Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8262 • Страница 14 из 414<  1 ... 11  12  13  14  15  16  17 ... 414  >
-Уважаемые форумчане, тема создана для обсуждения продукции компании Thermalright.
-Все вопросы относительно неровности основания кулеров настоятельно рекомендую размещать тут.
-VGA кулеры Thermalright обсуждаем в этой теме.
-Перед тем как задать вопрос прочитайте FAQ
-Thermaltake обсуждем в других ветках, будьте внимательнее!
Официальный сайт дистрибьютора Thermalright в России
А также Facebook и VK
Отредактировано куратором: Leff_Alexx. Дата: 08.04.2009 1:37
Последний раз редактировалось Leff_Alexx 27.08.2015 11:29, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 11
Сравнил Thermalright Ultra-120 eXtreme с Scythe Mugen ( доработанный Infinity ) : Проц Q6600@3600Mhz 1.45v
Thermalright Ultra-120 eXtreme : 62/58/57/62 использовался вентилятор Scythe Minebea 12см. 1600prm
Scythe Mugen : 70/67/70/68 использовались два штатных вентилятора вентилятора 1200prm, один на вдув, другой на выдув
На прайс.ру всего 2 предложения которые уже не актуальны... Что-то сложно с этим кулером. А тут вроде был офф.представитель этой марки - может он подскажет где купить?
Есть S-128 и Ultra-120A что из них лучше и чем они отличаются от экстрим версии?
Фото: 11
<<Leon>> Я смотрю, что твой SI-128 не отличается по производительности от моего Ultra-120 eXtreme :) так SI-128 еще и материнку и элементы питания проца охлаждает, да и основание у него вроде бы как ровнее :haha:
Добавлено спустя 4 минуты, 34 секунды
Siller Насколько я понял, пока что лучший S-128 . Ultra-120 eXrteme отличается от Ultra-120A наличием шести тепловых трубок, против четырех у Ultra-120A. Дает ли какое-то преимущество наличие двух доп. тепловых трубок у eXrteme версии - мне неизвестно :(
С 1 вентилем разница между ними минимальная притом, что SI-128 стоит дешевле, но на Ultra-120 eXtreme можно поставить 2 вентиля вот здесь будет разница, но и масса.
Зато SI-128 ставить тяжелее, чем Ultra-120 eXtreme
Выбирать между SI-128 и Ultra-120(A) eXtreme надо из особенности продувки корпуса, если на боковой крышке имеются вентиля то для SI-128 это +, если вентиля спереди (вдув) и сзади (выдув) то Ultra-120(A) eXtreme. Я так думаю.
AsusM4A89GTD\PhenII 555@3.7/SI128SE+IFX-10\CMicrin2x2048@1700\ВидеоВстроенное\SBXtremeMusic\HDD320+500+640\Кор.Gigabyte3D Avrora\EnermaxINFINITY 650W
Фото: 11
Факт в том, что SI-128 способен удержать температуру разогнанного Q6600@3600Mhz в районе вполне приемлимых 60-65 градусов, а дальнейший разгон квада считаю малоперспективным - за дополнительные 200-300 Mhz придется платить диким энергопотреблением, тепловыделением и изнасилованной материнской платой . При таком раскладе считаю способность SI-128 охлаждать материнскую плату очень полезной т.к. при таком разгоне элементы питания процессора и чипсет матер. платы греются очень сильно.
Фото: 18
<<Leon>>
Я так думаю.
А если у меня и спереди (вдув) и сзади (выдув) и на боковой крышке имеется вентиль , то чё мне брать ?
Что сгорит , то не сгниёт
Имхо SI-128, ибо обдув околосоккетного пространтсва никогда не бывает лишним.
Очень жаль.
А что посоветуете на мосфеты поставить? У ASUS P5K-E не все мосфеты прикрыты аллюминиевым радиатором...
Фото: 11
SI-128
На ромашке погадай. :)
А если серьёзна, то сам смотри, что больше нравится. У меня примерно также 1 впереди на (вдув) с сзади 2 на (выдув) и на боку было 2 на вдув, 1 переехал на SI-128.
также интересует ответ на данный вопрос.
Акула пера
Фото: 5
Верно-то верно, но при использовании SI-128 для нормального обдува околосокетного пространства нужно на кулер вентиль с не менее 1400-1500rpm, иначе с меньшими оборотами обдув очень слабый. У меня боксовый кулер лучше околосокетное пространство обдувал на средних оборотах, чем на SI-128 вентилем на 1300rpm!
Добавлено спустя 2 минуты, 20 секунд
Siller, poltinnik http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=227055
Фото: 11
Но согласитесь, что лучше слабый обдув околосокетного пространства, чем его полное отсутствие.
Акула пера
Фото: 5
RipBoy Наверное поэтому я и поменял свой Ultra 120 eXtreme на SI-128...
Да, продувается он плохо, но я поставил еще вентилятор под углом, так чтобы дул на память и под сокет. И температура проца в покое немного уменьшилась.
На SI-128 как? Подложил под одну сторону что то.
в смысле дополнительный вентилятор.
ALL кому нужен eXtreme
Ultra-120 eXtreme временно нет в наличии. Ждём в первой половине декабря.
BTW, Chill Factor снят с производства. Причины не известны.
На счёт кривизны оснований.
The heatsink base of Ultra-120 eXtreme and a few other models are designed to be convex in order to work with the customized retention bracket for maximum performance. Just mount the heatsink and check temperature and you will know.
В связи с чем так же ожидаем собсно customized retention bracket по всему ассортименту.
FrozenHell
Акула пера
Фото: 5
Thermalright Inc. Интересант, что это еще за customized retention bracket и почему его нет в комплекте с кулером?
Buld@zer
По причине того, что без него всё так же работает.
Крепежи выпускаются отдельно в своей retail упаковке и продаваться будут так же.
http://www.thermalright.com/a_page/main_product_accessories.htm
FrozenHell
