Куратор(ы):   1988_igor
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3345 • Страница 131 из 168 • <  1 ... 128  129  130  131  132  133  134 ... 168  >
Системы воздушного охлаждения видеокарт GTX 460/465/470/480/560Ti/560
FAQ!
Обновлено 21.10.2013.
Сопутствующие ветки:
Всё о GeForce GTX 465/470/480 (GF100)(Fermi)
Всё о GeForce GTX 460 (GF104)
Всё о GeForce GTX 560/560Ti (GF114)
Статистика VID и разгона GeForce GTX 465/470/480 (FERMI)
Родственные темы:
Воздушное охлаждение - часто задаваемые вопросы.
Воздушное охлаждение видеокарт. Обсуждение, выбор...
Важный раздел:
Теория Охлаждения
Термоинтерфейсы, вентиляторы, построение воздушных потоков, экстремальное охлаждение и иные узкоспециализированные вопросы.
Соблюдение правил конференции - обязательно.
Все пожелания и предложения по теме обсуждаются с кураторами, модераторами данной темы в ЛС.
Бессмысленные посты и оффтоп будут премироваться ЖК.
Обсуждение жидкостного охлаждения видеокарт GTX 460/465/470/480 ведётся здесь - Системы жидкостного охлаждения видеокарт GTX 460/465/470/480.
Для тех, кто бескорыстно делится своим бесценным опытом установки устройств альтернативного охлаждения на видеокарту, - просьба элементарно оформлять результаты вашей работы.
Значения температур до и после, ощущения по изменению уровня шума, технические трудности установки (если есть) и пути их преодоления.
И ваш вердикт - хорошо/плохо, советуете/не рекомендуете. Картинки с изображением процесса и результата - приветствуются.
Последний раз редактировалось 1988_igor 21.10.2013 8:03, всего редактировалось 58 раз(а).
Обновление.
Фото: 12
nb3 сток плиту конечно лучше оставить, а если надумаешь клеить то бери алсил5
Фото: 7
Dart-s Плиту оставлять из-за лучшего отвода тепла? Возможно ли заменить термоплакладки термопастой? Наверно придется ложить слишком большой слой масла пасты. :D
Фото: 12
nb3 плита тепло отводит лучше. термопрокладки менять на пасту низзя: там зазор в 1-1,5мм!
Фото: 7
Сегодня сделал попытку установить AC Plus 2 на свою видеокарту. :-( О чем думал... Долго ломал голову над тем, как же отламывали металический кожух на DVI разъемах. Подковырнул снизу отверткой, и действительно пошел процесс. Так как решил стоковую плиту оставить, нужно было решить следующие описанные Adamasом проблемы: выступы по краям плиты (ничего подходяшего для их удаления не оказалось :-( ) и четыре штыря около прорези для чипа. Как их удалить? Сама плита опирается на плату около отверстия под чип рамкой. Рамка тоже демонтируется? В общем на словах все просто. Собрал обратно С MX-2. Запустил комп. Думал посмотрю на температуру в Total War. Только начал играть, как появились полосы на мониторе, и комп завис. Во время перезагрузки цветные полосы не изчезли. Ну думаю приехали :cry:
Несколько перезагрузок ничего не дали, стол загружался, но после включения фильма или TV комп вис. :bandhead: Только после того как снял с видеокарты СО и снова установил, комп стал работать. Что это было? Сразу стал писать на форум. После запущу игру, посмотрю что да как.
И еще беспокоит то, что теплосъемник на AC меньше по размеру чем чип или крышка чипа?
Фото: 12
nb3 по последнему не волнуйся - сам чип совсем небольшой. остальное непонятно - пиши подробнее и фото сделай. что с темпой было?
Фото: 7
С начала по нестабильности. После повторной разборки и установке стоковой системы охлаждения на видеокарту, заработал беспроводной модем, поэтому сразу же отписался на форуме. После, при просмотре фильма и передачи по TV-тюнеру, три раза переставал отвечать видеодрайвер, правда, успешно восстанавливался. После этого запустил востоновление системы, затем запускал бенчмарк в Dirt 3, Метро 2033, и Ведьмак 2, максимальная температура была 81 градус. Нестабильности не выявил. Затем запускал Комбустер и Хевен. В первом температура была 86 градусов, во втором- 80. Все стабильно. Для успокоения запустил Fur Mark. В течении 10 мин. температура выше 91 градуса не поднялась. Комп стабилен. При просмотре фильма и TV все тоже было нормально.
Думаю что глючность появилась из-за того, что термопасту убирал спиртом. Он полностью не испарился и что-то замкнул. Но непонятно почему проблемы с софтом? Отлючился аваст, а включить не могу. Главное что видеокарта дышит. :-)
Теперь по проблемам с установкой АС +2. Выступы по краям плиты срезаны на этом фото Adamasa. Их убирать чем? (напильником, пилкой, болгаркой :D ). Четыре штыря на этом фото. Как они демонтировались? На счет рамки. В нее впрессованы штырки, видна на этом фото системы охлаждения. Этой рамкой плита охлаждения опирается на плату видеоадаптера.
Фото: 12
nb3
в идеале дремелем, при отсутствии подручными средствами.
штыри можно выбить - они скорее всего просто запрессованы в плиту: подложить что-нить снизу и выбить.
Куратор темы
Фото: 42
nb3
Это, конечно же, имхо, но стоковую плиту нужно снимать. Ее эффективность скажется только со стоковой турбиной. Вентиляторы Арктика не справятся с ее нагревом. Кроме того, плита создает существенное препятствие для циркуляции воздуха между элементами монтажа печатной платы.
