Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 382 • Страница 14 из 20<  1 ... 11  12  13  14  15  16  17 ... 20  >
У меня стоит Бартон 2500+ с кулером Иглу 2411. Стоит уже полтора года, и ничё хренового я за ними не замечал - 47 покой, не напрягал сильно... В закрытом корпусе (ПроКейс, стены 0.3). Но когда решил почистить (а запылился он ого-го), и поставил обратно, получилась какая-то херня: проц в спокойном состоянии 57 иногда 63 град по показаниям БИОСа, иногда включался shutdown на 70 градусах (выставил, матерь Epox 8RDA3I nForce 2 Ultra 400). Что делать? Термопаста noname, в маленьком пакетике где-то грамм. Есть несколько вопросов:
1. Каков верхний температурный уровень стабильной работы моего Бартона?
2. Сильно ли влияет термопаста и как много её нужно? Как часто нужно менять?
3. Надо ли обязательно менять блок питания для разгона 1840.2@2200 Ghz через FSB (202*11) без изменения вольтажа? БП - 300W ProCase. Конфиг в профиле.
4. Кулер меняю на Cu5TB/F. Собираюсь юзать на макс оборотах, шум не критичен. Подойдёт ли для задачи и насколько?
5. Ламерский вопрос... Почему после того как я снял и поставил обратно кулер, темп так резко возросла? Может ли кто-нибудь дать совет или кинуть ссылку о типичных ламерских ошибрах при установке кулеров и юзе термопасты?
Прошу сильно не ругаться если что:) Лень писать в разных топиках :)
[DV]
Для Бартона предел Т=85*С. У меня работал на 83*, не зависал. Выше 70* лучше не доводить, а еще разумней до 65*, иначе проц долго не прослужит.
Сильно. Купи в радиомагазине КПТ-8 за 20 руб примерно (производитель лучще Химтек) или в компьютерной конторе . Намазывать нужно тоненьким слоем (0,2 мм не больше) на проц (я сначала делаю жирный мазок, а потом кредиткой как масло по бутерброду размазываю). Следи за тем, чтобы термопаста была однородной и чистой. Если на проц попадет какой-нибудь волосок, дело может окончиться плачевно. Менять КПТ-8 нужно не чаще раза в 2 года (если паста качественная)
Возьми ГласиалТек Иглу 2520Про. Намного лучше и недорого. Для разгона до 2300 МГц реальных при правильной установке кулера пойдет.
Просто неправильно намазал термопасту или неаккуратно ставил кулер. Сними кулер, ватной палочкой сотри с проца всю термопасту (можно использовать жидкость для снятия лака без витаминных добавок или простой ацетон) Главное чтобы на проце не осталось жирных разводов и ворсинок от ваты (должен быть идеально чистым). Подошву кулера протри таким же манером (требования к чистоте те же). На проц нанеси КПТ-8. Кулер я устанавливаю так - сначала зацепляю за зубцы одну сторону клипсы, только потом ставлю на проц радиатор и зацепляю вторую сторону клипсы. Так меньше шансов сколоть ядро и при установке радиатор не катается по ядру в разные стороны. После установки кулера аккуратно повози его из стороны в сторону, чтобы термопаста равномерно размазалась.
Удачной установки!
Премного благодарен! Переустановил кулер, пасту правда постелил такую же, но темпа упала до 50-51 градусов.
А всё-таки, что насчёт Титана? Городок у нас небольшой, и в магазинах я Иглу 2520Про не видел, да и врядли увижу, у нас кулера на СокетА вещь дефицитная, особенно мощные. Но Титан ку5ТБ/Ф нашёл. Как себя он показывает, если не шум?
А как вам G-Power от Gigabyte - http://overclockers.ru/lab/18408.shtml? На сокет А видимо можно еще поставить младшую версию этого кулера - http://3dnews.ru/cooling/gigabyte_g_pow ... chill_max/, только нужна будет скоба от кулера по сокет А. Самое то, для тех, у кого БТ не влезает или просто стремаются
Добавлено спустя 3 минуты, 51 секунду
кстати, название темы неправильное - "оптимальный" означает что уже он является самым подходящим, так что слово "самый" лишнее
[DV]
Чуть похуже 2520ПРО (ИМХО). Но после 2411 будет нормально. Если нет вариантов, то бери.
датчик на ней подсокетный, так что ему особо верить не стоит. у тебя 57-63 была, а это уже плохо. на моей матери(почти как у тебя)
датчик на 36-39(кодирую фильм из ДВД,загрузка 80-100%) напруга проца опущена с 1.65 до 1.55В. Кулер 2520про. Это еще без разгона. Дома достаточно прохладно правда. Но на самом деле температура где-то 45-53цельсия.
Мысль изреченная - есть ложь.
Буду краток: я кончил.
sidalar
Ничего страшного. При переустановке кулера датчик надо выгнуть так, чтобы он касался подложки точно под процом (датчики на 8РДА мягкие, проблем не возникнет), и помазать его термопастой. Погрешность станет имхо на +2 градуса не больше.
Я когда на своей мтери так сделал получил вместо 55*С сразу 64-66*, так что выходит что датчик до этого ошибался на 10-12*. Текущим показаниям верю 100%.
Я посмотрел на картинке моей платы, там нет никакого висячего датчика. он впаян в плату рамером с кондер маленький.
плата ероха 8RDA3I pro.
