек :-)
Добавлено спустя 8 минут 52 секунды:
Если мне память не изменяет (по крайней мере так было на моем NH-D14), то на крестовине было три отверстия: одни под LGA 775, вторые под LGA 115x и третьи под LGA 1366. Так что должно встать без проблем.
R5 1600, MSI X370-SLI Plus, 2*4Gb 2966MHz, Noctua NH-D14, Corsair Carbide Series 500R, Corsair HX650.
Обзор и тест кулера Noctua NH-C14S
здесь много писали о совместимости с планками памяти, а вот возник вопрос - не будет ли закрывать радиатор NH-D15 (при ориентации выдува на заднюю стенку) первый верхний слот pci-e x1? владельцы, подскажите.
интересно, а если по башке ударить - шнурки развяжутся?
TwilightKhan, увы, закрывает. :-( Вот D15S смещён так, что не закрывает.
основной:R5 Black/RM650x/9900K/NH-D15/M8H/64GB SamsC-die/850PRO 512G, резерв:GPU-650FC/9900KF/Macho Rev.B/M8H/16GB HynixMFR/1660 Palit Dual/860EVO 1TB
Купил его на авито в Екб, передаю привет всем кому это не удалось)
Собственно вопрос в чем, крайние слоты DIMM на P9X79 располагаются таким образом, что сокет не по центру между ними, а в неком смещении в сторону I/O на 4-5мм. Выходит так, что расстояние плата-кулер 49мм., а высота cmz16gx3m2a1600c10 53мм., кулер пересекается с планкой в сторону разъемов буквально на 2мм.
Ещё один интересный момент кулер с 1 120x120 deepcool проигрывает 1 родному 140x140 4 градуса, а двоим родным вентиляторам целых 10 градусов, с учетом того, что дипкул на 100%, а Noctua через UVL оба без регулировки.
Делать из D14 евнуха подрезая ему "крылья"? Из минусов потеряет в цене. Или же заказывать радиаторы на планки, таким образом и кулер будет цел, и установка второго вентилятора станет возможной.
Вот только как снимать радиаторы хз, впечатление будто термоскоч.
Про надо было D15 я понимаю, но во первых он стоил 4000р., и исчез за 1 день, а во вторых корпус не позволит закрыть крышку.
Что посоветуете?
Какой посоветуете взять вентилятор на NH-C14S, сейчас имеются не родные Titan Extreme Fan 140, думается мне, что стандартный NF-A14 эффективнее. Что посоветуете взять для этого кулера из Noctua?
R5 9600X | ASRock B650M-HDV/M.2 | ZALMAN CNPS13X DS BLACK | DDR5 32Gb ADATA XPG Lancer Blade | RX6800 MSI | FSP Hydro GT PRO 1000W | MONTECH AIR 100
А где можно найти третью пару скоб для крепления вентилятора для Noctua NH-D15?
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
Нигде не могу найти инфы: могут ли вертушки ноктуи типа NF-A14/15 PWM без вреда работать в горизонтальном положении? Можно ли их поставить на вдув снизу корпуса или выдув сверху? Смазка не вытечет? :D
Kyle Reeze
В 12В можете подключить, будет 1050об/мин.
Вопрос по крепам АМ4. Писал больше месяца назад в ноктуа по крепежам, отвечали, попросили выслать фото кулера - выслал, после этого молчат. Кто-то обладает инфой по креплениям ноктуа на АМ4?
Фото: 16
Господа, а был ли у кого опыт замены родных вентиляторов на кулере NH-D14 на другие какие с большим воздушным потоком?
Был ли положительный результат?
Дело в том, что у меня на старом корпусе, на выдув стоял 92мм Arctic Cooling F9 (отверстие в корпусе дорабатывал до 92мм болгаркой).
Потом перешел на новый корпус, там на выдув 120мм. Поставил Noctua NF-P12 и почувствовал на ощупь что сила потока упала прилично.
Напряжение питания в обоих случаях 12 вольт.
На Arctic Cooling F9 заявленный поток - 31CFM, а на Noctua NF-P12 - 54.33 CFM.
Странно.
Вот теперь и думаю, может и на кулере такая же байда (воздушный поток ниже заявленного).
Asus P5Q-E, Xeon X5450@4.05(4.6 tested)+Noctua D14, Corcair XMS2 1066MHz 4x2Gb, GTX 1060 6Gb, WD2500 ABYS RAID-0, WD Green 2Tb, БП 1кВт, 4800x1200.
NSS
NF-P12+NF-P14 (1300RPM)
2xTY-141 (1000RPM)
По результатам 20 прогонов LinX 0.7.0 на профильной конфигурации, разница 2 градуса в пользу thermalright, при заметно более низком уровне шума,
и это всё с учётом того, что из-за расчёсок на памяти, внешняя вертушка не полностью зашла под радиатор.
Фото: 16
AlexV000 Спасибо за информацию! Значит мне не показалось )
Тогда в ближайшее время буду менять родные вертушки на
1 - DEEPCOOL GAMER STORM GF-140 FDB
2 - DEEPCOOL Gamer Storm TF-120 соответственно.
По результатам отпишусь.
Фото: 133
Уважаемые, подскажите, пожалуйста, про заказ кита на ам4- именно чек обязательно?
Просто и кулер есть, и коробка со всеми остатками крепежа есть, а чек пока не могу найти- может уже и утерян- брал очень давно, в то же время:
1. ноктюа на сайте просит чек на кулер и на матплату,
2. народ пишет, что уже заказали- то бишь показали сканы чеков и на кулер и на плату?.
Итого: можно ли получить крепеж на ам4 без чека на кулер, но с предъявлением коробки, остатков комплекта и компа с установленным кулером, да еще и без чека и самой платы ам4?
Спасибо!
ЗЫ Собственно весь амд-шный крепеж- 2 планки, а кто-нибудь перемерял - можно ли отверстия в планках от ам3+ подогнать под ам4?
MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
plutonix Могу предположить что он будет стоить 300р как сейчас стоят 115х и 2011. Не велика потеря если не найдете :)
Фото: 12
Не всё так просто, у меня nh-u14s, послал им фото чека и кулера, а они затребовали ещё фото чека АМ4 платы или процессора, наличие просто кулера недостаточно для получения крепежа для АМ4
Вот как ответили:
Dear customer,
Thank you very much for your interest in our AM4 mounting kit.
You have submitted the form without providing a valid proof of purchase
for an AM4 motherboard or CPU. As clearly stated on our website, we
strictly require a valid proof of purchase of either an AM4 motherboard
or CPU, so unfortunately, we can not process your request. Please feel
free to submit the form again when you have a valid proof of purchase.
Alternatively, you can also purchase the kit at one of our resellers.
With best regards,
Claudia Vodica
Noctua - geräuschoptimierte Premium Komponenten
Noctua - sound-optimised premium components
E-Mail.: orders@noctua.at
URL.: http://www.noctua.at
cypher1999 писал(а):Я офтоп и доволен как 🐘
Фото: 133
Я видел где-то, что там 7 или 9 баксов будет стоить- это-то не проблема, а вот будут ли они в свободной продаже- это вопрос.
Вот как ответили:...
Ясно, с одной стороны их понять можно, с другой стороны- у меня всего 1 кулер, если я куплю ам4, то либо покупать хороший новый, а у них я уже точно не возьму, либо брать любой временный фуфел и ждать посылку)
Ок, спасибо всем, будем думать.