Каждый отдельный элемент монтажа должен охлаждаться отдельным радиатором.
По поводу клея Арктика - вопросов нет. Держит нормально, проводит хорошо. Во всяком случае, у меня так.
Поддержу. Из-за массивного радиатора Арктика, охлаждение цепей питания у меня на gtx470 никакое. Конечно если выставить скорость вертушек под 100 - тогда да, всё ок, но в щадящем режиме элементы питания арктик охлаждает хуже, нежели другие СО, что кстати не раз подмечалось в тестах( в сравнении с Шаманом, к примеру).
Фото: 7
Мнения разделились. :?: Вот именно эффективность охладжения элементов платы меня и интересовала. Либо стоковая плита охлаждения на термоплокладках, либо куча радиаторов на термоклее. Например, поставлю на боковую стенку 120-ку. Какая ситема охладится лучше? Еще подумал о продаже видеокарты. Соберу ли я обратно стоковую СО, после монипуляций с плитой?
Вот бы сравнить разные способы установки, но Adamas не выложил нормальных скинов с полученной температурой.
1988_igor Вроде бы на большинстве видеокарт с турбинами как раз применяется плита?
abc100 Что-нибудь делали для улучшения ситуации?
nb3
Да, скинул разгон с 840 до 800 МГц при 0,987 вольт, снизил обороты арктика до минимума и сижу наслаждаюсь тишиной. :-)
Тоже были мысли вырезать пластины арктика, но пока не решился портить кулер (карту же когда-то придётся менять, и куда потом девать изуродованный арктик, если новому хозяину карты он будет не нужен?)
Добавлено спустя 8 минут 18 секунд:
Да, и это при наклеянных на питание комплектных радиаторов арктика.
Хотел бы сказать, что конечно не всё так плохо с арктиком, как видите он мне позволил разогнать карту до 840, но дальше да - питание уже кипит, ВК при нагрузке вылетает в чёрный экран.
Куратор темы
Фото: 42
Именно так. Может, я не достаточно понятно выразился...
Чтобы не повторять уже неоднократно звучавшее, гляньте в ЛС.
Фото: 7
Сегодня наклеил радиаторы на плату. После 7 часов сушки, клей даже не думает застывать. Может надо на теплую батарею положить?
Радиаторы на памяти держаться нормально, даже сразу после склеивания, а вот на силовых элементах- словно на соплях.
Куратор темы
Фото: 42
На плату? В смысле - на микросхемы памяти и транзисторы VRM? Поверхности обезжиривали?
Хотя застывание клея тут не при чем... У меня клей Арктик цеплялся сразу за все живое, и застыл буквально на глазах.
Странно это как-то... Пробуйте обратиться к продавцу, если с клеем что-то не так, это не ваша проблема.
Фото: 7
Обезжиривал, тем что было под рукой- спиртом. :D И микросхемы и радиаторы. Может адгезия клея не на всех поверхностях одинаковая? В обед положил на поролоне грется возле батареи.
По поводу того что ваш Арктик цеплялся за все живое- он был в тюбике? Читал, что в тюбике как раз очень хороший клей.
nb3
У меня был в тюбике, схватился очень быстро.
Фото: 7
Вчера установил наконец Арктик на видеокарту. Правда долго не мог сообразить какие ставить пластиковые колечки, на 3 или 4,5 мм. Меньшие не доставали до платы на 1-1,5 мм, а большие на столько же приподнимали теплосъемник над чипом. Остановился на 3-х миллиметровых. Приклееные радиаторы на памяти и элементах питания пока держаться. Термоклей не электропроводен? А то попало пару капель на плату.
Но запустить систему не удалось. Проблемы точно такие же как и раньше, когда переустановил стоковую систему охлаждения- после ввода пароля или в БИОСе, или при прохождении процедуры определения конфигурации системы появлялся черный экран с индикацией видео разъемов и все. Пару раз система сама пыталась восстановится, при этом сообщалось, что ошибка произошла при повреждении файлов Виндовс или из-за изменений в конфигурации устройств. Пытался долго восстановить систему в безопасном режиме. Один раз так получилось. Но после ввода пароля был черный рабочий стол и курсор. После перезагрузки все заработало- Wiamp, интернет, ворд, однако сообщения о успешном восстановлении не было. Температура в простое была 27-28 градусов при комнатной 18. Запустил камбустер, а сам пошел заниматься другими делами. Когда снова пришел, то был снова черный экран. Сегодня повторяя те же операции снова загрузился виндовс и снова сообщения о восстановлении не было. При повторном востановлении снова черный экран. В чем проблема и как ее решить?
nb3 может винду переустановить?
проверьте видяху на другом компе, тогда можно будет чтот решать....
я думаю, давно пора ввести новую единицу для измерения сложности компьютерной системы-1 wtf.производные-для измерения сложности её поддержки-wtf/час
Фото: 7
Проверить видеокарту, пока нет возможности, только на выходных. Зато проверяю саму виндовс-прямо теперь. Подключил монитор к встроеному видео, и смог востановить систему. И чем еще проверить виндовс кроме интернета? Пробовал подключить видеокарту- после ввода пароля снова черный экран. Может полностью удалить драйвер видеокарты, а потом установить заново? Правда как его удалить? Еще выскакивает сообщение после загрузки рабочего стола "Plese reinstall/update the display driver and program". Видео проигрывается во всех видеоплеерах кроме Power DVD 10. Игры не запускал.
nb3 переустанови винду начисто и от этого уже пляши.... если на выходных карта рабочей окажется, то либо вин шалит, либо конфликты железа.....
