Куратор(ы):   6pejheb
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 559 • Страница 14 из 28<  1 ... 11  12  13  14  15  16  17 ... 28  >
спасибо) и вам удачи)
кстати, между i5 7xx и i7 8xx разница только в поддержке HT (которая ощутимо на температуру влияет). было бы очень интересно посмотреть на результаты товарища Fludimir, с отключенным HT и разгоном до 4.0 (если, конечно, он бы стал с этим заморачиваться)
P.S. понизил вольтаж до 1.344 - теперь под линпаком не выше 75 градусов самое горячее ядро.
Да я давно собирался потестить проц на разгон без HT, как все-таки соберусь - отпишусь
Добавлено спустя 7 часов 7 минут:
Собственно взял и потестил. На тех же 3.8 (180х21), впрочем и 4 ггц тут будет с минимальными отличиями.
Без гипертрейдинга кулера вполне достаточно - такую дикую нагрузку как linpack врядли что-то создаст, даже два часа кодирования с x264 прогрело 4е ядро только до 75 градусов (с HT 86 было).
Меня вообще очень смущает то что на одном ядре темперетура на 13 градусов ниже чем на другом, как и свободно гуляющее напряжение, но так вот есть.
13 градусов это много довольно, сними кулер, промажь заново какой-нибудь мх2, (мб паста неровно легла), заодно несколько градусов скинешь .
а с какой напругой у тебя 3.8 взял проц?
чото большое напряжение, ниже нестабилен уже?
Мужчины, а кто-нибудь все-таки сравнил N520 и 212-ый ?? Стоят +/- одинаково ? У одного 5 трубок, но под пластиной, у другого 4, но прямой контакт.
Какой лучше?
Не в мегабайтах счастье. :)
Беру назад свои слова по поводу недостаточной эффективности 212го, просто его надо было хорошо промазать термопастой :D Я то по наивности размазал родную пасту тонким тонким слоем по процу, но ужасное основание кулера с тепловыми трубками с прямым контактом этого не оценило :-)
Очистил все от прошлой термопасты, не жалея выдавил кпт8, размазал аккуратно по процу и обильно по основанию кулера, заткнув термопастой все дырки между основанием и тепловыми трубками , до упора прикрутил кулер - и температура упала на 10-15 градусов, а разница между температурой третьего и четвертого ядра хотя и все равно осталась, но уже не так велика - 5-7 градусов.
По поводу разгона. С процем мне видимо не очень повезло, ибо для полностью стабильной работы (20 проходов линпака на макс настройках, ночь под прайм95) на 3.8 ггц (180х21) требуется 1.392 напруга на проце (в биосе - 1.326, в винде без особой нагрузки - 1.35, под нагрузкой - 1.37-1.39), VTT 1.2.
Зато при этом для охлаждения хватает одного Zalman F3 на всего тысяче оборотов (50% от возможных) в закрытом корпусе, что практически бесшумно. При кодировании x264 максимальная температура - 85 градусов, линпак прогревает до троттлинга, но ради линпака я жертвовать тишиной не буду.
А для 4ггц (например 180х22) - нужно VTT 1.3, и 1.35 на проце в биосе, что соответствуюет 1.42 в винде под нагрузкой. Я ради выигрыша 5% частоты жертвовать тишиной не стал, так что работает у меня как 3.8
Это все со включенным HT, без него температура градусов на десять меньше, и напряжение на проце под нагрузкой меньше, при тех же настройках в биосе.
Куратор темы
Fludimir ну вот вы сами и убедились в том что я вам говорил :beer:
ParadoXx а что охлаждать собираетесь ???
Phenom X4 945/Hyper Z600R/ASUS CrossHAir4/AData 2*4Gb 1600 CL9/460 HAWK/ Crucial M4 64Gb +750gb+2*500gb+1500gb/CM 690-II Advanced/OCZ Fatality 750W
3800ый погнаный, но в любом случае какой-то из них всё равно лучше. Так ведь? :)
Добрый вечер, народ подскажыте пожалусто.
Заказал себе проц i2500k планирую разгон на 4.5мгц и так же имеется со старого компа кулер CM Hyper 212+ как думаете стоит его сменить или должно хватить для комфортной жизни проца?)
Куратор темы
SpeeD для 2500К и с таким разгоном - все время будете плясать на грани тротлинга.
Сменить однозначно :tooth:
КМ ТХ3 потянет Фен х6 до 4Ггц?
Россия производит впечатление великой державы,а больше ничего не производит (с)
SpeeD
думаю должно хватить, если не задирать напругу.. в любом случае попробуй.
ukrtel
теоретически нет :-) но есть индивидумы, кто гонит х6 до 4ггц на боксе, а до 3.5 на пассиве бокса :lol: т.ч. всё возможно
Ну если на боксовом берут 4.5 то на хупере 212+ и подавно) нехоца 3к выкидывать на ноктуа((
значится, есть Athlon II x3 440 разблокируется до Phenom II X4 c 6 мб кэша в придачу
заказал себе Cooler Master Vortex Plus.
потянет без разгона частоты?
Feyer
забавная постановка вопроса, сначала заказать, а потом спросить, хватит или нет)
но в любом случае его хватит.
dat писал(а):
Feyer
:D по отзывам знакомых - понравился и заказал, потом уже начал копать глубже и вот затерзало меня сомнение :D
Куратор темы
Feyer его то может и хватит но в режиме ПВМ он будет бомбить вам уши на максимальной громкости....
У меня Вортекс в4 не справлялся с Х3-710 атлонос с разлоченым 4ым ядром :(
Подскажите пожалуйста на Phenom II X4 925 что лучше поставить Hyper 212+ или GlacialTech Siberia. Планируется разгон
Куратор темы
slonnn что дешевле то и берите , хватит обоих !
Здравствуйте.
Хочу собрать компьютер на такой материнской плате INTEL S5520SCR Dual LGA1366 <i5520> 2xPCI-E+2xGbLAN+1394 SATA RAID E-ATX 12DDR-III.
Но, посмотрев фотки, что-то не понял, возможно ли туда установить обычные кулеры CoolerMaster для 1366 сокета?
Глядя на фотки, создается ощущение, что там нет точек крепления кулера к материнской плате.
Если я не прав, то подскажите, пожалуйста, какой бы вентилятор от CoolerMaster вы бы посоветовали, учитывая тот факт, что радиаторы на плате, так же довольно высокие.
Страница описания платы:
http://www.nix.ru/autocatalog/motherboards_intel/INTEL_S5520SCR_Dual_LGA1366_i5520_2xPCIE_2xGbLAN_1394_SATA_RAID_EATX_12DDRIII_98911.html
Фотографии:
http://www.nix.ru/autocatalog/motherboards_intel/98911_2254_draft_large.jpg
http://www.nix.ru/autocatalog/motherboards_intel/98911_2258_draft_large.jpg
http://www.nix.ru/autocatalog/motherboards_intel/98911_2245_draft_large.jpg
Спасибо.
Кажется я разобрался, там нужны специальные кулеры Intel STS100.
Куратор темы
Вы абсолютно правы.
