Куратор(ы):   SergeyTN
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4467 • Страница 14 из 224 • <  1 ... 11  12  13  14  15  16  17 ... 224  >
Прежде чем задавать вопрос ознакомьтесь с FAQ
Перед тем как задать свой уникальный вопрос "Встанет ли БигТайфун на мою мать хххххххх" будте любезны набрать справа вверху в желтом поле модель своей материнской платы, поставить галку "В теме" и нажать кнопку "Поиск". То же самое надо проделать и в ветке о вашей материнской плате, произведя поиск по словам "тайфун" и "typhoon". Прочитав результаты поиска с 90% вероятностью Вы найдете там ответ. Вопросы вида: "Где купить кулер?" будут награждаться премией в виде 2ух недельной ЖК. Спасибо за внимание.
Отредактировано модератором: MadOverTolik. Дата: 11.02.2008 2:05
Последний раз редактировалось Nova_il 31.08.2007 22:13, всего редактировалось 13 раз(а).
Andy**Pro писал(а):
А как вы заметили, что он вибрировал..? У меня вроде все ок.
Пальчиком до него дотронься легонько :wink:
У меня просто очень сильно вибрирует... Как это пофиксить (системник вроде ровно стоит)...
Куратор темы
Fatality думаю только заменой вентиля, иначе как ты его сам отбалансируешь :?:
AC/DC писал(а):
Некоторые делали так что он не вибрировал.
Это руки чтол-и нужно исправлять?
Невооруженным взглядом заметно, что решетка вибрирует, да и звук какой-то неравномерный вентиль издает. Системник вроде ровно стоит, даже уровень ставил. Если прижать рукой тайфун вибрация все равно не пропадает, так что думаю дело именно вентиле. Если кто-то менял посоветуйте более качественный и такой же тихий.
Как вы думаете встанет Tt Big Typhoon на EPOX 8RDA3i[url]
Не, мне какой-то удачный попался. У него "полировка" нормальная, ну конечно не блестит, но нету таких ужасных царапин, как на фотках. Не вибрирует он не на взгляд, не на слух.
А у меня его прижимает вентиль, на боковой крышке... тоесть он прямо в него упирается...
Overclockers 4ever
Sputnik1
Верни его в магазин с жалобой на дисбаланс вентилятора и соответственно вибрацию с шумом.
Gonsa
И думать нечего - загляни в мой профиль. :wink: Он там как у себя дома.
Что то совсем не пойму как установливать этот кулер на Епокс 9NPAJ ??? В инструкции написано 1) вариант (стандартный) и 2) альтернативный... В первом случае не надо снимать мать, просто сверху прикрутить. Правильно я понял ??? Как лучше сделать??? Спасибо заранее за ответ!
Добавлено спустя 21 минуту, 23 секунды
Очень прошу подскажите...
Куратор темы
wsORG если длины винтов хватит, то однозначно первый вариант, если нет, то 2-ой.
а если использовать винты для 775 они подойдут в первом варианте? Тогда получается, что просто прикрутить двумя винтами и всё..
а во втором случае, металическую Н-пластину просто закрепить сзади прямо на плате ?! Или на той пластине что сзади на плате крепится?
Добавлено спустя 2 часа, 24 минуты, 57 секунд
Что никто не знает?
Куратор темы
wsORG
wsORG писал(а):
Что никто не знает?
да нет, все знают, вопросы непонятно задаешь.
Винты из первого варианта подходят к гайкам в стандартной задней пластине.
Естественно тонкие винты от крепления ЛГА не подойдут к этим гайкам. Их надо продевать снизу сквозь гайки и притягивать своими муфтами.
Что еще не понятно :?:
Пластину лучше оставить стандартную, т.к. пластина от кулера не имеет выемки для торчащих элементов на задней стороне и прижимается к ним.
А как/чем заклеивать основание перед опусканием в Розе?
Nova_il писал(а):
И думать нечего - загляни в мой профиль. Он там как у себя дома.
Он как у тебя без проблем залез! Или пришлось дорабатывать?
Никаких доработок - просто ставишь и всё. (используй Н-образную пластину для Socket A)
Отредактировано куратором: Nova_il. Дата: 12.29.2005 1:43
Hi-End кулеры: итоги 2005 года здесь нас не забыли :)
Sputnik1
Ох и косые же у них руки, там Vanessa порвала Typhoon на 3 градуса. Ни за что не поверю!!! Вижу на практике на что способен Тайфун, видать они его косо поставили...
Overclockers 4ever
Сегодня установил сабж и очень разочаровался: разгон всего 286х9~2580Мгц (+0.25). Проц E3 0530. В садомазо прогрелся до 47градусов... Весьма странно на Igloo 7200PRO тоже столько было (правда температура была >55гр). Как только поставил кулер он начал ощутимо вибрировать и потрескивать, далее всё стало нормально.
Вентиль стоит на 1228об/мин. но при этом воздушный поток какой-то слабый, рукой чуть ощущаешь. Так и должно быть?
[L-B-H Extreme Team] ***Клан Дедов***
Waffentraeger Да, норм.
11900k+RTX3090+Custom WC / G3900+6*RTX3090
Раз все молчат, думаю, заклею основание изолентой в несколько слоёв. Нормально будет?
Waffentraeger
Значит камушек у тебя такой, у меня тоже как было 2600 на Syberia, так и на TTBT тоже самое, только разница в градусах есть... Ну у меня другой случай, не хватает питания...
Overclockers 4ever
ADDD, Rostovchanin несколько страниц назад ссылку давал http://people.overclockers.ru/n00b/record7
Добавлено спустя 43 секунды
изоленту расплавит..
