Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2207 • Страница 14 из 111<  1 ... 11  12  13  14  15  16  17 ... 111  >
Фото: 128
FAQ по GeminII, Geminii S/S524/SF524 и GeminII М4
В этой ветке обсуждаем Cooler Master GeminII, GeminII S/S524/SF524 и GeminII М4.
Убедительная просьба к участникам: вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Правила Конференции
Выбор 120-мм вентилятора в корпус и БП
Внимание! Периодически проводится чистка ветки!
Было же времечко: https://people.overclockers.ru/profile/ENAMEL/created/topics/
Последний раз редактировалось st.Bezdelnik 10.06.2015 10:59, всего редактировалось 5 раз(а).
GeminII очень хороший кулер, сегодня поставили другу такой взамен BOX'a от Intel(q6600), так даже без кулеров температура упала примерно на 45(!)*С(проц не разогнан, ревизия В3). Теперь проц не перегревается и соответственно комп не вырубается в первые 5 минут работы.
P.S. За такой кулер инженерам Cooler Master просто огромнейший респект. Раньше незнал, что они такие крутые кулера могут выпускать :applause:
Отпишу свои тесты:
В помещении 27*С
все вентиляторы на минимум оборотов 600-700RMP (один на 120мм спереди корпуса, один 120мм на боковой стенке корпуса, на GeminII - 1х120мм Sunbeam, один 80мм на задней стенке, на видеокарте боксовый от атлона 2700+. Все на вдув, выдув только через блок питания.)
в простое (по данным Everest"а):
Ядро1-55*C
Ядро2-51*C
ЦП-65*C
измерение внешним датчиком прикрепленный у основания подошвы GeminII - 37*С (датчик от реобаса Zalman zm-mfc2)
под нагрузкой S&M 20 мин: (вентиляторы на номинале, 3шт 120мм . на 1200RMP.)
Ядро1-59*C
Ядро2-61*C
ЦП-65*C
Внешний датчик - 41*C (до 41*C поднялась за 3 минуты и держалась без изменений весь тест)
время от времени температура на ядре 1 и 2 падает на 8 градусов в течении 1-2 секунды, потом востанавливается (данные евереста).
В простое: (вентиляторы на номинале 1200RMP.)
Ядро1-37*C
Ядро2-30*C
ЦП-34*C
Внешний датчик - 30*C
И последний тест, самый "горячий"!
Под нагрузкой S&M, тест CPU (FPU) 15мин., вентиляторы на минимум 600RMP.:
Ядро1-71*C
Ядро2-74*C
ЦП-78*C
Внешний датчик - 51*C
Считаю что GeminII неплохо справляется со свое работой, если обеспечить хороший продув корпуса и радиатора то он может охладить самый горячий процессор без всякого азота и сухого льда!
Kitano укажи частоту процессора, напряжения на нем, включен ли CnQ. Вентилятор на кулере расположен так что обдувает половину радиатора со стороны памяти?
Не ошибается только тот, кто ничего не делает. © жизнь
Клан Дедов жив!
R5 2600/MSI x470 GPC/Patriot v4 16gb/Sec 860evo/Colorful 1070/Tt 850w/CM HAF-X
st.Bezdelnik
Частота 2325, напряжение не менял, 1.4в (мать неподдерживает повышение напряжения) CnQ выключен, Да обдувает сторону где память.
Полные данные в профиле.
Kitano А с 2-мя вентилями не пробывал? К тому же интересно какие данные будут, если вентиляторы на кулере включить на полную скорость.
Клан Дедов жив!
st.Bezdelnik Пока не пробовал, думаю эффект будет замечен, так как если поставить кулер слева, то он будет дуть прямо на сокет с процессором. Сегодня с утра разогнал проц до 2400 мгц. Вечером попробую до 2500 дойти и протестировать, но думаю без поднятия напряжения врядли получится.
