Статус: Не в сети Регистрация: 04.04.2006 Откуда: Москва, ВАО
-Уважаемые форумчане, тема создана для обсуждения продукции компании Thermalright. -Все вопросы относительно неровности основания кулеров настоятельно рекомендую размещать тут. -VGA кулеры Thermalright обсуждаем в этой теме. -Перед тем как задать вопрос прочитайтеFAQ -Thermaltake обсуждем в других ветках, будьте внимательнее! Официальный сайт дистрибьютора Thermalright в России А также Facebook и VK
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2007 Откуда: Николаев
Leff_Alexx писал(а):
alex1974 А почему ты безрамочный вентилятор на IFX используешь?
Не смотря на все теории о пользе статического давления, этот показал лучшие результаты, сравнивался на данный момент наверное с десятком разных вентилей включая s-flex и аэрокуловскую 140-ку... корече всех рамочных товарищей делает в среднем на 3 градуса... сам немогу объяснить... снят с Tt V1.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2007 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 6
alex1974 А обороты-то одинаковые?
artusha писал(а):
заслуга пасты или притирки
Смотря что ты на МХ-2 сменил. Если КПТ-8 то -4-5 градусов тебе только паста дала. Но притиркой определенно выиграл, и не мало. Под Линпаком разница еще больше должна быть
_________________ I used to give a fuck... Then I took an arrow to the knee
Само собой... там чтото в конструкции крыльчатки, она в диаметре как 120-ка с обрамлением, и в высоту поболе. и дует очень широким конусом если так можно выразится, тоесть обдувает там где у обычных вентилей обрамление...
ребята, есть несколько вопросов. подскажите, пожалуйста.
я в FAQ не нашел ответ.
1. как устанавливается вентилятор на кулеры Thermalright Ultra-120 eXtreme?
Вентилятор из комплекта - в пластиковом корпусе с защелками.
А как другой поставить вентилятор? На Noctua-NH-U12P применяются
металлические прижимы из стальной проволки. А как тут крепить?
2. У меня сейчас стоит Noctua-NH-U12P. Паста КПТ-8.
Обороты вентилятора 1300 об/мин.
Корпус из профиля. Корпус закрыт.
Камень q6600(G0) слабогонный ибо VID 1.3250v
Разогнал до стабильных 3.1(443х7)Ггц на 1.472v для всех тестов.
Температуру смотрю RealTemp 3.00 .
Без нагрузки 43 С, под нагрузкой prime95 (max heat) более часа до 79 С доходит.
Linpack x64 проходим не более 3.1Ггц на 1.424v и прогревемся до 94 С (весь тест проходим без ошибок). 1.412v - это после падения под нагрузской с 1.472v. Поможет ли мне смена Noctua на Thermalright Ultra-120 eXtreme для снижения нагрева в Linpack?
3. У Noctua-NH-U12P очень эффективная системы крепления куллера к матплате.
А как с этим у Thermalright Ultra-120 eXtreme на 775 и 1366 сокетах соответственно?
alex1974 Ну да я уже понял, что то как то корява сделаны, на другой стороне получше, в общем для термалрайте это нормально, сегодня coolcat успокоил, носил к нему вчера приобретенный ifx-14 на шлифовку. Вот теперь голову ломаю как его (он просто огромный) в корпус запихнуть да и еще hr-10 примостить, места для них почти нет.
#77 Особенно для hr-10, слева упрется в 140-шку с права в сидюк. Выходит как раз на против памяти.
#77 Вот
HR 10 туда помоему даже с изгибанием трубок не влезет... тесноват корпус для IFX14 конечно... придется память переставлять в 2 и 4 слоты, а сам кулер ставить ребрами вверх... и то непонятно не упрется ли он в 140-ку.
подскажите пжалст ... подойдет ли мне (профильная системка) ifx-14? точнее влезет ли в этот корпусочек ...
подумываю о приобретении ifx-14.
внутри все выглядит примерно так:
#77#77 боюсь ещё что будет мешать либо озу. либо hr-05 на севернике ...
Mainner писал(а):
подскажите пжалст ... подойдет ли мне (профильная системка) ifx-14? точнее влезет ли в этот корпусочек ...подумываю о приобретении ifx-14.внутри все выглядит примерно так:
Если IFX14 в сторону БП развернуть то станет в притык, HR10 гнуть придется... в паре с HR 05 повернуть IFX14 в сторону выдувноо заднего вентиля не выйдет...
Вот вот, примерно на глаз и при помощи линейки где то один миллиметр до 140-шки, с памятью я уже посмотрел, немного приподниму вентиль на ifx-е и все встанет. А вот с hp-10, думаю выдвинуть его немного вперед, как бы по крышке корпуса пустить, и запихнуть его между сидюком и 140-шкой, над сидюком. Он если влезет то будет упираться в крышку корпуса спиной и правым от себя боком в 140-шку, над сидюком думаю пролезет. И еще hr-10 полюбому упрется в кулер на ifx-e первый который будет, так что погнуть придется основательно, да и стоять думаю ifx будет ребрами на 120-у (дуть будет справа на лево) вроде прикидывал должен влезть. Больше всего меня парит то насколько он будет выходить относительно верха мат платы, блиин может упереться в 140-шку сцуко((.Ну посмотрим завтра ))
а если чтото более компактное типа hr-01 plus или Ultra-120 Extreme вместо ifx-14 приобретемс все будет нормально? оно же не упрется в боковую стенку корпуса?
У меня такого же типа кулер на СМ стоит, но он слегка отогнут в сторону и с ним IFX14 становится, можно попробовать и HR05 слегка отогнуть.
#77 Обрати внимание что трубка на моем кулере, оносительно центра подошвы смещена, так что тебе гнуть придется прилично. Добавлено спустя 3 минуты, 55 секунд
В вашем случае все упрется только в HR05, а ставить кулер по направлению к БП не лучший вариант.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2006 Откуда: Химки
.fx я бы с твоим процом вообще не парился с hr-10. IFX не будет упираться, т.к. он встает на проц вровень с краем матплаты (несколько миллиметров от края), а у тебя как раз должен встать.
_________________ 5 мая начинается The Chimp Challenge '2010! Присоединяйся к российской команде! Инфо: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=21&t=351237
Mainner писал(а):
а если вот поменяем местами hr05 и hr05sli? видеокарту можно поставить в самый нижний слот или ещё что-нибудь придумать.
С sli станет нормально.
Не факт. Во многие копуса такой конструкции IFX незапхать и нехватает несколько милиметров... на фотках у него растояние от края матери до верхней стенки меньше чем у меня... а у меня между кулером и верхним вентилем зазор милиметров 5 от силы, а может и меньше...
