Убедительно прошу всех участников обсуждения воздержаться от флейма, флуда, оффтопа, фанатства, и постов ради накручивания счётчика. Пожалуйста не затрудняйте поиск необходимой информации. /пофигист/
Статус: Не в сети Регистрация: 19.11.2003 Откуда: Краснодар
Товарищи, вот подумываю о приобритении кулерка от Ice Hammer. Главное, чтобы был тихим. Оклаждающих качеств полумедной модели вполне мне хватит. Вот присмотрелся к IH-3500WV. Вентиль там всё-таки 120мм, на минимальных оборотах шуметь должен по идее не сильно. В принципе подойдут и IH-3800WV, и IH-3875WV. Как я понимаю, в первом и последнем стоят одинаковые вентиляторы (заявленные скорости вращения одинаковые 1200-2200 оборотов в мин. +/- 10%), а на 3800 видимо другой (1100-2000 оборотов в мин. +/- 10%). Хотя заявленные шумовые характеристики у всех одинаковы, но всё же хотелось бы услышать ваши мнения. Мне главное, что было тихо. Вес значения не имеет. Планирую устанавливать на проц Athlon XP 1800+@2300Mhz (без поднятия напряжения). Что посоветуете?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2003 Откуда: Владивосток
Y@m@k@si для
хватит и 3600, на минимальных оборотах он справится (у самого 3600 охлаждает 2300 Мгц при 1,75В с небольшим поднятие оборотов). Хочешь что-нибудь по круче - бери 3775, у 3800, 3875 народ жалуется на какой-то фоновй шум даже на мин оборотах.
SergeyTN Честно говоря, мне 3600 по дизайну не нравится. Вот про фоновый шум почитал, действительно. Видимо просто далеко не самы качественные 120мм вентили спользуются. Получается, что 3775 - оптимальный выбор. Но тогда встает другое вопрос, намного ли лучше него (и лучше ли вообще) Zalman 7000Cu. Он то потише чуток будет... С другой стороны у 3775 крепление поудобней.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2003 Откуда: фром Нижний
Y@m@k@si
Илья /Martin/ сказал, что 3775 и CNPS7000A-Cu одинаковы по производительности, а 3600 и 3800 хуже... Так что выбирай
_________________ Компьютер нужно покупать как телевизор или машину: имеет значение лишь где аппарат сделан и кем.
А комплектующие пусть подбирает сам производитель
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2004 Откуда: GB
а какие ICe hammer Ы подойдут на мать nf7 И корпус iNwIN S508
СЕЙЧАС стоит иглу 2520 там между ним и блоком питания сантиметра полтора всего
подойдет ли 3600 и какой из них лучше где вентиль внутри или где сверху ???
RU_SilaVlad я и присмотрелся к 3600
только их 2: 3600FCA и 3600SC какой лучше??
3775 по моему не влезет
А че скажете по поводу 3300
мне надо чтоб нормально охлаждал мой торик на 2400mhz
и размерами около 10см
Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2003 Откуда: Москва
Приобрёл сегодня 3875, и вот только его поставил, ну общие впечатления такие: кулер понравился, установка не принисла никаких проблем, кроме одной, хаммер упёрся в кулер северного моста матери, решил проблему тем, что сместил вентилятор по отношению к радиатору, и всё встало без проблем. В общем доволен. =)
Про температуру: до этого стоял радиатор титан ку5тб с залмановским 92мм кулером, через ловушку, темпа в простое колебалась в районе 45-50 градусов(50гр когда в комнате оч. жарко).
После установки темпа держалась в районе 35 гр., сейчас 37, но в комнате прохладно.
_________________ To overclock or not to overclock...:?
St. Sage можешь снять вентиль с кулера СМ совсем - на многих матерях он изначально пассивный (например на моей), а у тебя он неплохо будет обдуваться сабжевым кулером, да и шум заметно снизится.
