Куратор(ы):   калибр    RKR
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1105 • Страница 14 из 56<  1 ... 11  12  13  14  15  16  17 ... 56  >
Куратор темы
FAQ
Прежде всего-вот подробный чертеж референсной видеокарты Radeon 7970.#77Видеокарта 7950 ничем в плане размещения и планировки не отличается.
На сегодняшний день , из кулеров воздушного охлаждения единственными провереными являются кулера фирмы Arctic cooling.Это могут быть модели:Accelero Xtreme III ,Accelero Xtreme 7970 ,
Accelero Xtreme PLUS II .Разница в них заключается в том,что модель 7970 устанавливается на видеокарты без дополнительных модификаций и усилий.С остальными -сложнее.Желающим ознакомится подробнее-вот ссылка на сайт производителя-VGA
Для желающих ,и умеющих работать руками (при наличии таких кулеров не подходящих 100%)вот можно ознакомится с такой выполненной работой-История о системе охлаждения видеокарты Радеон 7970 и ее замене на АС Accelero Xteme Plus 2
Эта же заметка есть и на этом сайте,но там по неизвестной причине пропали фото.
При непонятно высоких температурах без нагрузки на системе питания, тоже рекомендуется ознакомится с заметкой-там описана возможная причина такого эфекта.
Экстремальный кулер для экстремальной видеокарты — Arctic Accelero Xtreme 7970-Свежий обзор.
А зомби здесь тихие-не слышны в мозгу даже ш..о..р..о..х..и...
Последний раз редактировалось калибр 22.06.2012 21:01, всего редактировалось 5 раз(а).
SilentFreak
RKR
Будет большой наборный радиатор 110*255, алюминиевые пластины толщиной 0,35 мм с межрёберным расстоянием 2,5 мм, 4 теплотрубки. "Продуваться" будет парой корпусных 120x25@400-550rpm (подбирать скорость буду на слух) на нагнетение, кроме этих вертушек в корпусе больше оставить нет желания (БП буду менят на пассивный).
RKR писал(а):
На 7950 чтобы установить радиатор на регуляторы, нужно делать бекплейт шире печатной платы, чтобы закрепить. Собственно, вот мой материальчик, посмотри, может для себя что-то пригодиться и найдешь ответ на свой вопрос ;) : http://www.overclockers.ru/lab/46680/Vo ... rsion.html
собственно по этому и спрашиваю. На референс 7970 могу сделать охлаждалку из TT V1R (CL-R0028) - как раз под подобное брал.
Но если на референсе 7950 (разводке) VRM не страшнее того, что был на 4870, то чего-либо мудрить с ним нет смысла. К тому же по внешнему виду ключи там тепло в основном в плату отдают.
Последний раз редактировалось RKR 11.07.2012 10:10, всего редактировалось 1 раз.
Куратор темы
Фото: 41
W124TH писал(а):
Будет большой наборный радиатор 110*255, алюминиевые пластины толщиной 0,35 мм с межрёберным расстоянием 2,5 мм, 5 теплотрубок
Есть набросок или чертеж? Скинь в ЛС, если секрет. Посмотреть хочется, ну и если что посоветовать. :beer:
Если будешь типа такого "городить", то с силовиками справиться в пассиве в хорошо продуваемом: http://www.overclockers.ru/images/lab/2 ... de_BIG.jpg
Куратор темы
Получил вчера наконец теплосъемный радиатор от Свифтека.#77
Как правильно Костя заметил,по высоте она выше чем можно под Арктик,но и это еще не все мои злоключения.Я наклеял на силовики и на Чил радиаторы с помощью Арктик Силвер-это эпоксидка.С силовиков радиаторы поле награва легко снялись,а с Чила -хоть убей!Грел-грел,пытался крутить аккуратно-ни в какую.приложить силу побоялся чтоб не оторвать вообще.
