Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5432 • Страница 133 из 272<  1 ... 130  131  132  133  134  135  136 ... 272  >
- Уважаемые форумчане! Фанатство, оффтопик и флуд будут награждаться по всей строгости ПРАВИЛ КОНФЕРЕНЦИИ.
ЧаВо относительно охлаждения AMD Radeon HD 4850/4870/4890
Полезные ссылки:
>>Всё о Radeon HD4850/4870 [+FAQ 1стр.]<<
>>Обзоры Radeon HD4850 & HD4870<<
>>HD4850/4870 Fan Fix!<<
>>Совместимые системы охлаждения<<
>>Микрообзор Thermalright T-Rad2<<
Внимание! При смене системы охлаждения на картах, уделите особое внимание охлаждению системы питания карты.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось machKim 19.07.2008 12:57, всего редактировалось 10 раз(а).
имею 4850msi на стоке простой 80 гр. в нагрузке 95-100 гр. менять СО за 800руб и получить -10 градусов не совсем логично. На самом деле тут очень плохая точнее не эффективная турбинка. Может имеет смысл ее убрать и поставить например туда 70ку тонкую? может так будет эффективней? Ктонибудь занимался этим вопросом?
Mick2004 ICE HAMMER IH-650
простой 40-43 . нагрузка 56-60 и это с вольтмодом и разгоном до 750 2200
-40 градусов + ТИШИНА.
Подумываю сменить СО для своей 4850.
Как думаете, что лучше ARCTIC COOLING Accelero S1 Rev.2. с парой тихоходных стодвадцаток или ARCTIC COOLING Accelero Twin Turbo? У этих СО предусматривается охлаждение чипов памяти?
конечно- радиаторы в комплекте и обдув вентиляторами с "лопуха" экселеро...
Спасибо.
Посмотрел я сравнение (можно в ФАК добавить). Получается, Twin Turbo лучше при максимальной скорости, но Accelero S1 лучше в более тихом режиме совместно с Twin Turbo. Интересно, что в выводах о Twin Turbo пишут "Однако отсутствие крепежа в комплекте никак не позволяет назвать этот продукт однозначным победителем". На 3Dnews видно, что в комплекте есть винты для прикручивания. Странно в общем.
Все там присутствует, что нужно (по крайней мере в Rev. 2). Себе ставил.
Кто-то что-то знает о смене СО на ASUS EAH4850/HTDI/512M/A (c нештатным кулером Glaciator и другим дизайном платы, частоты как у референса)? Есть ли какие-то засады?
Там очень эффективеая турбинка, только она вращается на 30% мощности. Выставь 100% и температура будет не выше альтернативных. Только за компом придется работать в наушниках или громкость хорошую выставлять, так как шумит она при 7000RPM очень сильно. Я сделал профили : для работы 40% для игры 100%
скажите пожалуйста, почему после смены референсной системы на водоблок, неправильно стали отображатся температуры ядра, памяти, и елементов питания? гпу показывает ядро в простое 8, память 15, питание 10, температура воды 30 гр, или даже больше, в комнате 20 где-то, плата холодная по всей длине, палец можно держать сколько угодно даже под бубликом, но мониторинг явно врет, на стоке все мерялось примерно правильно ( ядро под бубликом 80, память 90, питание гдето 100)?
E4400 2.0@3000 (300*10, Vcore 1.325) TT ST Asus P5B DDR II 3*1024+512MB TaкeMS (900MHz 5-5-5-15 V2.0) PC 4850 512M GDDR3 Nom
А может они специально занижены были, изначально? Чтобы не шокировать владельцев, тэсэзэть...
Добавлено спустя 2 минуты, 9 секунд
Если в комнате 20, то вода 22-23 градуса, не больше. Если СВО как надо работает.
Со своими, не чьими там нибудь головами бьются люди...
Бьются насмерть, а если и на жизнь - на какую, дело в чем! © Владимир Ланцберг
В том то и дело, что очень много шума от нее если повысить обототы , а тем более на 100%. Это говорит о том что нужен более производительный вентиль с умеренными оборотами и практически бесшумный.Вот я и предлагаю проэкспериментировать на тему другого кулера. И еще вопрос как будет влиять теплоотдача радиатора если снять платмассовый кожух?
