Статус: Не в сети Регистрация: 14.10.2014 Откуда: Казань Фото: 1
zDeco А чего не пользуешься? Владельцу материнки Asus по-моему грех не пользоваться утилитой Ai Suite 3 и ее разделом Fan Expert 4. Там же просто шикарные возможности по управлению вентиляторами. Я себе сделал чтобы обороты так же зависели и от температуры видеокарты.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2012 Откуда: Невинномысск
Всем доброго вечера. В начале осени я перешёл с LGA 1150 на AM4 и перенес на новую плату NH-D14, а на предыдущей остались крепления под LGA 115x. Я почти все крепления снял, но столкнулся с проблемой. Я не могу, не прикладывая усилий, снять бэкплэт крестовину. Использовать отвёртку в качестве рычага нельзя, я так испорчу плату. Греть феном для волос резинки между текстолитом и пластиной боязно мне, а то мало ли перегрею и вылезет пузырь или текстолит искривится. Подскажите, что можно сделать в этой ситуации.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2012 Фото: 30
Ничего не будет,чтобы появился "пузырь",надо вжарить строительным,гадусов так 300-400.А для волос,и сотки не будет.
Что-то пластиковое используйте,или линейку(так же,пластиковую).Я линейкой снимал реф охлад с радеона 290-ого(там,по всей площади термопрокладки+засохшая паста).
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2009 Откуда: Оттуда...
Спиртиком залить-отмочит. И конечно ковырять строго пластиком. Аккуратно. Текстолит то может и ничего, а вот если какие смд-компоненты распаяны на плате - могут и отлететь. будьте осторожны.
_________________ Е5-2687Wv2; Asus P9X79 PRO; EVGA 1080ti SC2; Corsair 32Gb
Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2011 Откуда: Тамбов Фото: 10
Господа спецы. Имею U14S. Надумал поставить второй вентиль, но что-то не нашел в продаже со схожими характеристиками и размерами. Что можно взять? И если взять на 120, то куда его лепить- спереди, или сзади. И вообще, будет ли профит от второго вентиля? Магазины Юлмарт, ДНС, НИКС.
toliyn19 Ставь. Профит будет, как минимум -2 градуса. Можно взять серийный A15-PWM, который на 1200 оборотов идет, они кстати именно его и рекомендуют для установки в качестве второго. Типа из за того, что он менее оборотистый - в целом более оптимальные звуковые характеристики. Только обязательно ставь выдувающий вентилятор на утолщенные резиновые прокладки. У тебя с кулером вроде должны идти в комплекте. Если нет - попроси их, они тебе бесплатно вышлют. Мне так для 3го вентилятора на D15 выслали и скобки и толстые резинки. Если выдувающий вентилятор будет в плотную к радиатору - у него будет неприятный сильный паразитный призвук, похожий на турбину. Решается небольшим отдалением его как раз при помощи этих утолщенных резинок.
Поставил второй вентилятор. Скинул 2 гр( 31). в простое и 3 под LinX (65). Но вот такой вопрос возник. На разветвителе один разъем 4 пин, а другой 3. Поставил 4х на основной вентиль, а 3х на дополнительный, в результате NWInfo показывает обороты не выше 1250, хотя при одном вентиле раскручивалось после 60 гр до 1500. Так и должно быть, или поменять подключение? Или искать разветвитель, чтобы оба были на на 4 pin. Может быть HWInfo просто показывает обороты по менее скоростному вентилю, а основной все равно раскручивается на полную?
toliyn19 Тот что на 4 pin - материнка должна считывать обороты с него. Сам всегда опасался нестыковок при подключении разных вентиляторов к одному разъему одновременно и по этому подключаю так только идентичные вертушки. Попробуй написать службе поддержки Noctuа на эту тему, как лучше подключать вентиляторы.
Начал потрескивать вытяжной вентиль (задний). Я правильно понимаю, что на вытяжной вентиль надо брать с тонкими ( не широкими)лопастями( где то читал). И что посоветуете из Никс Noctua не очень шумный. Есть регулятор на 6 вентилей.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2015 Откуда: Минск Фото: 10
такого не будет а так думаю всё путём, вентилятора же два, значит оба могут работать тише
а так обороты того, который на 3пин конце должы подстраиваться под обороты того, который на 4 пин конце (с которого и читаются показатели) но у меня тоже подключены два одинаковых вентилятора (noctua A14)
Но в том то и дело, что у меня на 4pin вентильна 1500 об., а считывает с 1300. Но ладно-это не существенно. Под LinX Стало тише, а под играми вообще не слышно.
