Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5432 • Страница 14 из 272 • <  1 ... 11  12  13  14  15  16  17 ... 272  >
- Уважаемые форумчане! Фанатство, оффтопик и флуд будут награждаться по всей строгости ПРАВИЛ КОНФЕРЕНЦИИ.
ЧаВо относительно охлаждения AMD Radeon HD 4850/4870/4890
Полезные ссылки:
>>Всё о Radeon HD4850/4870 [+FAQ 1стр.]<<
>>Обзоры Radeon HD4850 & HD4870<<
>>HD4850/4870 Fan Fix!<<
>>Совместимые системы охлаждения<<
>>Микрообзор Thermalright T-Rad2<<
Внимание! При смене системы охлаждения на картах, уделите особое внимание охлаждению системы питания карты.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось machKim 19.07.2008 12:57, всего редактировалось 10 раз(а).
Ужас,
купил 4850, греется. Купил кулер IHC-600 установил, температуру показывает меньше, но начал регулярно зависать. Погрешил на то что питание осталось без радиатора. Сегодня отрезал от референсного куллера ту часть радиатора что на питание идет, привентил на место - всё равно зависает, а радиатор этот греется как черт знает что. И что мне теперь ещё один куллер покупать для питания? =( Или может быть проблема не в этом?
Блок питания 500W
Alex_lok писал(а):
Это вы с чего так решили? Нужен FullCover? Держите 4850(70)
по приведенной вами ссылке ни одного ватера в наличии нет, в лучшем случае только на следующей неделе должны появиться
i7-13700К/Asrock Z790 Nova /Lexar 6000CL26/ AORUS Master RTX 5080/Fractal design ion+ 2 platinum 860w/ LG 42C4
Rino
Упс :oops: Не заметил что их поа нет в наличии :tooth:
А вообще, если они официально в каталоге заявлены, то через неделю максимум две поступят в продажу. Ради такой штучки можно и потерпеть, тем более что цены довольно нормальные.
Ast_ писал(а):
ну и выброс горячего воздуха
у 4870 он и так выбрасывается наружу а вот для 4850 однозначно плюс.
Tyan Tiger писал(а):
да наверно по-б0лее чем тихая работа, учитывая габариты
в том то и дело что интересно насколько более для 4870, так как для 4850 практически каждая из альтернативных СО дает положительный эффект при замене а вот с 4870 сложнее.
Добавлено спустя 1 минуту, 27 секунд
Внимание! При смене системы охлаждения на картах 4850/4870 уделите особое внимание охлаждению системы питания карты.
ShiftZ
В FAQе есть фото карты с правильным радиатором на питании. Думаю, комментарии излишни.
От слова "Превед" на языке вырастают бородавки.
Сегодня пересодил с карточки повер колор 3870 медное охлаждение ZERO подходит для 4870 единственное что у него контакт двух пиновый для вентилятора а у 4870 гнедо 4 пиновое для вентилятора. По середине зашло свободно и работает я думал не будет. Единственное что пришлось сделать залмановские радиаторы на чипы памяти прикреплять так как г образная медная планка для памяти от 3870 на 4870 не подходит дырочки в разных местах. Темпа тепер на 6 градусов ниже 74 а была 80 при нагрузке сохраняется разница
народ, хочу уточнить- радиатор на питание карты 4850 точно 37х14 мм, так как хочу приступать к выпиливанию радиатора а не охота сначала разбирать а потом пилить по мерке!?
Купил сеня Cooler Master CoolViva Pro SE, поставил на 4850. В простое на максимальных оборотах, при том что его даж неслышно, выдает 40 градусов, а в игрухах до 49.
machKim да точное именно на мосфеты чёрненькие, на серенькие подлинней нужен и чуть уже...
