Куратор(ы):   SergeyTN
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1448 • Страница 14 из 73<  1 ... 11  12  13  14  15  16  17 ... 73  >
Привет всем.
Имеется конфа (см. профиль), при этом планируется заменить кулер 7300Pro на другой.
Проц. (Athlon 64 X2 3800+ Windsor-512 (сокет ам2)) планируется разогнать, естесственно как повезет, ну на вскидку до 2700 Мгц (про напругу ничего естесственно неизвестно).
Необходим высокопроизводительный супер кулер, при этом он должен быть тихим.
Варианты для сокет ам2:
Биг тайфун вх - слабый прижим, поэтому не очень хочется.
Мини тайфун - не уверен, что потянет.
Титан нк32тз - не уверен, что потянет.
Ниндзя плюс.
Катана медь.
Залманы 9500 и 9700 - на мой взгляд неоправданно дороги.
Ваши варианты.
Вопрос 1:
Все ли из вышеперечисленных кулеров подойдут к моему корпусу http://www.3rsystem.ru/catalog/info/33
Вопрос 2:
Все ли из вышеперечисленных кулеров подойдут к сокет ам2.
Вопрос 3:
Какой кулер вы посоветуете с учетом вышеописанных требований.
Заранее благодарен.
1. Скорее всего, да (если это полноценный ATX c горизонтальным расположением БП).
2. Все, кроме Scythe Katana Cu и Scythe Ninja (Plus).
3. TT Big Typhoon VX. Для лучшего прижима подложить что-нибудь между клипсой и основанием радиатора.
С этим все нормально, проблема в другом - ширина корпуса всего 180 мм.
Высота кулера биг тайфун - 150 мм.
Т.е. в запасе у меня 30 мм, из которых нужно вычесть крепления для мат. платы, сокет мат. платы, в итоге получается впритык., при этом с боковой стенки придется удалить вентилятор :(. И то я не уверен, что поместится.
Мини тайфун, с высотиой в 130 мм поместится без проблем, правда вентилятор с боковой крышки корпуса скорее всего тоже придется удалить.
Крутилятор Тогда есть смысл сменить корпус или, действительно, взять мини тайфун. Правда, во втором случае охлаждение будет существенно слабее и шумнее.
Abdalla, а мини тайфун вытянет X2 разогнанный до 2700 Мгц, на сайте производителя написано, что этот кулер отводит примерно 130 Вт теплоты?
Кто-нибудь вообще использовал этот кулер на двуядерниках от амд?
А корпус, за исключением ширины, неплохой.
На боковых стенках, на верхней крышке полно отверстий с фильтрами, вследствие чего корпус очень хорошо продувается и не так остро стоит проблема с пылью. Так что корпус я бы не хотел менять, у него ИМХО один недостаток - ширина.
Крутилятор Thermaltake Blue Orb II высота 66 мм, производительность лучше Mini Typhoona. http://www.techpowerup.com/reviews/Thermaltake/MiniTyphoon/4
Таких людей уже нет, а скоро совсем не будет
BTEAM_Shifty
Тут нужно смотреть внимательно:
Base on the launch schedule of AMD AM2 socket, only the products that are manufactured after 06/13/2006 will support AM2 socket.
У меня идея - может попробовать у биг тайфуна подогнуть тепловые трубки?
Велика ли вероятность повредить кулер?
Кто-нибудь пробовал?
Добавлено спустя 7 минут, 50 секунд
Alecmg, там тестировали с использованием одноядерника, а мне нужно для двухядерника.
А одноядерник и двухядерник, как говорится, две большие разницы ;).
Airou писал(а):
Torg писал(а):
Airou
Что у вас есть из выбора и сколько денег есть сейчас?
Если денег не хватает советую ждать и копить деньги, потом жалеть не будете.
Zalman 7700 стоит ~50$ - деньги на ветер.
Это я привел для понятия о том какие у нас цены.
Копить это конечно хорошо, но у меня грандиозные планы, и не охота их сдвигать.8-)
Так что приведите пожалуйста, что-нибудь поконкретней. Тут товарищ предлогал
http://www.nix.ru/2id.php?i=53954 - TITAN <TTC-NK32TZ>
http://www.nix.ru/2id.php?i=43913 - Glacial Tech <Igloo 7300 Pro>
PS На сколько больше\меньше шумят эти кулеры по сравнению с боксовым(особенно это касаеться 7300 Pro).
У нас в городе TT BT=47$:(
Добавлено спустя 16 минут, 26 секунд
Кто-нибудь пользовался TITAN <TTC-NK32TZ>. Поделитесь плз впечатлениями.
Добавлено спустя 1 минуту, 16 секунд
Да и как обстоит дело с его установкой
TTC-NK32 лучше! У меня и то и др. было. Установка простая у обоих.
Добавлено спустя 7 минут, 59 секунд
Народ, подскажите, можно ли верхушки тепловых трубок срезать у TTC-NK32TZ, а то боковая крышка у системника не закрывается. Или на каком расстоянии от кончиков они становятся полноценными трубками(с отверстием то есть)?
народ подскажите пожалуйста хороший кулер для 939 сокета (3500+), под максимально-оптимальный :) разгон (боксовый не справляется), до 1000 рублей
пока нашел пару вариантов
TITAN <TTC-NK32TZ> цена меньше 500 рублей, правда не знаю справится ли
Thermaltake <CL-P0268> Mini Typhoon
ZALMAN <CNPS9500AMD> (OEM) Socket 754/939/940 (27.5дБ, 2650 об/м, Cu+тепловые трубки) самое интересное предложение 40 долларов стоит, правда комплектация ОЕМ...
Kamil_ igloo7700
2 Крутилятор
бери минитайфун. не пожалеешь. только пасту замени.
2 Kamil
месяц работаю с минитайфуном в разгоне. за счет температуры никогда проблем не возникало. всегда упиралось во что-то другое. единственно - термопаста в комплекте слабенькая шла - поменял.
А какие тесты проводили ? S&M проходит ? какие температуры в пике? процессор до 2,7 не гонится ? Или данный кулер слаб для такой частоты ? Я понимаю у меня одноядерный, ваши 2500, наверно как раз мои ~ 2700, но хотелось бы цифр.
подскажите есть ли кулеры для AM2 с 4-мя пинами?
хочется обороты чтобы регулировались, а все новые мамки я так понял с 4-мя пинами для CPU FAN
Я такой Гусь что с любой свиньёй напьюсь
Шкед
мамки все новые имеют универсальный 4пин/3пин
к тому же 3 пин тоже регулируются) тока принцип другой
Kamil_
Привет, у меня веник 3200+, гониться до 2700 Hz при 1,6 В на минитайфуне, проходит S&M, температура в закритом корпусе не больше 54 без дополнительных корпусных вентиляторов при комнатной температуре около 22
NecroS86 бери TITAN <TTC-NK32TZ, у самого такой-на полных оборотах канечно шумноват но затармозив его до~1500 перестанет быть слышным,держит отличные температуры при 2,7@1,6в не больше 46-47 градусов под S&M в закрытом корпусе с вентелями на вдув\вудыв
there's no greater power than the power off ©
omnitrio
если поставить на этот универсальный 3/4 пиновый разъём кулер с 3-мя пинами то он не будет регулироваться
поэтому меня интересует вопрос: бывают ли для AM2 кулеры с 4-мя пинами?
Шкед
уверяю тебя, что будет он регулироватсья)))
как матерью так и вручную))
omnitrio
пример матери можно на которой это работает?
вот например на Epox EP-MF4-J не работает
