Куратор(ы):   SergeyTN
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4467 • Страница 133 из 224 • <  1 ... 130  131  132  133  134  135  136 ... 224  >
Прежде чем задавать вопрос ознакомьтесь с FAQ
Перед тем как задать свой уникальный вопрос "Встанет ли БигТайфун на мою мать хххххххх" будте любезны набрать справа вверху в желтом поле модель своей материнской платы, поставить галку "В теме" и нажать кнопку "Поиск". То же самое надо проделать и в ветке о вашей материнской плате, произведя поиск по словам "тайфун" и "typhoon". Прочитав результаты поиска с 90% вероятностью Вы найдете там ответ. Вопросы вида: "Где купить кулер?" будут награждаться премией в виде 2ух недельной ЖК. Спасибо за внимание.
Отредактировано модератором: MadOverTolik. Дата: 11.02.2008 2:05
Последний раз редактировалось Nova_il 31.08.2007 22:13, всего редактировалось 13 раз(а).
philosopher писал(а):
чтобы давление повысить. Обсуждалось в соседней ветке (совет кого-то из монстров охлаждения, точно не помню кого, искать лень)
afaik это бред. Никакого толку от второго вентилятора поверх первого.
Я предпологаю поставить широколопастные вентили 38мм, вместо нынешних 25мм
Добавлено спустя 3 минуты, 26 секунд
Кстати типа вот таких девайсов http://www.overclockers.ru/hardnews/27114.shtml
Добавлено спустя 28 минут, 54 секунды
А в качестве шумовиброизоляции что лучьше использовать?
Styrbjorn Как купил сразу проверил поверхность и начал выравнивать, незнаю какая была-бы температура исли сразу поставил бы.
Abdalla, ей Богу, не помню где, но видел фотку Именно ТТ ВТ с вентилятором, толщиной около 70мм. Нет, не бловер. Нет, не пачка простых. Там, вроде бы две 3-х лопостных крыльчатки было - самое то, чтобы м/у частыми ребрами ВТ воздух продавить... :-)
-= Aquatic of CULER CLUB =-
philosopher Ну если для тебя 3-4 градуса важнее чем тишина, то вперёд. По моему нормально и штатным там всё продувается.
Ребята, а чем и как можно смазать сабж? Даже на самых низких оборотах стал слышим...
i5-2500K; ASUS P8P67 Pro;1280Mb MSI GTX570
sergey ko, по моему -тоже. Этот гигантский вентиль не есть моя цель. Этот вариант - для суперманьяков. Да и вообще, кто берет суперкулер, если к разгону равнодушен? :-)
Я стандартный вентить заменил на Thermaltake 2100 оборотов. 5 градусов упало=)
Народ помогайте.
У меня TT Big Tyhoon с кулером как в предыдущем посте, термопаста КПТ-8, Проц q6600 @ 3420GHz. В проге OCCT которая нагружает проц на 100% не выдерживает и 5-ти минут в открытом корпусе, так как температура ядер достигает 80 гарадусов =( , что такое с моим Тайфуном ?? можете помоч.
Emerica
При 80 на ядрах основание кулера горячее?
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
Emerica
БЫть может основание\слой термопасты\прижим. А вообще посмотри статистику разгона квадов - такие температуры довольно частое явление. Напряжение какое на проце?
Emerica SoluS Но в принципе это нормально. Глянул у Jordan тесты. У него при 3300ГГц при 1.5В около 70-ти. Но у него кулер наверняка доведён до ума, плюс хорошая термопаста, плюс огромный опыт установки.
палец держать можно....но все равно капельку жжет
Добавлено спустя 3 минуты, 2 секунды
вот именно что напряжение то 1.410 ваще маленькое =(
термопасты вроде не много нанес.....а не знаешь есть где нибудь ФАК по нанесение термопасты(желательно с картинками) кинь ссылочку если можешь...прижим норм, болтики со всех сторон ровно закручены и до конца
Emerica
а термотрубки??? проверь теплые ли они?
Дождь не может быть вечным. Ворон.
Ненавижу админов!!!
да теплые!
Вот ветка о нанесении термопасты -http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=19870&start=0 . А температура судя по статистике не высокая для такого разгона\напряжения.
Отредактировано куратором: SoluS. Дата: 01.12.2007 17:53
Добавлено спустя 2 часа, 3 минуты, 57 секунд
спасибо.очень рад
Emerica
До этого был E6400@3200 v1.3000 + BT (не VX) разогревающийся под TAT'ом до 72 градусов в закрытом корпусе и это было чудесно!! Вчера поставил Q6600@3200 v1.2500 и получил в TAT 80 градусов в открытом кейсе. Основание у моего тайфуна я ранее уже шлифовал, но увидев такие температуры решил повторить операцию, но уже с доведением поверхности радиатора до идеального состояния при помощи измельчённой пасты Гоя, масла и стекла. Теперь в закрытом корпусе имею около 80 градусов. Пока устраивает, но долго у меня BT уже не проживёт - нужна вода.
PS Так, со своей "проблемой" с температурой разобрался.
Сменил проц на 5200+, нанёс немного кпт 8, кулер немного поцарапан, но я не стал шлифовать, так поставил, вроде ровно прикрутил и... 50 градусов при 1.35 В и 65 при 1.47!!! Естественно перегрев и ребут. Радиатор и трубки холодные :( Стал отдирать его от цпу и вот тут самое смешное, прилип так, что не отодрать ножом+фен и спирт, а пасты то немного было, переворачиваю материнку вверх ногами и кулер держится!!! Что теперь делать? И как такое вобще получилось?
Тихо кулером шурша,
Тлеет плата неспеша.
запусти комп на полчасика без разгона, потом отруби, начни отцеплять кулер - покрути кулер вокруг его оси и отдери
и все. Все действия ес-но на свой страх и риск...
Эксперт - это человек, который больше уже не думает; он знает.
-->Титан БТ2, Средний вес, 1 место<--
банально покрути вокруг оси вентилятора и сдвигом снимай. Мне практически все кулеры приходится таким макаром снимать. То, что прилипает вполне нормально, с ровными основаниями так и должно быть.
это в простое или загрузке?
В любом случае на 65 ребута быть не должно.
P.S. если сдвигать кулер не дает рамка, то рамку надо открутить :)
Фото: 10
Сегодня на обеде сбегал купил (редкие они нынче) TT BT VX (1350 рэ зараза :gun: ). Так вот комплектация видимо изменилась, т.к. в комплекте идёт только пакетик термопасты и два крепления (для АМ2(939) и для 775) и ВСЁ. Никаких болтиков и гаечек НЕТ. Основание на вид ровное (небольшие следы есть, но тактильно практически не ощущаются, только визуально). Вечером как прийду с работы проверю ровность основания на стекле. И установлю наконец и посмотрю на результат. Сейчас на боксе веник (дефолт 2000 Мгц) без поднятия напруги работает на 2500. Посмотрим что принесёт тайфун.....
Ryzen 5600X • IFX-14 • ASUS TUF B450-PRO GAMING • 2*16Gb Crucial Ballistix 3200 • 1070ti • CoolerMaster 700W • Samsung 970 EVO PLUS 1Tb+WD RED 2Tb*2
