Важный раздел: Теория Охлаждения Термоинтерфейсы, вентиляторы, построение воздушных потоков, экстремальное охлаждение и иные узкоспециализированные вопросы.
Соблюдение правил конференции - обязательно. Все пожелания и предложения по теме обсуждаются с кураторами, модераторами данной темы в ЛС. Бессмысленные посты и оффтоп будут премироваться ЖК.
Для тех, кто бескорыстно делится своим бесценным опытом установки устройств альтернативного охлаждения на видеокарту, - просьба элементарно оформлять результаты вашей работы. Значения температур до и после, ощущения по изменению уровня шума, технические трудности установки (если есть) и пути их преодоления. И ваш вердикт - хорошо/плохо, советуете/не рекомендуете. Картинки с изображением процесса и результата - приветствуются.
Последний раз редактировалось 1988_igor 21.10.2013 8:03, всего редактировалось 58 раз(а).
Всем доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, альтернативное охлаждение для PNY Quadro 4000 (тоже gf100, вроде как:). Карта горячая,стандартный кулер орет как резаный, что не может не раздражать:(
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2010 Откуда: Вологда Фото: 12
логично предположить что любой подходящий к 4хх и 5хх серии - тебе все перечислить? ссыль дай - где затариваешься.
Логика мне подсказывает то же самое:) Мне интересно, есть ли практика модернизации охлаждения Quadro 4000 у кого-нибудь? Потому что во всемирной сети редко, где такое встретишь (или я не умею искать, что не исключено:) Обычно обсуждают игровые видюхи, а я, честно говоря, не уверен, одинаковы ли они с профессиональными ускорителями в плане расположения элементов на самой карте... Поэтому не хочется приоберсти комплект охлаждения, который не подойдет по габаритам или ещ что-нибудь в таком роде:)
v2s писал(а):
Логика мне подсказывает то же самое:) Поэтому не хочется приоберсти комплект охлаждения, который не подойдет по габаритам или ещ что-нибудь в таком роде:)
Может и есть практика - помню когда то подобный страдалец уже объявлялся - правда о решении траблы потом не отписывался. так что просто следуй логике: раз чип стоит в том же месте (видно по крепежу кулера), значит география та же. вывод: ставь тоже самое, не боись!
Благодарю за совет:) Попробуем. Если что-то не получится, я уж точно отпишусь - во всех прелестях русского языка:) Ну, а в положительном случае, расскажу, что вышло. Пошел читать и выбирать
лучше отпишись если получится - следующему поможешь.
Установил Arctic Cooler Accelero xTreme III на свою карточку Quadro 4000. Результат превзошел все мои ожидания! Я ожидал снижения температуры на 10-15 граусов, а по факту сбросились все 40. Я уж не говорю о шуме, которого попросту нет! Раньше родной кулер в простое крутился на 2,5-3 тысячах оборотов и мешал рядом сидеть. Сейчас три 92-мм кулера вращаются на оборотах в районе 1000-1300. В работе прогонял FurMark На разрешении 1920х1080 в течение 3 минут (больше не требовалось, дальше температура почти не меняется),температуру мерял GPU-Z.
Лень загружать картинки на хостинг, а как сразу в сообщение вставлять, я не понял... В общем, Результаты следующие:
1)СО ШТАТНОЙ СИСТЕМОЙ ОХЛАЖДЕНИЯ: -в простое: температура GPU 79 градусов, кулер 2521 об/мин; -в работе: температура GPU 87-90 градусов, кулер 3000 об/мин.
2)С Arctic Cooler Accelero xTreme III: -в простое: температура GPU 38 градусов, кулер 1050 об/мин; -в работе: температура GPU 47-50 градусов, кулер 1050 об/мин (видимо не прогрелся до той температуры, когда нужно сильней раскручиваться).
Доволен, как слон. Всем, кому не жаль места в корпусе, советую!
Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2012 Откуда: из этой страны
решил проблему с перегревом первой видюхи в sli: удлиннил sli мост. для этого: выращиваются прямые руки, запасается терпение на припаивание 20 с лишним проводов с обоих концов, покупается два riser card x16-x16, в барахолке можно найти, sli мостик жёсткий (мне он нахаляву достался). если где найдёте длинные 14см мосты - тоже хорошо, но жёсткий лучше, и вот почему: 1 легче паять - к дорожкам цепляться легче и надёжнее, чем к контактам на коннекторе 2 паять меньше - некоторые контакты объединены (предположительно, земля) и идут по краям широкой полосой 3 удобно звонить,чтобы проверить качество пайки 4 любая (в пределах разумного!) длина. я взял чуть больше 30 см. сам процесс: мост распиливается пополам при распиливании важно не замкнуть дорожки, поэтому рекомендую ломать кусачками. далее зачищаются дорожки, затем к ним цепляем тонкий (семёрку брал) мгтф. паял по схеме "чтоб как было, только длиннее сантиметров на 30". после всё это залил эпоксидкой. с другой стороны ещё 2 дорожки есть (не забыть!). важно сделать все провода одинаковой длины,чтобы не получилось как у меня. в принципе, не критично, но если попытаться заткнуть этот мост в термоусадку, то могут быть проблемы. без какой-либо оплётки мост очень гибок и позволяет разложить видеокарты так, ещё раз с другого ракурса ещё фото по-ближе и ещё другая раскладка видюх: рраз и два вот последние две фотки как раз показывают,на что способен мой удлинитель и райзеры на 16. вторая видеокарта развёрнута на 180 градусов. то есть теперь ничего не мешает притоку холодного воздуха к первой карте. внимание! при использовании гпу1 напрямую, а гпу2 через райзер на моей материнке не удалось запилить sli. видимо,райзеры дают какую-то асинхронность поступления сигналов. поэтому советую в подобный ситуациях брать количество райзеров, равное количеству видеокарт. мб это проявилось только на моей материнке и только на моих видюхах, но сравнивать мне не с чем. надеюсь, пост будет полезен. если сочтёте нужным - кидайте в шапку. UPD: температура на видеокартрах реально сравнялась и стала равной +33 плюс-минус 2 градуса по Цельсию в простое. в нагрузке не мерил пока. кому интересно будет - могу скинуть результаты wot, bf3 nfs mw2012 в конце недели. и бонус: такое подключение видюх позволяет юзать процессорные кулеры на чипы, что, теоретически, увеличит разгон. эх,если бы все видюхи подключались так же горизонтально...
_________________ 2500k 48x100 1.45v. msi gtx460 256bit sli 840/1680/2000 1.063v. corsair hx750. asus maximus v gene. samsung 2x4 GB 2133MHz 9-11-10-30 1.6v
silent_assassin писал(а):
vittman Вопрос в том в не будет ли помех ? все таки длинна достаточно большая?
помехи - хз) вот распиновка http://pinouts.ru/Slots/pci_express.shtml судя по ней, большинству контактов не нужна оплётка, кроме портов передачи данных/управления, ибо по ним идёт либо земля, либо сигнал вкл/выкл. плюс частота там не должна быть очень большой,чтобы такой провод как-нибудь влиял. но задротам могу посоветовать обмотать всё фольгой, либо юзать сата-шлейфы(они вроде экранированы). до сегодняшнего дня всё нормально работало, даже гамал в танки и фильмы смотрел) и б ть понадобилось же полезть туда с термопарой - коснулся плечом батареи а рукой - вентилятора... меня пробивает током и комп тухнет. включаю - перегрев vrm, запах гари с элементов питания, которые рядом с коннектором вентилятора стоят между конденсаторами и дросселями. бред какой-то. крч, меня по ходу с батареи пробило на комп(какие-то м ки видимо, туда землю воткнули). померил батарею - на ней добрых 100 вольт напряжения переменного тока,судя по показаниям моего мультиметра. посмотрел на видяху - с виду ничего вроде не сгорело, но перегрев там страшный просто - палец держать нельзя. тем не менее комп запускается и работает, но gpu-z не признаёт видяху. поставил стоковый охлад, повезу завтра в сервис. настало время убивать
Статус: Не в сети Регистрация: 25.12.2011 Откуда: Вологда
Dart-s привет.Подскажи что будет лучше DEEPCOOL DRACULA(есть в наличии ДНС) или Arctic Cooling Accelero Twin turbo II(на заказ НИКС)-приоритет тишина+малость разгон . видеокарта MSI GTX560(N560GTX-M2D1GD5) с двумя винтами.А то вентиляторы стали трешать на оборотах от 54% до 64%
все ...купил и поставил на 120(http://vologda.dns-shop.ru/catalog/i133 ... vetka.html)- 2 шт. бублик в дефолте 65С -15мин. на 900 оборотов(было 73С) разгон по ядру 900 и 2450 память 70С -15 мин.. на 1000 оборотов VRM по термопаре 94С при разгоне
