Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3659 • Страница 132 из 183<  1 ... 129  130  131  132  133  134  135 ... 183  >
Проверяйте тепловые трубки, ближе к теплосъемнику.
Waad писал(а):
оследнее движение - выключаю, вытаскиваю провод из 4-пин разъёма на мамке - и в этот миг работающая вертушка наклоняется, падает на край корпуса и ЛОПАСТЬ ОТЛЕТАЕТ К ЧЕРТЯМ!!1 :suicide_fool: .
тебе книги надо писать :D
У меня в системнике два кулера на вдув NF-A14 PWM самые шумные из ноктуа собратьев.
Ставлю в утилите все кулеры на 35 % и только тогда тишина полная. :lazy: системник стоит на столе прям под ухом
при 40% начинаю немножечко слышать. И дальше по нарастающей
AMD Ryzen 1700 3.7GHz 1.275v, GTX 1080, M2 SSD 960 PRO 1TB, ASRock x370 Taichi, DDR4 3066 32Gb, Asus Xonar DX, БП Corsair RM650x, Corsair 400Q
Фото: 12
Надоело ждать крепление АМ4 для NH-U14S, выслали месяц назад и тишина, хотя в письме от Noctua обещали 10-18 дней, благо появился в продаже и с гуманным ценником
http://hard.rozetka.com.ua/noctua_nm_am ... t=16228322
температура R5 1600 под Noctua NH-U14S упала градусов на 15 по сравнению с BOX кулером
cypher1999 писал(а):Я офтоп и доволен как 🐘
Маленький да удаленький :-)
Обзор и тест процессорной системы охлаждения Noctua NH-D9DXi4 3U
Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/
Мои статьи: https://overclockers.ru/tag/show/4736/go_d_bq
Фото: 9
Господа, захотелось обновить кулер на NH-C14 в корпусе Cougar QBX и не могу решить какой именно выбрать.
Интересны NF-P14r redux-1500 PWM и NF-A14 2000 PWM.
Стоять будет на вдув. Так как корпус стоит на столе под рукой интересует каждый ДБ, который можно выйграть :beer:
У NF-A14 характеристики лучше, но во многих обзорах пишут про паразитный звуки на малых оборотах.
Надеюсь здесь есть люди, который сталкивались с этими кулерами
13700kf / z690i Unify / 2x16 TCreate / 7900 XT
Народ , нужен ваш совет.
Имеется кулер Noctua NH-C12P (c 120мм вертушкой) , стоит ли его менять на Noctua NH-U14S ???
Просто думаю, получу ли я хороший прирост или все таки лучше оставить ТОП кулер из-за обдуха VRM???
Ребят, подскажите, нужно 3 вентиля 120ки, с максимальным потоком при 1200-1500 оборотах и при этом чтобы по шуму было нормально. Какую у ноктуа вериию можно взять ?
Здравствуйте!
Купил недавно новенький NH-D15S, решил посмотреть как дела с основанием, результат один в один как тут, небольшой горб: https://www.overclockers.ru/images/lab/ ... ds_big.jpg
Немного расстроился... полез искать инфу, в факе на сайте нокты нашел один интересный вопрос:
Why is the cooler’s contact surface slightly convex?
As the Integrated Heat Spreaders (IHS) of today’s CPUs are slightly concave, the cooler’s contact surface has been deliberately designed to be slightly convex in order to ensure optimal contact. This way, more contact pressure will be applied at the centre of the IHS directly above the DIE, which results in better heat transfer and improved overall performance.
Грубо говоря, они заявляют что это фича.
Владельцы NH-D15/S отзовитесь, это действительно фича, или все таки баг? Имеет смысл идти искать кулер с идеально ровным основанием, или они все такие by design?
Ryzen 5800X3D | Asus Crosshair VI Hero | F4-3200С14D-32GTZ | Sapphire Pulse 5700XT | Noctua NH-D15S
vk_Grove а крышка проца у вас идеальная? Причем с обеих сторон? Конечно, продукция дорогая, но по-моему не стоит забивать этим голову, только если вы не собрались рекорды ставить, и вам очень необходима как минимальная разница между ядрами, так и борьба за каждый градус.
Честно говоря не замерял выпуклости.. Просто намазал и поставил, чего и тебе советую ))
И ответу на сайте производителя не доверяешь? ))
11900K/Noctua NH-D15S/ROG HERO XII WIFI/Palit RTX3090Ti GR/Team Group T-Force Night Hawk Red 3200(3733)MHz - 64Gb/Corsair HX850i/Fractal Define R5
А с чего ему доверять-то? Где-то на конференции уже обсуждались кривые основания у кулеров Thermalrigt и такой же ответ официального представителя, типа "мы специально так делаем :roll:". Так вот, в этом обсуждении какой-то технически подкованный человек на пальцах объяснил, что этот горб возникает из-за того, что тепловые трубки возле основания выгибаются уже после пайки с этим основанием, из-за чего оно деформируется в виде "горба". Несовершенность технологии изготовления, если можно так выразиться :-)
Slav9n
Ради интереса возьму несколько процов на работе и проверю насколько они идеальны. А то только кулеры в основном ругают. ))
SiD78 Ну у интелов большая часть имеет яму по центру (типа вот для таких они специально горбы делают :lol: ). Амд' шных с кривой крышкой мне не попадалось (хотя их было всего 3 штуки). Внутреннюю сторону, контактирующую с кристаллом я уже в расчет не беру (в ветке по скальпированию очень много сообщений о кривых интеловских крышках).
Slav9n писал(а):
Ну у интелов большая часть имеет яму по центру (типа вот для таких они специально горбы делают )
Ну вот видишь.. А не было бы горба, была бы пустота с пастой :-)
На амд мне монопенисуально ))
Такой вопрос, в какой стране изготавливаются кулеры Noctua? просто интересно.
Mahas 15s, купленный апреле - Тайвань
Проверил я процы Intel (1151) на работе. Из 5-ти штук, с идеально ровной поверхностью.... НОЛЬ! Все "впуклые" :D (где побольше, где поменьше. Проверял железной линейкой по всем углам и сторонам). Прям под Термалрайты с Ноктюа сделаны :D
Mahas Тайвань.
Overclocked Tester
Noctua NH-D15 SE-AM4, NH-U12 SE-AM4 и AMD 125W: три уровня охлаждения AMD Ryzen 7
MSI MPG Z790 Edge WiFi | Intel Core i9-13900K
ASUS ROG Strix X870E-E Gaming WiFi | AMD Ryzen 9 9950X
https://t.me/bench_and_play
Хочется поменять вентиляторы на старичке NH-D14 Вот думаю как их аккуратно присобачить?
Тут выше писали проверить тепловые трубки- напомню, как это можно сделать - налить в тарельку горячей воды из крана или чайника, опустить в нее контактную площадку и руками все трубки потрогать, нерабочая трубка останется много холоднее других.
x5460 4.2GHz, DDRII-1066 8Gb, Asus P5Q Deluxe, GTX 680 4Gb, 1920х1200. 120Gb 850EVO, Audigy 2zs.
