Куратор(ы):   IIIBa6pouD
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7121 • Страница 135 из 357<  1 ... 132  133  134  135  136  137  138 ... 357  >
Куратор темы
В этой ветке обсуждаются все процессорные кулеры производства компании Scythe.
FAQ
Очень жаль.
Последний раз редактировалось IIIBa6pouD 11.10.2011 22:31, всего редактировалось 9 раз(а).
AdolfSatan
Все железо в корпусе, но корпус открыт
Ага, вот это главным образом и интересовало. Кстати, для улучшения охлаждения можешь вынуть из корпуса материнский поддон вместе с задней стенкой и смонтировать все на нем (приделать с обратной стороны крепления для БП и SQD довольно несложно).
Infinity 47$
Ninja 47$
Что выбрать для пассивного режима либо 1 кулер на 500-700 оборотов?
Luchik
Для пассивного - ниндзю, если с одним вентилем, то Инфинити, ИМХО.
http://people.overclockers.ru/Maximilian80
*Russian Overs Team*
+1
Никто не пробовал ставить на маленький радиатор Infinity (от основания которого идут тепловые трубки) небольшой пропеллер для его обдува?
Do what you can, with what you have, where you are © Theodore Roosevelt
IamDreamer
Я тоже задумывался над этим, но мать вынимать из корпуса не хотелось, а теперь уже вообще желания нет, так как в течение месяца должен приехать Thermalright Ultra Extreme :)
Вообще мне кажется, что это может существенно повлиять на охлаждение. Будь первопроходцем :super:
Максимилиан-80, ну считайте, что я им стал. Пока температура в комнате такая, что прогнать полностью S&m не получалось... Но компьютер занят Rosetta'ой и WCG, по показаниям "менеджера занятости" процессор загружен на 100%. Дык вот температура с маленьким этим пропеллером на 1-1,5 градуса ниже, чем без него :), но это так, на вскидку. Точные данные попозже будут.
IamDreamer не знаю, не знаю. У меня стоят два вентиля 120мм на 60ЦФМ, один на вдув, другой на выдув. Они на пару сантиметроввниз выпирают и там поток воздуха на маленький радиатор идёт приличный. Если ещё и туда вентиль посадить то он всё испортит...
IHMO
TheBeast1590, у меня-то те же 2 вентилятора до низу вообще не доходят.
IamDreamer 2х 120мм прилично выступают вниз, пару сантиметров где-то.
TheBeast1590, у меня 2х80 мм...
Подскажите пожалуйста. Как можно снять с обратной стороны крепление под куллер Scythe Ninja на 775 сокете?
Приклеелась проклятущая не отодрать, а мамку продавать надо.
Добавлено спустя 7 минут, 52 секунды
Как временное решение для новой мамки, вырезал четыре шайбы из коробки от дисков для крепления кулера. Беспокоюсь как бы под тяжестью кулера с мамкой ничего не приключилось.
А есть ли где-нибудь список поддерживаемых материнских плат для Scythe Ninja Plus rev.B, а то я нигде не нашел. Есть ли вообще у него какие-то ограничения по материнкам?
-=nobody=- Не слышал про такой список. А тебе под какую мамку надо?
На ту что у меня сейчас должен налезть, но вот в чем дело. Процессорный кулер покупается на более длительное время чем та же материнка и процессор. Просто хочется быть увереным в том что покупая достаточно дорогой радиатор его не придеться менять в случае замены материнки и процессора. На такие мысли меня натолкнул внешний вид новых материнских плат, которые начали выходить на чипсете П35 (имеются в виду очень громоздкие радиаторы и конструкции из теплотрубок)
-=nobody=-
http://www.scythe-eu.com/ru/podderzhka/ ... itaet.html . Список постоянно пополняется, но он какой-то странный - на ASUS P5B типа не влазиет, на версию Deluxe да . Не уж то там такая большая разница в расположении элементов?
Непроще ли линейкой замерить? Размеры самого кулера найти можно...
Вчера прицепил пропеллер Scythe S-FLEX SFF21D в мой блок питания вместо шумного куоермастера - ах.... как тихо стало. Шум слышно только на расстоянии 10 см от бп ;)
Scythe - ROCKS ! :D
http://mobilemodding.info - Сайт о мобильных устройствах
ectar мм..жду не дождусь когда получю свои вентили от скайта! :)
Добрый день, а для кого то утро Уваемые господа, решил стать обладателем кулера от scythe, и возник вопрос: сможет ли стоковое крепление выдержать переезд (железнодорожный или автотранспортный) в установленом виде, или придется снимать, или же использовать альтернативное крепление? Модель infinity (извините если не правильно написал)