Так какой в итоге самый оптимальный кулер? тихий-эффективный-и цена не сильно кусалась?
А то, не знаю какой cooler для AXP 2400+ выбрать, с открытым корпусом темпа idle 67, в нагрузке 74-76. Spire WhisperRock IV CPU на что менять? или воббще ток радиатор?
http://www.gerakaina.lt/catalog/index.p ... 42a8b36663
http://www.fortakas.lt/index.php?mid=15&kid=17&pid=-1
http://www.bms.lt/?prekes&show=1,27#1,27
1лт. = 10руб.
The Way It Meant To Be...
Galaxy GF6600 128Mb 540/720 3DMark03 - 6814; 3Dmark05 - 2985;
Я взял для Бартон 2500+ CoolerMaster DualStorm http://www.coolermaster.com/index.php?L ... al%20Storm
щас ищу термалтейковский радиатор(кто-то забрал передо мной)
http://www.thermaltake.com/product/cool ... -p0006.asp - стоил 30 баксов
а ваще хочу воду.
Взял я, кстати, всё-таки Титан. И поменял своё отношение к шуму... :)))
Прошу учесть, что проц у меня (BARTON XP2500+) не разогнанный. Сафсем даж не трогал. Но термопасту (Титан Силвер) намазывать научился, спасибо :)
Охлаждает хорошо, но я не был склонен верить Эпоксу. Температуру показывал 38-39 гр., но на самом деле, по ходу, была около 50? Термодатчик не трогал.
Кстати, мать недавно поменял. Мой Эпокс неожиданно решил накрыться тазиком, причём когда у меня практически не было денег, и я взял б\ушную GA-7VT600. Но вот в чём прикол - БИОС показывает темпу 45-46-47 градусов в простое (комп в БИОСе, стоял 15 минут). Вопросы:
1. Не многовато ли для простоя? С оборотами титана ку5тб\ф около 5100 рпм и шумком около 40 дб?
2. Можно ли верить мамке GA-7VT600 в вопросах кол-ва оборотов кулера и темпы проца? Если врёт, то насколько? Термодатчика я подсокетного там не обнаружил.
3. Что есть system temp? Темпа внутри корпуса?
И, главный вопрос:
Я понял что 40 дб не есть гут. Но если понижать, то и охлаждение будет хуже... Собираюсь снова менять кулер :)
Как насчёт GlacialTech Silent Breeze 462 III? Кто что думает? Обещают мало шума и хороший холод :) Но мало ли кто чё обещает...
Как у него с шумно-темповыми показателями на неразогнанном Бартоне 2500? И как он для разгона (кулер:))?
Заранее прошу извинить за, возможно, ламерские вопросы :)
у меня стоит zalman CNPS7000b-Cu проц Barton 2500 стоит как XP3200 температура в комнате 27
материнской платы 31 процессора 38 выше 45 градусов под макс нагрузкой не поднималась
великолепный кулер и при этом не шумит
Ага, правда, стоит около 50 баксов ;) У меня стока денег на кулер нету :(
Кстати, что насчёт кулеров Spire? Есть достойные вещи? Сокет А, разумеется.
не правда не 50 баксов
на савеловском рынке 970 рублей
вчера видел
хотя сам покупал пол года назад и правда за 50
Добавлено спустя 2 минуты, 32 секунды
хотя я тут вижу ты из Минска может у вас и дороже
Добавлено спустя 4 минуты, 52 секунды
пробовал титан медный полностью
был куплен вместе с процем
стоил 500р правда на больших оборотах выл воздух
а через год вибрировать начал
вот и поменял а больше ни какие не пробовал
Титан медный полностью - это и есть мой нынешний КУ5ТБ\Ф, если не ошибаюсь? ;)
Да, похоже, остаётся только Залман, хоть и дорогой...
А всё-таки, кто-нть юзал СайлентБриз 3?
Кстати, взял за 18 баксов Сайлент Бриз 3.
Вещь. Тишина и спокойствие. Это позволяет рекомендовать его по цене.шуму.стоимости как лучший кулер для Бартон 2500.
Единственное - на моей нынешней GA-7VT600 он немного имеет проблемы с установкой, кондёр чутка мешает. Но ставится, так что всё в поряде :)
Бери Иглу 25ХХПро или близко к этой серии. Дешево и сердито по моему. У меня Игла 2510 - я доволен всем!
П.С. Про модели по-моему шумят больше а средний эффект тот-же.
Все течет - все изменяется...
2520PRO лучше не брать, уж больно он сильно шумит! Сам хочу поставить что-нибудь бесшумное.
Народ, а как вам Titan Vanessa S-type (NK15TB/SC (RB)), естественно для разгона??
Titan Vanessa S-Type-Первое разочерование. #703735
Купил себе это чудо технической мысли и был в шоке.Температура проца летит вверх без тормозов,менял кучу термопаст безполезно, тепло не отводит ваще.Жосткой фиксации нет ваще,на термопасте ездит как корова по льду.
и цена этого чуда уж очень завышена
47580 CPU cooler Titan Vanessa S-Type
NK15TB/SC(RB) 1419.00р.
Добавлено спустя 1 минуту, 5 секунд
помоему бессмысленно его на сокет А ставить
Прикупил себе Thermaltake Silent Tower
температура в комнате 29
проц 37
эт все на минимальных оборотах