Mick2004
Нельзя полностью снимать кожух, потому что он направляет поток воздуха от турбины в радиатор. Если снять, то турбина будет тупо гонять воздух вокруг себя. Я выше предлагал срезать часть кожуха, который закрывает только радиатор, но оставить вокруг турбины, и посадить на радиатор еще один с кулером. Другой кулер не подойдет ИМХО, ибо у них загнутые лопасти, и они гонят воздух с одной своей стороны к другой, в данном случае будет вниз, а нам надо в радиатор, который находится сбоку относительно оси вращения кулера.
я думаю взять 80 быстроходную с проца и сделать с картона переходничок Г образный от вентиля 80ки к отверстию турбинки приклеить .Он будет создавать дополнительный напор воздуха взятого не из корпусного пространства а сбоку где должна быть крышка. Сделаю отпишусью.
Я просто направлял 120мм на видеокарту, весомого результата не дало.
Небольшой отчет:
Купил Arctic Cooling Accelero S1 Rev.2 и Turbo Module к нему, вместо стандартного охлаждения Saphire Radeone 4870
Со стандартным охлаждением, без разгона карта без нагрузки грелась до 60-70 градусов, под нагрузкой FurMarko-ом на 5-10 минуте карта вырубалась.
Устанавливаю:
http://cs459.vkontakte.ru/u12977607/598 ... 9dde1e.jpg
http://cs459.vkontakte.ru/u12977607/598 ... 49caba.jpg
http://cs459.vkontakte.ru/u12977607/598 ... 50abc9.jpg
Результат:
http://www.freespace.com.ua/file/101005/508585e3/cool.html
(хочу увидить коменты к температурам на 10й минуте ФурМарка, насколько они нормальные?)
З.Ы. работа стабильная даже на чистотах 850/1200
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 05.12.2008 15:58
Последний раз редактировалось Zext 05.12.2008 3:58, всего редактировалось 1 раз.
карточка ASUSTeK 4850 512 по сравнению с Sapphire HD4850 512 стоит на 700р дороже. Отсюда вопрос, стоит ли переплачивать за нее и есть ли у них разница в плане охлаждения карточки
нет конечно, за 340 грн я поставил Arctic Cooling Accelero S1 Rev.2 и Turbo Module к нему (ето намного лучше любого стандартного охлаждения)
естли вместо Turbo Module поставить 2а куллера по 12 дюймов сверху, охлаждение будет еще жеще
З,Ы, для разгона 4870 моего охлаждения оказалось мало и карточка сгорела =(((
Добавлено спустя 2 минуты, 11 секунд
http://cs459.vkontakte.ru/u12977607/598 ... 50abc9.jpg (мой вариант)
либо так:
http://img149.imageshack..us/img149/4467 ... 5acai6.jpg
не хилые картинки! ограничение- в теле одного поста не больше 50 кб.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 05.12.2008 15:57
Смотрите, какой красавчик появился pccooler HP5-135
http://www.pccooler.cn/Products/HP5-135/HP5-135.htm
вот бы его добыть как нибудь...
Zext Судя по фотографиям радиаторов на питание на ставили???
если на вопрос был ответ нет, тогда ясно почему это случилось :oops:
P.S. Меня интересует кто-нибудь устанавливал на HD 4870 охлаждение Scythe MUSASHI Twin-Fan VGA Cooler без удаления оригинальных металлоконструкций???
shtopor99 ты переплачиваешь за брэнд ивсё=)....а ещё где то слышал, что мол у всех алюминий кращеный а у асуса типа медь....хз
P5K SE \ E6550 3.3GHz \ HD4850 + Accelero S1\ 2Gb DDR2 \ AcBel 450
Я можно как-нибудь программно регулировать обороты на 4850 Dual Slot Fansink, а то в обзоре написано обороты не регулируются. И это отпугивает, вдруг в простое будет довольно громко, а частенько комп на ночь не вырубаю. Может тогда и не стоит заморачиваться с этой версией, а взять референс и настроить в 3d обороты повыше? Благо я в играх уже привык после х1900хt к шуму эот не проблма, но вот чтобы шум был в простое этого я не хочу.
cron
