Куратор(ы):   Ляпучка
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3517 • Страница 137 из 176<  1 ... 134  135  136  137  138  139  140 ... 176  >
Перед тем, как задать вопрос, ознакомьтесь с FAQ.
Последний раз редактировалось Ляпучка 17.07.2010 0:10, всего редактировалось 3 раз(а).
тогда для начала остановлюсь на слабом продуве..... тихоходным 100-мм или 90-мм вентилятором.
Фото: 24
доброго всем.
есть карта Palit 8800GT.
есть такой набор различных радиаторов
думаю что то надо как то использовать для охлаждения элементов. может распилить залмановские радиаторы на 4 части, но, подскажите куда их клеить и на что? или как их можно применить!?
#77 #77
так же имеется радиатор от старенькой 9800PRO
а так же подскажите, имеет ли смысл поменять штатную термопасту на Arctic Cooling MX-2!?
спасибо!
Megagad писал(а):
вы систему питания и оперативку чем охлаждать думаете??
открою секрет: не все производители охлаждают силовые элементы и уж тем более оперативку :-)
моя палит гтс250 как раз из таких
в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx]
в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
Sultan_SPb
На мосфеты приклей - кое-как красным обмазюкал на скрине.
http://s60...radikal.ru/i167/1007/0f/b96a2469f058.jpg
--- The place where gods come to die. ---
Фото: 24
cure72
ок. спасибо вам большое! а на что клеить, простите? :oops:
Alexander from VRN
С тем-же IH 850 идут три кулера маленьких и три (различных)переходника-резистора.На самых тихих оборотах - вообще не слышно.
Добавлено спустя 34 секунды:
Sultan_SPb
Алсилом присобачь.(мосфеты - это черные такие транзисторы,на них и клей)
Последний раз редактировалось cure72 19.07.2010 22:49, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 4
temrus63 Открою и я вам секрет - платы асуся и палита немного отличаются ;) Да и применённые тразисторы тоже.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Megagad аа... прочёл выше... по началу думал - причём тут асус?) а потом увидел что о асус дарк кнайте речь идёт) но всё равно... надеюсь вы не считаете, что на асусе эдементы греются больше чем на палите??? конечно же при равных частотах/напругах? так что нужно просто юзать правильные настройки и всё будет нормально даже с пассивом...
просто слишком уж напругу/частоту придётся снизить.... :(
Фото: 4
вот с этим согласен. Зато чистый пассив и куча вентиляторов для продувки корпуса :)
Фото: 24
cure72
ок. спс.
Sultan_SPb
Если возможность поменять ,есть - меняй,хуже точно не будет.У меня тоже все видяхи на мх2 сидят :-)
Фото: 24
#77 #77
Алсила-3 нет, поэтому пока просто прилипил на КПТ-8.
вообще толк будет от такого "охлаждения"?
Sultan_SPb
а ты запусти видюху и прогрей Furmark'ом и палец к радиаторчикам подставь - если обойдется без ожога - все нормально, ессли палец обуглица, замени на чето по серьезней)))
Фото: 24
Alexander from VRN
попробовал, наверное такие же горячие ...... :( палец обжигает ......
млин, а что ж тогда туда клеить то ......
Sultan_SPb
Лепи на алсил ,но не на термопасту(отклеится же нафиг) а на термоклей.Зайди в любой кей,там по 100 с копейками руб. лежит.
Фото: 24
cure72
дык, что их лепить то, если эффективность такого охлаждения равна почти "0" ....... я думал толк будет, а получается, что просто внешний тюнинг ...... :(
Sultan_SPb
Врядли что-то существенно сможешь сделать... раньше не сгорели, значит и счас с радиаторчиками не сгорят...
не парься, кстате ты только половину силовых элементов накпыл, там рядом ещё четыре таких же
Sultan_SPb
Если направить сбоку например ,вентилятор - то будет.Да и так все равно площадь рассеивания увеличилась.
cure72
да там и так продув нормальный - из-за конструкции кулера, воздух от него распространяется во все стороны
Фото: 24
карта, по словам старого хозяина использовалась максимум в играх - пасьянс косынка, паук, солитер, черви ......
в общем наклею, а там видно будет ..... все таки красиво получается, необычно!
хотел распилить радиатор от АТИ 9800ПРО, но он мне не поддался, за неимением инструментов надлежащих.
я наклеил пробную партию, что бы посмотреть, как будет и что получается.
cure72, Alexander from VRN
под видеокарту дует 80-ка:
да, и причем почти горячий, учитывая, что бублик разогревает карту до 83C при открытом кейсе (при закрытом 76С).