Ну и раз такой резалт, то может стоит дальше проц погнать?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2004 Откуда: Nizhny Novgorod
Я купил 3200с Др. не было.
Кулер хороший. ОСнование в норме, шумит не сильно!
В прайме темпа 55гр (@3.6) .Будем дальше гнать.... Вообщем доволен покупкой, хотя и за дорого взял
_________________ Всем глупцам не терпится осмеять кого-нибудь.
Не понял прикола, вентиль крутит 1800 оборотов в минуту, хотя по спецификации должен быть 2200. В чём подвох?
SergeyTN Что то не хочу снимать кулер с СМ, весит чуток наискосок, но это фигня, значит не потеряю =)
А про розгон могу сказать так, когда было холодно ставил комп на окно и экстримальничал, даже получилось выжать 2500 при 1.85В, но система была жудко не стабильна и висла, 3дМарки проходила на 2442 и 1.85В + поднятие напруги на СМ до 1.6В, но это всё делал в винде с помощью 8rdavcore. А ща залез в биос и обнаружил, что вольтажность могу поднять до 2.2В =) Немного поигрался с разгоном, получил парочку BSOD и забил, а то надо бы систему переустановить, а влом. Ща буду ждать, может переду на 939 сокет, вот там и поэкспириментирую.
LiLiputo Ну, если у тебя будет такой же GigaByte - упрется 100%.
А вообще, 3775 примерно равен по размерам Z7000
*нервно подергивая правой щекой*
сейчас возможно буду даже ругаться когда буду описывать ситуацию с IH-3800...
стоял (да в принципе и стоит) у меня куллер термалтейк вулкано-11, который держит процы на сокете А до 3400+... все в принципе в нем ничего, только на оборотах выше среднего шумный...
и проц бартон 2600+, который спокойно поставился на 200 шину без поднятия напряжения, то есть имеющий сейчас рейтинг 3400+ (cbid)
чтобы снизить шум решил купить себе айс хаммер 3800 (на тот момент почитать этот топик ума у меня не хватило, а то бы выбрал 3875.. в продаже они были)...
принес домой, развернул, как устанавливать вроде понятно.. только вот зачем кусочек толстого скотча так и не понял, несмотря на то что даже лазил на оф. сайт....
поставилось все прекрасно (благо корпус фул таур), жму значит кнопку повер - только начинает грузится винда - синий экран, причем стабильно каждый раз...
лана, снизил частоу до номинальной - все заработало... думаю: что за шняга... все перепроверил - все подключенно правильно, на всякий даже отключил все вентиляторы от мамки а сам кулер запитал от блока питания (подумал может он много жрет и из-за этого на мамке напряжение чуть плясать начало) - не помогло...
после этого хладнокровие закончилось.. решил старым ламеровским способом попробовать - снести винду.. думаю может реестр попортил когда вырубал комп резетом...
не тут то было - все по-прежнему....
лана... поставил обратно вулкан - запускаю на 3400 - все работает прекрасно !!!
тут я решил я залезть на етот топик... АГА значит скотч нужен для того чтобы его по периметру вокруг проца, чтобы значит сколов не было, АГА значит кулер сильно давит на проц и там могут немного гнуться контакты от чего ухудшается разгон ? - возможно....
устанавливаю кулер занаво но уже со скотчем.... - винда загрузилась.. для начала включаю кваку... не прошло и 5 секунд как я нажал на ехе-шник - синий экран !!!
попробовал ослабить завернутые винты.. причем в конце их вывернул чуть не на половину - результат тотже....
поставил обратно вулкано-11 - частота 3400 как влитая держится - никаких косяков не замечено!!
вопросы:
1. что за... ? (сильно давит на проц? может масса большая и он как бы оттягивает сокет? а может еще что?)
2. что с этим делать (если это вообще можно исправить)?
Последний раз редактировалось spark_ 28.02.2005 17:31, всего редактировалось 1 раз.
