Куратор(ы):   1988_igor
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3345 • Страница 133 из 168 • <  1 ... 130  131  132  133  134  135  136 ... 168  >
Системы воздушного охлаждения видеокарт GTX 460/465/470/480/560Ti/560
FAQ!
Обновлено 21.10.2013.
Сопутствующие ветки:
Всё о GeForce GTX 465/470/480 (GF100)(Fermi)
Всё о GeForce GTX 460 (GF104)
Всё о GeForce GTX 560/560Ti (GF114)
Статистика VID и разгона GeForce GTX 465/470/480 (FERMI)
Родственные темы:
Воздушное охлаждение - часто задаваемые вопросы.
Воздушное охлаждение видеокарт. Обсуждение, выбор...
Важный раздел:
Теория Охлаждения
Термоинтерфейсы, вентиляторы, построение воздушных потоков, экстремальное охлаждение и иные узкоспециализированные вопросы.
Соблюдение правил конференции - обязательно.
Все пожелания и предложения по теме обсуждаются с кураторами, модераторами данной темы в ЛС.
Бессмысленные посты и оффтоп будут премироваться ЖК.
Обсуждение жидкостного охлаждения видеокарт GTX 460/465/470/480 ведётся здесь - Системы жидкостного охлаждения видеокарт GTX 460/465/470/480.
Для тех, кто бескорыстно делится своим бесценным опытом установки устройств альтернативного охлаждения на видеокарту, - просьба элементарно оформлять результаты вашей работы.
Значения температур до и после, ощущения по изменению уровня шума, технические трудности установки (если есть) и пути их преодоления.
И ваш вердикт - хорошо/плохо, советуете/не рекомендуете. Картинки с изображением процесса и результата - приветствуются.
Последний раз редактировалось 1988_igor 21.10.2013 8:03, всего редактировалось 58 раз(а).
Обновление.
Фото: 12
silent_assassin не плохой вариант по производительности. но придется колхозить крепление.
pinkelpause pdf-ка с размерами http://www.arctic.ac/fileadmin/arctic/w ... bo_Pro.pdf качай, меряй прикидывай.
silent_assassin
У меня эта СО стоковая, я её заменил на Арктик.
Фото: 10
Да не это мне только в кайф. Тем более пока буду колхозить есть 7300GS :beer:
abc100 писал(а):
silent_assassin
Шумная?
Ryzen 9 9900X, MSI MAG B850 Tomahawk Max WiFi(ASRock B850 Pro-A), AX5U6000C3616G-DTLABWH, RTX4070SUPER.
silent_assassin
Ну на максимальных оборотах и арктик не подарок, но сам по себе он конечно комфортней: при прочих равных его большая площадь радиатора = меньший уровень шума.
Фото: 10
abc100 Арктик денег стоит а охлад от 470 мне за 500р достанется ;)
Фото: 18
Помогите пожалуйста.
Поставил на MSI 560Ti 448 кулер Accelero Twin Turbo II
если воткнуть кулер в родной разъем питания на видяхе - карта вырубается в фурмарке через 5-10 сек
если воткнуть через переходник от бп - все ок (при мин и при макс оборотах)
хотелось бы все таки подключиться через родной разъем, не представляю куда копать
Фото: 12
korn3r профиль заполни.
как подключал? провода не попутаны - обороты вентилей правильно отображаются?
Фото: 18
Dart-s не помню, буду дома - уточню. но по-моему показывал 0
у АС есть описание какие провода за что отвечают, для видяхи не нашел нигде. на видяхе идут черный-жёлтый-зеленый-синий
0 это не правильно, может у вас вентили вообще не вращались? по крайней мере на моем зотак + АС Twin Turbo II все работает нормально от разъема видяхи. О кстати посмотри еще MSI Afterburner может просто в биосе видяхи регулятор оборотов стоит совсем на маленькой скорости (проценте) попробуй включить ручное управление вентилятором, все же производитель видяхи, вероятно, ориентировался на свою СО
Фото: 18
vi0672 точно крутились (проверял после установки), температура была в норме. да и в 3д играх все было ок, вылетало только в фурмарке. ручное управление пробовал
на родном кулере*
Фото: 12
возможно провод тахометра перепутан с шимом
Фото: 18
а как этот разъем вообще называется? надо бы купить, да наваять переходник
Фото: 12
http://www.nix.ru/autocatalog/arctic_co ... 28177.html
Фото: 18
Dart-s писал(а):
по ссылке стандартные же (как на мамке для кулеров)
а у кулера мелкий видяшный - картинка
Фото: 12
таких в продаже нет. поищи по мастерским - дохлых видюх полно.
Фото: 18
бред какой-то
пару дней назад поставил вин8
сейчас воткнул кулер в родное гнездо на видяхе и все ок, 60 градусов под бубликом и ничего не вылетает
похоже дело в винде было (драйвера я тогда пару раз переставлял)
всем спасибо :)
Фото: 7
Получил с сервис-центра обратно видеокарту. Как мне сказали, был перегрев видеочипа. Большего разъяснения добится неудалось. И сейчас гадаю, это было до установки АС или после. При запуске, то же какая-то ерунда началась, но переустановка драйверов все исправила. Теперь по самой СО. На какую термопасту ее сажали я не знаю, радиаторы держатся, только два на силовых, которые выступали за край платы отвалились, я их посадил на "момент"- держатся. На сегодняшний момент, комп работает без копусных вентиляторов, хотел сравнить температуры со стоковой СО, но не получилось. Учитывая что АС - это СО выше средней по производительности, я незадумываясь включил бублик (помню, здесь говорили о том, что им можно зажарить видюху до смерти), и был не прав. АС сопротивлялась минут 10, и я уже думал заверщать тест, как температура перешагнула 91 градус, после чего стала резко рости- после 94 система ушла в ребут :-( . После решил применять более мягкие тесты- в комбустере температура после 15 минут прогона поднялась до 86 градусов и при этом не стабилизировалась. При сравнении со стоковой СО АС оказывается в роли догоняющего. В таких же условиях при такой же комнатной температуре 19 градусов, в бублике температура стабилизировалась на 93 градусах, в комбустере температура была такой же-86. :-x Вот и думаю куда делась хваленая эффективность? :mad2: Профиль работы кулера был прямопропорциональный- при 30 градусах- 30%, при 100- 100%. Единственное что непонятно, это отсутствие мониторинга оборотов кулера, но сорость в % отображается.
А надеялся вот на такие результаты.
Простите если было.
Утомился искать на всех страницах топика
Я хочу заменить штатную СО из-за шумности
помогите пожалуйста, с выбором вентиляторой
системы охлаждения для моей карты (на фото).
Asus GTX 560 DirectCU II
Условий два -- максимальная тишина, удобство установки.
Фото: 12
Digital_Ray залман 3000, айс хаммер 900в, аселера екстрем, дипкул дракула, термалрайт шаман и т. д.