Отредактировано куратором: st.Bezdelnik. Дата: 05.04.2008 0:06
Купил этот кулер. Поставил на Core2Duo 4300@3240 1.5V. Два кулера. Результаты разочаровали.... При открытом корпусе ТАТ прогревает до 98 градусов. Проц уходит в троттлинг. Я догадываюсь что 98 - это завышенные показания датчиков, но то что проц троттлится (пусть темпа реально и меньше) - факт. Несколько раз переставлял кулер - если пасты мало - греется вообще писец. Если много намазать - немного получше. Отпечаток проца на радиаторе - рамочка по окантовке проца... Короче, получается, что вогнутый либо проц либо кулер.
А теперь, вопрос! ЧТО ДЕЛАТЬ? Если полировать радиатор, то как? Может выпилять типа круглого основания как в боксовом? Хелп!
temamom писал(а):
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Брать стекло и проверять кто виноват! Если кулер, то это легко поправимо, если крышка, то тут немного сложнее будет
Over's Beer Clan - пилот УБС -http://dedov.clan.su/
чем намазать радиатор для получения отпечатка на стекле? родная паста очень густая- мажется чуть ли не комками... точного отпечатка не получится
Отредактировано куратором: st.Bezdelnik. Дата: 05.04.2008 0:08
temamom зубной пастой, накрайняк, если лень покупать любую дешевую силиконовую тп
2temamom проверь правильно ли ты его установил... почтиай фаг там очень подробная инструкция.
о! зубная паста вариант! спасибо! а теперь что делать в случае, если вогнутый радиатор? а если проц? прошу посоветовать заранее, т.к. в инет без кулера и процессора я выйти не смогу...
Добавлено спустя 3 минуты, 38 секунд
установил правильно, прикрутил радиатор к креплению нужными винтиками (с маленькими плоскими шляпками). Блин, вот засада, обидно...
temamom выравнивание основания кулера(подошвы), равно как и теплораспределительной крышки процессора, осуществляется при помощи наждачной бумаги. Для этого необходима ровная поверхность(как вариант можно взять небольшое стекло(я брал из книжной полки)). На этой ровной поверхности закрепляете кусок наждачки и плавными движения водите основание кулера/крышку процессора, до устранения признаков неровности. Отпечаток лучше проверять на заведомо ровной поверхности.
больше похоже на неровность ТРК процессора. ИМХО.
Клан Дедов жив!
Акула пера
Фото: 5
На Asus Striker Extreme кулер встанет? По фото видно, что у него трубки низко и выпирают прилично, а на этой мамке довольно высокие радиаторы со всех четырех сторон стоят.
Buld@zer
Если они такой же высотой как и на P5B-Deluxe, то встанет нормально, только турбину нельзя будет установить на ближний к разъемам радиатор точно...
Трубки там випирают не больше, чем само крепление занимает места.
кто-нибуть пробывал ставить сабж на 8800жтс?
а подскажите спецы ..подойдет ли Gemin 2 для моей системы ..корпус ТТ армор БТ ..мать асус М2N sli ...не будет ли помех?
|Phanteks P600S|Fractal ION+ 2 860W|i9 10850K@4.8Ghz|Alphacool Eisbaer 360|Asus Maximus XII Apex|DDR4 32G|ColorFul 3080 12G|
помех не должно быть.
Клан Дедов жив!
Поставил вчера Q6600. При первой установке вероятно криво стал кулер. Поставил на 333 шину. В биосе при старте 51 гр. В ООСТ вылет в ошибку на 2й минутес температурой 77-80. Пересобрал систему. Температура упала сразу до 35-40 в покое и 60-65 в нагрузке. Сегодня буду пробовать дойти до 400 шины. О результатах отпишусь
ps. Проверил. до 400 шины не добрался.. остановился ан 380. напруга на проц 1,4 стоит.. не хочется выше поднимать. под ОССТ максимальная температура 75 градусов на ядрах в закрытом корпусе. GeminII - делает свое "черное дело" :)
pps. Все таки добрался до 400*9 при 1,46. Темпа особо не выросла. зато PWM греется до 96 :)
Все люди равны но только одни чуть равней других
Последний раз редактировалось W i z a r D 11.10.2007 10:25, всего редактировалось 1 раз.
Интересно, сможет ли он работать в пассиве на Целероне Д 1.8 с учетом того, что никаких более вентилей в корпусе не будет?
