Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 29.11.2005 Откуда: Москва
чипсет начал греться
А что ты хотел от кулера башенного типа?
А у тебя на сев. мосте только радиатор стоит?Если да, то поставь на него маленький вентель и все будет ок.Если же уже стоит, то можно в боковую стенку вмонтировать 120 мм (я так и сделал, правда 130 мм ) и темпа сев. моста у мну выше комнатной не поднимается
Andy_K64 А ты разгонял?Или это на номинальной частоте такая жаровня?Просто у меня 2.4 до 2.9 (практически тоже самое, что и у тебя в номинале) с поднятием напруги погнан и темпа выше 40 при 100% нагрузке не поднималась ни разу.А простой около 32-33.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2006 Откуда: Королев МО
IIIBa6poI/ID Plus не нашел. Поставил 120 мм вентилятор Gliacialtech, на 900 об/мин. Установил его снизу, что б радиатор продувался снизу в верх на блок питания.
_________________ Выше звезд могут быть только звезды!
IIIBa6poI/ID На задней стенке стоит на выдув 80 мм, производительность (по паспорту) 35 cfm, такой же стоит на выдув на верхней крышке. На передней панели внизу на вдув стоит 80 мм, производительность 20 cfm. Есть еще спереди в нижнем 5.25" отсеке 3Х40 мм на вдув (обдувают SATA хард). Ну и два вентиля 120 мм (в питальнике и на Ниндзе).
PS
при снятой крышке проц сильнее остывает, а северный мост температуру не меняет. Он у меня из-за башни кулера в тени оказался.
Andy_K64
Варианты:
1)Я бы посоветовал вентель на нинзе переместить так, чтобы поток воздуха от него шел на задний вентель (у мну именно такое расположение вентеля и сзади 80 мм так же на выдув стоит).И снять боковую крышку.
2)Поставить вентель на сев. мост (если не стоит) или вмонтировать в боковую стенку 120 мм. (если хочешь, могу прислать фотки как это получилось у меня).
IIIBa6poI/ID Переставил вентель на кулере, как ты сказал. Северный мост так же греется, но о чудо, перестали греться харды! Я даже отключил вентили на САТАшном диске. И проц стал на градус холоднее.
Andy_K64 Главное, чтобы вентель просто держался и какого то сильного прижима к радиатору не нужно.Я посмотрел на радиатор твоей матери и вентель можно прикрепить медной проволокой (или алюминиевой) без особых усилий.
IIIBa6poI/ID Попробую завтра 40 мм вентилятор от хардовой холодилки. У меня их туева хуча образовалась. На самом деле надо делать не так. Надо 120 мм вентилятор на выдув сзади и такой же на вдув спереди. Но для этого надо корпус менять или браться за молоток, зубило, ножовку и дрель.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2005 Откуда: Псков
NinJa ЖЖЕТ!!!
при морозе в -25 комп стоял в открытом окне=)!!!
макс разгон 2890 скринка 2830 стабилет(жаль что мама больше 1.6 не тянет)
все тесты прошел макс нагрев +1 =))))!!! вольт мод придеться на мать делать ...а лень
v1rus_EY Ты поосторожнее с открытым окном то, а то комп без парашюта груда железа А если серьезно, то конденсат может образоваться из-за перепада температур...