#77 #77
Что мне оставалось делать-только взять и в этом радиаторе выфрезеровать окно под этого упрямца.Кроме того ,окно в Свифтековском радиаторе над видеочипом меньше чем площадка Арктика ,и ее пришлось по одной оси на 9 мм увеличивать ,и по дрогой на 5 в обе стороны.#77И это не считая 6мм убраных с высоты.
Но в итоге все встало #77 #77
Только проверить сейчас результат работы не могу-опять проблема с БП....
Фото: 132
Поставил на Gigabyte HD7950 3GB GV-R795WF3-3GD свой горячо любимый и многострадальный Accelero S-1.
Установки заняла минут 40, из которых 90% времени спиливал напильником углы у основания кулера (не было желания снимать защитную рамку), на основании оставил квадрат ~23x23мм, углы углублены на 0.5-1мм, GPU размером вроде ~18x18мм.
Вентилятор стоит Scythe Slip Stream 120x120x25mm 800rpm.
В майнинге на частотах 975/850МГц максимальная температура 68С, в тех же условиях HD7870 @1100/950 грелась до 78С, есть подозрение, что из-за меньшей площади GPU при установке кулера на 7870 крайние тепловые трубки работали не в полную силу.
Текстолит под VRM при 67С на GPU греется максимум до 72С, так что с радиаторами на VRM заморачиваться не стал, т.к. рекорды по разгону с повышением напряжения не планировались однозначно. С радиаторами на память тем более, по понятным причинам.
В World of tanks и 3dmark11 на 950/1300 температура и GPU и текстолита под VRM не доходят даже до 65С.
Карта с ASIC 73%, под нагрузкой GPU-Z показывает напряжение VGPU 0.96-0.967В.
Несколько фото:
#77#77#77
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Не совсем понятно,а сколько было на штатном куллере,или опечатка 7870
Фото: 132
Штатный кулер очень упорно наращивал обороты после 60С.
При 65С было уже 2500об+.
В системник карту с ним даже не пытался ставить, т.к. шум бы точно не устроил.
Fox69 писал(а):
или опечатка 7870
Не опечатка, до этого этом же в системнике под этим же Accelero S-1 стояла 7870.
Пока решил вот так охладить аля vrm
А вот моя бывшая 6950 в сравнении с 7950
можешь написать минифак -что менял, где покупал, как температуры изменились, как устанавливал?
carsar1
А чего там писать,поставил на vrm охлаждение для памяти от моего Залмана,проверить немогу темпу,так как у нас сейчас +8 :dance: лето в полном разгаре
Фото: 15
Я сделал так на HD7950:
http://people.overclockers.ru/wademan/17044/HD7950
wademan
А из чего состоит твой компанауд,и где брал
Фото: 15
Покупал давно в Чип-Дипе. Это двухкомпонентный компаунд:
http://www.nterm.ru/production/kptd-ru/kompaund/
Есть засада: при смешивании нужно добавлять отвердителя в достаточном количестве, иначе смесь не затвердеет.
Куратор темы
Проблемы с БП закончились.Вот прогнал бенч Lost Planet.
#77 #77
На силовиках 59,62 градуса.В комнате правда 29...
Фото: 13
До установки какая была температура на силовиках в этом тесте и какая карта?
Бублик бы покрутил.
У меня на рефе(HIS) в бублике чипе -82С, силовики - 67,61.
Т.е. реф неплохо охлаждает силовики.
