Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 8263 • Страница 134 из 414<  1 ... 131  132  133  134  135  136  137 ... 414  >
-Уважаемые форумчане, тема создана для обсуждения продукции компании Thermalright.
-Все вопросы относительно неровности основания кулеров настоятельно рекомендую размещать тут.
-VGA кулеры Thermalright обсуждаем в этой теме.
-Перед тем как задать вопрос прочитайте FAQ
-Thermaltake обсуждем в других ветках, будьте внимательнее!
Официальный сайт дистрибьютора Thermalright в России
А также Facebook и VK
Отредактировано куратором: Leff_Alexx. Дата: 08.04.2009 1:37
Последний раз редактировалось Leff_Alexx 27.08.2015 11:29, всего редактировалось 3 раз(а).
Qu@dr0 писал(а):
Подскажите пожалуйста, как его нормально вычистить
я свой ИФХ когда б/ушный купил,то как сказал Leff_Alexx ,просто помыл под тёплой водой с хорошим напором :) заодно и проверил сразу что все тт работают.Правда сох он долго хоть и в тёплом месте и еще на пластинах остались типа точки от воды,которая долго высохала,а еще при окончательной сушке использовал фен жеы :D
Привет всем.Есть проблема-привезли крепеж под 1366 для IFX-14 установил (с гайками для усиления прижима-стал как вкопаный не прворачивается даже с усилием ранее притер и отшлифовал до зеркала)и получил температуру под LinX 92 градуса при 3.465 ггц 1.344 в и это при 2х120 на 2500 оборотах охренел от увиденного поменял термопасту -тоже самое ,решил проверить снял кулер нагрел подошву зажигалкой держась за конец теплотрубки а она холодная хотя к подошве притронуться нельзя -похоже кулер подох кто нибудь слышал про такое?
есть крепеж под 1366 для IFX-14 и ультру 120 можно купить -можно ли поставить ультру с помощью крепежа от IFX-14 ?какая высота основания на ultra 120 Extreme
решил проверить по другому-налил в миску кипяток опустил туда подошву итог две трубки горячие две холодные вывод :земля ему пухом
Как эти гайки выглядят? :)
Фото: 41
hroft57
Куда ставил эти гайки для усиления прижима - тоже хотел бы усилить у себя на ИФХ-14.
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Himik_15 Я лично поставил 2 гаечки под подпружиненые винтики.
«Shit happens» (c) * BF 3/4 - AlfaDoc
Alkanfel Любые гайки подходящие по диаметру, в идеале милиметр толщиной. А можно пластину прижимную перевернуть пимпочкой вверх, тогда прижим будет ну очень хороший, только с центровкой кулера гемор...
только надо учесть что пружины со временем ослабнут я использовал 5 гаек на каждый болт переворачивать прижимную пластину не рекомендую т.к. конструкция прижимной пластины расчитана именно на работу центрирующим конусом вниз лучше подкладывайте гайки
А как он крякнул?
Неослабнут, на моей фотке видно что от переворота пластины деформировалось крепление... а пружины не сжались.
Переворот пластины дает твердые 2-3 градуса выигрыша у шайбочек. Но появляется гемор с установкой кулера...
А место разгерметизации нашел ?
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
ослабнут проверено не сразу месяца через 2-3
там решают все пружины посмотри на свою фотку переворотом пластины ты только уменьшаеш расстояние от шайбы до верхней кромки прижимной пластины тоже самое можно сделать подложив не одну гайку а 3-4-5 у меня их было 5 на каждый болт и после снятия кулера прижимная пластина ровная
.fx писал(а):
А как он крякнул?
