Куратор(ы):   SergeyTN
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4467 • Страница 135 из 224 • <  1 ... 132  133  134  135  136  137  138 ... 224  >
Прежде чем задавать вопрос ознакомьтесь с FAQ
Перед тем как задать свой уникальный вопрос "Встанет ли БигТайфун на мою мать хххххххх" будте любезны набрать справа вверху в желтом поле модель своей материнской платы, поставить галку "В теме" и нажать кнопку "Поиск". То же самое надо проделать и в ветке о вашей материнской плате, произведя поиск по словам "тайфун" и "typhoon". Прочитав результаты поиска с 90% вероятностью Вы найдете там ответ. Вопросы вида: "Где купить кулер?" будут награждаться премией в виде 2ух недельной ЖК. Спасибо за внимание.
Отредактировано модератором: MadOverTolik. Дата: 11.02.2008 2:05
Последний раз редактировалось Nova_il 31.08.2007 22:13, всего редактировалось 13 раз(а).
avalonhost писал(а):
вот пищете температуру 68 на бришбане, поидее это ему писец уже. насколько я смотрел у него критическая 65
т.е. это получаются вообще попугаи......
Про попугаи не понял, а относительно 68С, это было ДО обработки подошвы, во вторых 68С под S&M, а значит при обычной работе максимальная температура даже в самых ресурсоемких приложениях не поднимется выше 60С. Обратите внимание на скорость вращения кулера, так как при 1000 оборотах температура падала до 59С! Но шумовой порог после которого я совсем не слышу кулера начинается от 850 об/мин и ниже.
я говорю что температура сильно зверская смотрите сами спецификацияю с учетом вашего проца
http://products.amd.com/en-us/DesktopCP ... =&f9=2000&
они заявляют 55-72, чем вы ее смотрели?
hub писал(а):
Кусок стекла, лучше витринного, немного пасты, сверху радиатор и елозим. Пасту менять после заметного изменения цвета оной. Стекло после нескольких притирок тоже.
При случае надо будет попробовать :)
PinyaS писал(а):
При работе держал куллер именно за нижнюю подошву куда опирается прижимная клипса
Вот это то, без чего обычно и заваливаются углы. Я продевал деревянный брусок в радиатор, упирая его в трубки и нажимая им на подошву радиатора (Tuniq Tower, правда. но принцип тот же). Завалов практически нет. Разве может на периферийных пяти милиметрах, но это не имеет значения.
Поставил бекплейт Zalman ZM-CS2(они появились в Никсе), встал лучше родного :up:
Добрый день! У нового VX немного качается верхняя часть с вентилятором относительно частей с трубками и радиаторами. Я уж побоялся, что пластины от трубок отошли, проверил - нет, там контакт плотный. Это нормально? И как исправить?
А вот основание ровное, как на вид, так и при приложении к идеальному меьаллическому бруску, используемому для измерений.
Такой вопрос еще: для 775-го надо подкладывать картон для усиления прижима, и если да, то какой толщины? Просто я такие кулеры никогда не ставил, какова сила прижима?
lee311 писал(а):
Это нормально
То, что держась за вентилятор, можно немного покачать конструкцию относительно основания - нормально.
Определяется опытным путем. Основания кулера относительно процессора можно легко сдвинуть? Вас температура устраивает?
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
SoluS
именно так, значит нормально.
Пока еще не ставил - только что купил.
Подойдет ли етот вентиль на БИГ ТАЙФУН,И стоит ли воше его менять на етот?
http://www.it-link.com.ua/cgi-bin/p.cgi ... s=&g=36SK1
AMD 5800x/MB ASUS ROG STRIX B550-F GAMING (WI-FI)/Ram Crucial BallistiX BL2K16G32C16U4B
lord_diablo)
Подойдет. Стоит менять или нет нужно исходить из того, какие цели преследуются при замене.
SergeyTN
Минута в минуту. Кураторы не дремлют :)
Последний раз редактировалось SoluS 08.12.2007 1:26, всего редактировалось 1 раз.
Куратор темы
lord_diablo) подойти - подойдет, только придется длинные винты поискать, а стоит или нет - тебе решать. Плюс учитывай у него питание 4-х пиновое.
SoluS
А у меня уже утро ;)
А как ви думаэте ефективность ево летше будеть стокового?
Куратор темы
lord_diablo) сие есть тайна великая, но чисто теоретически давление у него должно быть выше, чем у стокового за счет толщины. Но из-за массивности двигателя может противно шуметь на низких оборотах.
А паста та что в комплекте идет хорошая?
Последний раз редактировалось lord_diablo) 09.12.2007 16:02, всего редактировалось 4 раз(а).
Подскажите пожалуйста, как лучше ставить VX - привинтив маму, или на открытом стенде? Вроде расчитано на установку к привинченной маме, и главное - будет место куда защелкам "провалится". Но тут в ФАКе есть ссылка, что при установке на привинченной мамке одна защелка защелкивается не до конца.
А если на открытом, то на что ставить чтобы было место куда защелкам двигаться с обратной стороны? Не погнуть бы плату :(
lee311
Имхо на открытом стенде. Доступ удобнее и визуально контролировать легче.
На что-нибудь достаточно мягкое, например...
Добавлено спустя 1 минуту, 41 секунду
О, 2000 постов :)
Куратор темы
SoluS какие у тебя температуры на профильном разгоне?
Я к чему - для конро больше 1,45В на воздухе не рекомендуется, а у тебя 1,55 - не страшно?
Последний раз редактировалось SergeyTN 09.12.2007 16:13, всего редактировалось 2 раз(а).
SergeyTN
Боковая крышка снята, комп у батареи, мониторил КореТемп.
В простое (торрент+дц+аська): 47\49 ядра; в нагрузке: 80\81 ядра.
под 775 говорят крепление у VX хуже чем у обычного биг тайфуна....но у VX кулер лучше!...так какой же всетаки взять
Родом из Новороссийска Русской Сицилии
Куратор темы
вот в чем вопрос!
SergeyTN писал(а):
вот в чем вопрос!
типо "мы сами еще не поняли":D