Вопрос - на сколько я могу выиграть в понижении температур на видеокарте при смене корпуса.У меня сейчас обычный корпус - впереди вентилятор на вдув,сзади вентилятор на выдув - 120-ки.Сбоку,напротив видеокарты вентилятор 80-ка на выдув.На процессоре бышня как раз гонит на задний вентилятор на выдув.Знаю есть корпуса с двумя вентиляторами вверху на выдув и расположением Б\П снизу - даст ли и какой выигрыш такой корпус. - Может есть другие варианты хороших корпусов? Далее по охлаждению VRM - собираюсь поставить со временем радиатор или радиаторы..пока не определился.Есть мысль что можно взять медную трубку и сделать из неё пластину.Затем варианты - или приклеить её сразу на все мосфеты - но тогда рёбер не будет\если попробовать сделать рёбра,подозреваю,что пластину поведёт и она не будет плотно везде прилегать\ - Второй вариант - разрезать её для покрытия одного-двух мосфетов - и сделать её в этом случае с рёбрами. - Ещё один вариант - поискать у себя готовые,небольшие аллюминиевые радиаторы с рёбрами или даже игольчатые - что лучше,и их приклеить. Да,в случае с пластиной можно не приклеивать а прижать крепежом на термопасту - опять же есть угроза прогиба и неравномерного прижима - клей в этом случае лучше.Но если была бы пластина с рёбрами,они же выполнили бы роль рёбер жёсткости - тогда прижимной вариант годится - это как у RKR - вот там мне понравилось..
MSI PRO Z790 P.i5 12600K.RAM 2 по 16 гиг частотой 6000. RTX 2070 MSI GAMING-Z\ IPS 2560-1440.Windows 11
Подумал я тут на счет замены на альтернативное охлаждение, но прочел на форуме ситилинка про сгоревший контроллер http://www.citilink.ru/forum/90/9468/
Вы понимаете что цепь питания референсной карты не рассчитана на 3 вентилятора AC7970?
Есть ли такое?
Riptide B660M_ i5-12400_Thermalright BA120_Patriot Viper Steel (32/ 3600Gear1/ 15.15.15.34)
XPG CR 850W_ZOTAC 5070ti Solid Core
Куратор темы
H_Awk писал(а):
Есть ли такое?
Впервые такое слышу.Было на 570 жирафах -свистели дроселя на карте при подключении АС.На этой-небыло никогда .Вопрос -разницы в потребляемой мощности турбины ,и потребляемой мощности вентилей . Движок турбины раскручивающийся до 4000 об жрет больше
максимальное энергопотребление 20,4 Вт
чем малюсенькие движки до 2000
4.32 ватта
В любом случае если есть сомнения-АС можно подключить к реобасу ,или к разъему корпусных вентилей-в комплекте есть переходник.
H_Awk писал(а):
Есть ли такое?
Кстати - очень даже возможно,хотя возможно и обратное - Допустим стоит везде стандартом на 0.5 ампера - и хоть один вентель,хоть три - без разницы.Но если есть контроллеры на 0.2,0.3 ампера или что то подобное,и если их действительно применяют производители - то да,при перенагрузке может слабый контролер пыхнуть..По идее запас должен быть,но какой..Это как я прочитал недавно про Б\П ФСП одной из моделей - заявлено 18 ампер по линиям,а когда автор дал нагрузку 30 ампер - работал и не вырубался...что конечно плохо,ведь защита не работает - но это я о заложенном запасе..
SilentFreak
Я чего-то не понимаю: управление вертушками на этой карте PWM'ное, значит на вертушки приходит +12V и команды на изменение скважности.
В честь чего там сгорать контроллеру?
Последний раз редактировалось калибр 24.07.2012 18:32, всего редактировалось 1 раз.
W124TH Ага понял о чём вы говорите..Если силовая часть идёт не через контроллер,а сразу с общего питания 12 вольт,то конечно.управляющие токи никак не должны быть в зависимости от количества вентелей и ничего не может сгореть..Но я схемотехнику не знаю,дейсвительно - идёт силовая часть через специальный контроллер на видеокарте на вентиляторы или она напрямую ?
Добавлено спустя 9 минут 52 секунды:
Напишу чуть по другому - нет ли в цепи питания вентиляторов, элементов на видеокарте, ограничивающих величину проходящего тока? Например,это может быть просто какой то диод,который расчитан на ток 0.2 ампера,к примеру..Поэтому и говорю - нужно знание схемотехники или хотя бы чьё то авторитетное мнение..Кстати одно мне понятно,вентиляторы видеокарты питаются от линии 12 вольт идущей с материнки..так как при отсутствии доп.питания вентиляторы крутятся.
