Статус: Не в сети Регистрация: 04.04.2006 Откуда: Москва, ВАО
-Уважаемые форумчане, тема создана для обсуждения продукции компании Thermalright. -Все вопросы относительно неровности основания кулеров настоятельно рекомендую размещать тут. -VGA кулеры Thermalright обсуждаем в этой теме. -Перед тем как задать вопрос прочитайтеFAQ -Thermaltake обсуждем в других ветках, будьте внимательнее! Официальный сайт дистрибьютора Thermalright в России А также Facebook и VK
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2008 Откуда: Москва
.fx писал(а):
Подскажите пожалуйста где я могу купить ifx-14 можно без IFX-10 подешевше )) А то там где хотел брать уже нет ((. И еще какие вентили посоветуйте на ifx-14? Пока присмотрел слипы на 1600 (если буит шумно задушу реобасом )), гнать буду до 4.5+ )
Лезешь на сайт производителя, там ссылка на дистрибьютера. С дистрибьютера лезешь на сайты ресселеров. У кого цена нравится у того и берешь. Кривой ? бегом ко мне
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2006 Откуда: Химки
Coolcat, слипы подойдут. У меня стоит Thermalright FDB-2000 под реобасом + Scythe S-Flex SFF21D 120. Когда оба на 800 крутят, то при +28 +30 в комнате получается 57 проц, 64 ядра. Если на 2000 термалрайт раскрутить, то 53/61 на 4050 под 100% загрузкой фолдингом. Линпак добавляет еще 6-7 градусов. Т.к. поставил только вчера, еще не смотрел температуру на 4300-4400.
_________________ 5 мая начинается The Chimp Challenge '2010! Присоединяйся к российской команде! Инфо: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=21&t=351237
GVG93, толк, конечно, будет, но выиграешь не очень много, имхо, от какого-нибудь менее дорогого кулера. Разница между моим asus lion square и выровненным ifx-14 всего 7 градусов под линпаком и 4 под фолдингом (считай и играми тоже) на q9650@4050 1.31v. При чем у asus всего лишь 92 мм вентиль. Я вешал сбоку 120мм и проц еще на 3 градуса холодней был. Q9300@3.63 1.4v (шина 485) у меня asus охлаждал под фолдингом до 52 проц, 65 ядра. Линпак давал +15 градусов.
alex1974, если asus с двумя вентилями, то всего 4-5 градусов выигрыш. А разница в цене больше чем в 1,5 раза. Asus стоит 1800-1900, ifx-14 сейчас только в комплекте с hr-10 по 2900-3200.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2007 Откуда: Николаев
Lendy кулер это не процессор и не материнка, и в большинстве своем, берется не на один год, а 20 баксов разницы = 10 бутылок пива или две вотки (не очень качественной) Помоему для лучшего в мире кулера наценка незапредельная.
Lendy поставь на ИФХ более производительный(е) пропейлер(ы) и отыграешь больше,я поначалу был тоже не сильно доволен температурами после БТ,но как показала жизнь с ИФХ температурами совладать намного проще чем с тем же БТ или гипером212м(наиболее продвинутые в массы которые у меня были),было время даже оставлял на нем включенной только одну фуфловую 120ку(ни потока ни оборотов,почти пасив-крутилась на 600об.) и он тянул в пределах допустимого (до 60 при кодировании сутками) разогнаный до 3,8гхз квад...навряд ли твой асусь с таким справиться в тех же пределах.
alex1974aus Не спорю, ifx14 лучший )) Утверждаю то, что он оправдан только для старших процессоров. А для рядовых e8*** и q**0* он не нужен. А поставив более производительный вентилятор на asus я выигрывал несколько градусов у штатного, и был не очень далеко от ifx. А сейчас стоит и так шумный и производительный (102cfm) и тихий (36cfm). Пока хватает. Может скоро на воду перейду, вот это и правда на долго )) Хотя БП все равно шумит сильно под нагрузкой, надо брать тогда какой-нибудь помощней, чтобы не шумел под полной нагрузкой 1-2 хороших видюх и проца.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.11.2006 Откуда: Одесса
Lendy
- о пассивном режиме работы систем охлаждения вы видимо и не догадываетесь? При "погашенных" или полностью изъятых вентиляторах - IFX-14 лучший в этом режиме...И с каких пор и кем утверждена такая классификация - старшие vs младшие процессоры - так по вашему Е8600,Е8700 тоже младшенькие?:lol:
_________________ Asus P5Q-E, Intel Core 2 Duo E8400(E0)@4320 FSB 540-24/7, Thermalright IFX-14, XtreemDark DDRII 1066 4Gb kit (TXDD4096M1066HC5DC-D)@1080Mhz
RU$L, знаю. Но тоже не каждый. Нужно на 1Квт брать. Вот взял на 700Вт за 4 т.р., думал хватит дл тихой рабооты. Нефига, только с 9800 тихо работал. А если gtx280 нагрузить и все 4 ядра, то уже не тихо.
vim0r, два по бокам, один посередине. Но толку от третьего почти нет. Градус примерно выиграешь. Двух хороших достаточно. Один посередине, один на вдув. Третий лучше поставь на вдув в отсек для 5.25, тогда холодный воздух будет прямо к процу гнаться.
Al_Net, младшие в плане тепловыделения. Про пассив - согласен, не учел. Если линпаком не мучить, то квад 4.15Ггц на бесшумных (тише дисков) оборотах полную нагрузку проца и асус выдерживал - 67 градусов на ядрах. Без вентилятора (за исключением корпусных) 4Ггц до 71 градуса ядра прогревали под нагрузкой. IFX пока так не гонял.
Al_Net, странно. У меня линпак 4100 1.315v квад так прогревает с ifx и одним вентилятором на 2000 оборотов. Основание ровнял?
Всем привет, купил я IFX-14, основание вроде норм(отражение свое в нем видно), отпишусь об основании в другой теме. У меня вопрос по его установке(первый раз устанавливаю такой кулер). Можете пошагово описать установку? Устанавливаю на LGA 1366. Есть несколько вопросов:
1) Как установить Hr-10?
2)В пакете, идущем с самим кулером есть какие то прокладки мягкие(2 квадратных и одна длинная). Нужны ли они при установке, если да то куда их лепить?
Как по эффективности идущая в комплекте паста(Chill Factor 2)? Хуже\лучше AS5?