надеюсь, эта инфа пригодится: Тепловая фотокамера определила слабое место Radeon HD 4870
Вчера купил 4850 и ужаснулся температуре в системнике! Так что пришлось сегодня купить и установить Arctic Cooling Accelero S1 + 2*120 мм Zalman, кулеры посадил на 5 вольт, так что их не слышно. Отпилил игольчатый радиатор от стока и присобачил на ВРМ. Так же от стока установил "бэкплейт". После этого в нагрузке волосатым кубиком мах 41-42С', а в простое 32-34С'. Потом на обратную сторону платы положил 92мм кулер и выйграл еще 2 градуса у ГПУ и около 3 у ЦПУ. Это при том, что у меня корпус хорошо продувается и закрыт. Если обороты всех кулеров на 100%, то темпа падает еще на несколько градусов. ) Доволен как слон! ) Сори, фотки не "АЙС". )))
#77 #77 #77
#77 #77
#77 #77
#77 #77
Будь проще и к тебе потянутся...
Последний раз редактировалось chivik777 19.07.2008 20:55, всего редактировалось 2 раз(а).
vpe писал(а):
эта инфа пригодится
Чем дальше в лес, тем толще партизаны.. Теперь выясняется, что еще и обратную сторону карты охлождать надо :x Оторвать бы что-нибудь инженерам ATI :grob:
Видимо так праздновали то, что чип быстрый сделали, что в в себя пришли за неделю до конца сдачи проекта :abuse:
Не на всем питании, а только на полевиках. Размеры точные.
это и интересует, не охота греть другие элементы через радиатор))
Добавлено спустя 7 минут, 22 секунды
MSI 4850 обратите внимание на охлаждение питания! имхо- при разгоне не вытянет без обдува.
Последний раз редактировалось machKim 19.07.2008 23:26, всего редактировалось 1 раз.
Ast_
И как с температурой?
В простое 40 градусов под нагрузкой 50 примерно. Вот паренек поставил, плохо видно на фото только, что красная пллата осталась. Я себе тоже так же буду делать, когда придут вентили.
http://img150.imageshack..us/img150/9794/cimg0037ii4.jpg
Верно.Если кто то захочет повторить такую http://img179.imageshack..us/my.php?image=mycardfy3.jpg схему крепления к плате то не перетягивайте болты, плата прогнется и сборки что посередине отойдут от радиатора железяка станет бесзполезной.
Привет, смотрел тут статью про прогрев элементов 4870. Подскажите, если делать водоблок из двух частей. Одна для ГПУ, другая пластина с припаянной трубкой, так хватит ли эту пластину расширить до цифрового VRM? Всмысли так, чтоб без дополнительного обдува.
И насколько обходится такое решение, на сколько возрастет общая температура воды в контуре? А то мне этой же водой надо охладить Q6600 на примерно 1.55-1.6в и оперативку, а радиатор от печки ВАЗ стоит, т.е. не огромной величины. Или плюнуть, приклеить радиаторы и поставить вентилятор на 5 вольт?
Последний раз редактировалось Dirt 20.07.2008 3:41, всего редактировалось 1 раз.
Если Z-Machine GV1000 http://www.zalmanrus.ru/product.php?1917 устанавливается на Radeon 3870, то встанет ли он на Radeon HD 4850 скажите пожалуйста :) ?
Manchester - да, встанет, расстояние между крепежными отверстиями не изменилось.
Dirt - ваш вопрос скорее в раздел по СВО. ИМХО если есть возможность поставить воду на преобразователи питания карты, то ставить обязательно.
Manchester писал(а):
Z-Machine GV1000 http://www.zalmanrus.ru/product.php?1917 устанавливается на Radeon 3870, то встанет ли он на Radeon HD 4850 скажите пожалуйста?
думаю да, так как медный ее брат устанавливается- информация о установке его есть в теме.
Ссылка не работает. А что там такого? Просто у меня МСИ ))
P.S. Извините, уже работает.
я поправил- спасибо что подсказали ;)
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 20.07.2008 2:05
Последний раз редактировалось SZombie 19.07.2008 23:31, всего редактировалось 1 раз.