а бог его знает я так понял что это давно произошло может даже заводской брак так как еще на C2D температуры не нравились но подумал тогда что камень горячий попался
а зачем его искать что это мне даст даже если я его найду исправить все равно не получится
купил ультру 120 экстрим потому как IFX-14 в городе нет прилеплю туда 2х120-2500 и с божей помощью буду гнать свой I-7 lдумаю много не потеряю
Добавлено спустя 1 час, 32 минуты, 8 секунд
Alkanfel Himik_15 гайки ставятся под шляпку болта между шляпкой и пружиной высота гайки где-то 1мм сколько нужно по высоте выиграть столько и цепляйте
Добавлено спустя 10 минут, 15 секунд
на счет мойки кулеров под водой -я пробовал на покойном IFX-14 так вот после пары таких промывок обратил внимание на кулере появились светло серые точки немного в видимой области десятка три сколько между ребрами не знаю попробывал счистить одну такую эта хрень ножом консистенция как порошок я так понял это окислы алюминия - вода попала в какие-то трещины или микропоры никелевого покрытия и начала окислять алюминий поэтому думаю правильнее будет продувать воздухом
На фото кулер после полугода эксплуатации (все полгода не снимали), деформировано само крепление. Или вы глазам своим не верите :) ?
В свое время я уже обсуждал с одним форумчанином особенности термалрайтовского крепления... истина в споре найдена небыла, но 5 шайб не дадут туже эффективность что и перевернутая пластина... именно благодаря "центрирующему конусу" (термалрайтовская пимпочка с оным ничего общего неимеет). Термалрайт хотел сделать хитрое крепление а получился кал. Хорошее крепление к такому типу кулеров у Пролиматеч Мегахалема. Там деформации исключены.
Медь-алюминий являются гальванопарой, и если в никилировании были трещины, то вполне возможно бедняга IFX14 стал покойным после купания...
глазам верю деформацию крепления вижу ,а что я разве сказал что пружины прослабнут так что болтаться будут-нет я такого не говорил-речь идет о том что если выставить прижим (с гайками или переворачивая пластину не суть важно)намертво чтоб не провернуть было то через 2-3 месяца првернуть будет возможно
а я не спорю что получился кал что получается когда перевернута пластина?-кулер-же не на пластине держится он держится на болтах и прижимная пластина прижимается пружинами которые используют болты как направляющие то есть все решает степень прижатия пружинами перевернул пластину выиграл 2 мм т.е. из за ограничителя болт имеет ограниченный ход и пружина уже изначально напряженной так как если бы в обычных условиях(без гаек) с закрученным болтом на 2мм -вот в этом и весь принцип положил 2-3-4-5 гаек и получил запас по ходу болта(я не призываю всех ставить 5 гаек тут каждый решает сам какой прижим необходим -перебор тоже плохо)
да нет скорей всего просто брак или вибрация от промышленных вентелей когдато на нем работавших а как он мог умереть по причине описанной в цитате?
В место контакта ребер с трубкой попала вода, никель в этом месте имел поврежедения... хотя эта теория и маловероятна, я бы всетаки под водой этот кулер не мыл.
Ребят, я конечно понимаю что вопрос тупой, но ногами плиз не пинать: Как на скобки крепить вентиль? Инструкцию читал - нихрена не понял :?: :?:
AlkanfelКулер то какой?
Добавлено спустя 2 минуты, 37 секунд
alex1974 Так и я же говорю мыть под водой не надо
hroft57 IFX 14
Alkanfel http://www.overclockers.ru/lab/30012_2.shtml#3 там есть фотки кликай они в большом разрешении думаю разберешься
у меня после помывки никаких плачевных последствий с таким же девайсом...
ИМХО чему быть того не миновать (с)
aus да нет кулер накрылся не от промывки под водой- определенно я же сказал скорее всего заводской брак просто после пары промывок на нем какая то серая хрень повылазила на оребрении небольшого размера гдето 0.2-0.3мм видел точек этих гдето десятка три скорее всего окислы алюминия -вода попала в микротрещины никелировки и начал окисляться алюминий ИМХО
Добавлено спустя 52 секунды
а с этим вообще на все сто согласен
Взял себе IFX 14 + IFX10. Оснавание не ровное. Буду шлифовать. Столкнулся с тем, что не смотря на наличие в списке совместимых моей материнской платы (P5E Deluxe) куллер встает на нее с большим скрипом. Мешаеют верхний радиатор на системе питания и радиатор на северном мосту. Но эта проблемма легко решается применением силы. Далее, стал примерять IFX10 и выяснил, что ручка поддона для материнки (кейс ThermalTake Shark) мешает этому процессу. Посему стал вопрос - как сильно влияет на температуру проца наличие/отсутствие IFX10 ? Черезчур экстремальный разгон не планирую, но хочу выжать из своего E8500 более 4 Ггц.
