Статус: Не в сети Регистрация: 28.01.2009 Фото: 0
KO/\9I ты пытаешься заменить шило на мыло. За 5 баксов получить уберохлад. Брось эту затею. Из недорогих стоит посмотреть на ТТ ДуОрб. 200-250 грн. В Мариуполе должен быть.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 23.05.2008 Откуда: Мариуполь
Vovchikzzz так нехочется много денег выбрасывать-гнать то несобираюсь-хочу получить прохладно и тихо кстати, Дуорб стоит на одном уровне с нд5 Radish666 просто производитель заявляет что он как раз для 8800GTS\GTX делался и стоит он в два раза дороже X1 кстати, была турбина на 4670 от HIS-довольно тихая хотелось бы знать порядок температуры на том же X1 или S2(если 120 поцепить-есть как раз бесшумный на 1000 оборотов)
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
Вы своё охаждение видите? Вот точно такой-же порядок. Лучше или тише вы врядли получите. К слову о НД5 - она для Г80(8800ГТХ и 8800ГТС). На ГТС250 она даже близко не встанет. Плюс у НД5 шумная турбина.
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
KO/\9I писал(а):
так а дуорб есть смысл ставить?!а то почитал-пишут что шумный
если по вменяемой цене - ставьте. Шум это понятие субьективное. но градусов 65 под бубликом получите точно Может и ниже(с хорошей термопастой). На том-же уровне цен находится ТТТ(ТитанТвинТурбо) - при замене родный шумелок на пару 80мм вентиляторов получаем довольно эфиктивную и тихую систему охлаждения.
Megagad та я пробовал и 120 обдув организовать-нивкакую там просто кусок аллюминия и никаких тепловых трубок что интересно, заменил вентилятор(80) на такой же по диаметру, но со старого БП -китайца-и то тише и прохладнее на 1-2 градуса впринципе у шуму неочень чувствительный-боксовый АМ2 куллер на 3000 оборотах нормально терплю вобщем спасибо за советы-наверно возьму дуорб и небуду экономить-нашёл его за 217 грн(порядка 860 рублей), считаю не так уж и дорого, зато грется небудет, надеюсь))
Нормально. Года два он 260-280 стоил. Хотя - какой именно вы нашли "орб"? Бо их есть два вида - медный и алюминиевый! Кстати, ТТТ тоже стоит в районе 240гр.
KO/\9I Покупай Дюорб. Посадишь его на 7 вольт - и будет тебе счастье и тишина. У меня так уже почти два года стоит. Не жалуюсь. А на стандартной скорости он шумный очень. Замена штатных крутилок? Проблематично это. Пробовал. либо монструозное что-то выходит по размерам, либо надо откусывать рамку покупного вентилятора и как-то извращаться с креплением.
KO/\9I писал(а):
маркировки нет, но судя по весу 324 грамма-наверное медный, т.к. алюминиевый видел 250 грамм
Алюминиевый он светлый (серебристый), а медный - медный
Megagad писал(а):
Охлаждает на уровне Т-РАДА!! однако прорыв. думаю стоит его добавить в ФАК.
Читал этот обзор еще в прошлом году. Только реально в продаже сие до сих пор не наблюдалось. На Украине точно.
7 вольт делается так: тот провод, что идет к 12в там и оставляешь, а массовый перекидываешь на 5в. Получаются 2 провода по краям молекса. За счет разности потенциалов (12-5) получаем 7 вольт.
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: можешь сделать это непосредственно на молексе видюхи. Я себе переходничок сваял.
Последний раз редактировалось Vovchikzzz 18.06.2010 14:23, всего редактировалось 1 раз.
пробежался поиском в теме про GTS 250 введя DuOrb - там температура за 90 в нагрузке улетает( это так медный хреново охлаждает или то всё-таки алюминий??!
Угу, это скорее всего без вентиляции в тесном корпусе! С хорошим продувом 70гр и ниже(вот не пойму, и почему вы верите всем?). Кстати, вы охлаждение уже снимали? У вас 65нм или 55нм чип? 55нм(Г92б) греется меньше! ГТС250 выпускают щас на обоих чипах(надо-же кудато девать запасы).
Статус: Не в сети Регистрация: 29.08.2009 Откуда: Санкт-Петербург
Около полугода на сабже от Forsa стояла водянка - температур выше сорока градусов не наблюдалось даже при очень больших нагрузках. Но в связи с переходом на сокет 1156 воду пришлось снять. Теперь стоит штатный радиатор (алюминиевая чашка, похожая на плод противоестественного союза Залман VF-700 и интеловского бокса под 775 сокет), на котором висит восьмидесятка Glacial Tech. Даже подключенная на 12 вольт, она держит температуру в простое в районе 45 градусов, а Фурмарк за несколько секунд разогревает чип до 85 (дальше не проверял, ибо страшно). Что посоветуете установить на карту при весьма ограниченном бюджете?
Возвращать СВО уже не прет - в плане тишины, как оказалось, добротные кулеры на теплотрубках с тихоходными вентиляторами (или полный пассив) доставляют намного больше. Да и шум воздуха звучит приятнее гудения помпы.
