Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2053 • Страница 14 из 103 • <  1 ... 11  12  13  14  15  16  17 ... 103  >
Oleg_k писал(а):
Приобрел недавно CNPS10X Performa. Вцелом доволен. Температура после Биг Тайфуна упала на 6 градусов под линкс. Установка простая и достаточно удобная. Субъективно кулер не сильно шумный хотя и стоит без резистора. Единственное что не понравилось немного качество шлифовки основания. Но для Кулера за 1200 рублей думаю это не очень большой недостаток. Так что имхо достаточно неплохой выбор.
хмм странно, обычно у zalman с этим всё идеально... У меня на флексе основание ровное и отшлифованое до состояния зеркала.
INFERNO KATANA GTI|I5 750(3.7)|Zalman Flex +2 F3|GTX 560ti 1037mV@950/1900/4400|4GB|Enhance500W|G9 + Razer eXactMat|A4Tech G700|WD500gb|Hitachi 500gb
Фото: 10
Jetbalanc видел в магазине перформу так там вообще основание как пашня :(
Welcome to the jungle
Jetbalanc
В том то и дело я тоже удивился. Походу Залман в целях экономии чтоли решил так и оставить основание.
Traders, die younger...
Здраствуйте, кто эксплуатирует Zalman CNPS 10 Extreme на платформе AMD там крепление на сокет AM3 нормальное? просто куллер чуть ли не кило весит а крепеж клипса.
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1192044
У меня проблем с установкой не возникло (АМ3 платформа и атлон 435) Обрати внимание на корпус, меньше 200 не рекомендую (купил корпус с 200 шириной, так мой залман экстрим впритык вошел).
Кстати какой корпус если не секрет?
Cooler Master HAF 922
Фото: 10
DmN09ElectroShock эксплуататоры :D
как собираешься устанавливать залман?
У меня установлен в сторону БП, придется менять корпус, думаю на http://www.dns-shop.ru/kazan/price_detail.php?i=117738
Установленный в данном корпусе http://navipower.ru/item.php?id=329 залман не радует темпой :(
Фото: 10
DmN09 а какие у него варианты на ам3? либо к бп, либо на видюху :(
А что думаешь про антековский корпус, может лучше под залман взять залман :-)
Хочется получше организовать поток воздуха, но вот не пойму какой корпус взять под такое расположение залмана (выхлопом в БП), нужны минимум верхний вентиль, чтобы забирал от залмана горячий воздух, чтоб БП внизу был имхо он не так хорошо забирает с залмана воздух сейчас :(
Чтобы после винтов был вентиль и до них в передней панели два были (вверху и внизу) и думаю боковой тоже не помешает, все лучше с фильтром чтоб, вместе с задним получится хорошая труба из связки передний, средний, заднийи вторая нижний, залман, верхний, не хочу чтобы нехватка получилась на вдув.
Вот может кто лучше антековского по этим параметрам предложит ;)
Фото: 10
DmN09 про корпуса не скажу ни чего, мне в субботу кулер мастер 332 элит привезут, вот тогда буду думать что и как :-)
Не по теме, но после покупки HAF'а я за него обеими руками :-)
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Не я пока еще не стал владельцем этой залмановской штуки :-)
Фото: 7
а что лучше взять Flex или Cooler master Hyper z600 или Cooler Master Hyper N620?
Flex и два хороших вентиля=)гы зря ты спрашиваешь про выбор кулера в ветке zalman, ведь тебе в любом случае посоветуют zalman :tooth:
Фото: 3
Имею CNPS10X Quet, видимо на всей этой линейке очень шумные кулера в комплекте :( Пришлось купить кулер Noiseblocker NB-Blacksilent XLP - PWM, стало прекрасно тихо...и автоматическая регулировка скорости гораздо лучше чем всякие тупые реобасы.
Согласен , а может брак был тарахтел сволоч не сильно но всеж заменил его на Ноктуа
Asus P7P55D-e I5-750 WD 1Тб SSD Intel X25 80Гб His HD5870 Kingston 1600 4Гб DWR-24B1ST Enermax Modu 87 700W
Фото: 10
Andres странно, у меня очень тихий вентель был, заменил его правда на 2 кулер мастера
У меня растояние от материнской платы до крышки корпуса 160 мм. влезет Zalman CNPS10X Performa высотой 152мм.? или искать что нибуть пониже?
Что может предложить до 1300р.? :?:
Фото: 10
Fedorm viewtopic.php?f=5&t=261087
bibukov писал(а):
«А тебя как звать? Флекс...просто Флекс» © : :haha:
P.S.
При комнатной t=27 °C и 2-х Revoltec AirGuard 120 mm@5V.
Можете еще раз прогнать этот тест с полным объемом используемой памяти?И мониторингом температуры(где видно Мах и Мin) и напряжения на процe.А то не понятно сколько на проце толи 1,3 или 1,5.Уж очень низкие тем-ры при 27 гр. в комнате :spy: ,понятно что два по 250 вдувают на макс. оборатах и не известно на каких оборотах дуют 120-ки.Более подробней если нетрудно :) ,неужели этот кулер так хорош..
ЗЫ,а эти вертушки нормально стартуют с пяти вольт?
