Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3659 • Страница 137 из 183<  1 ... 134  135  136  137  138  139  140 ... 183  >
toliyn19
Вытяжной в корпус A14-PWM или S12A-PWM
10900k@5200 Avx/Ring 49 1.385v LLC6/Apex XII/2x16@4400 16-17-34 1.54v io 1.24v sa 1.29v/Strix 3080Ti/970 Evo+ 2Tb/Моя сборка pcpartpicker.com/b/CwvV3C
Фото: 10
MathKiller Какой то Cooler Master на 120. Шел с корпусом. На 140 не поставишь.
Ryzen 3700X, Taichi 370X(6.20), Patriot Viper PVL 3733 16-16-17-16-34,2070S Gaming X Trio, Fuma 2.
toliyn19
Ну тогда S12A-PWM, лучший корпусный вентилятор на 12 см.
Фото: 10
MathKiller Спасибо.
Они же давления мало создают. Noctua NF-P12 PWM будет получше.
Давление у него действительно - никакое!
Порой подносишь руку, и не понимаешь - дует ли он вообще? Но он с краёв как-то рассеивает воздух.
Но если верить заявленным хар-кам, то на вытяжной S12A пожалуй лучше всего годится.
Е5-2687Wv2; Asus P9X79 PRO; EVGA 1080ti SC2; Corsair 32Gb
Корпусные вентиляторы должны прокачивать максимальное количество воздуха в минуту. У S12A этот показатель на рекордном уровне.
Интересно: как у S12A обстоит дело со способностью на вдув, через пылевик?
Varx не очень. Падает давление вдува. Хотя в большинстве случаев виноват корпус с вплотную разположенным пылевиком.
7700k 5ghz, Noctua D-15S, Asus z270i strix gaming, HOF 3200 14-14-14-28 cr1, GIGABYTE 1080 Waterforce, AOC Q3277PQU(32" 1440p)
Дак падает давление, или объем прокачиваемого воздуха?
Наверное пропорционально. Если нет объема воздуха - нечем и давить.
Если вместо дуршлага - вырез нормальный, то да, если дуршлаг - то нужен вентиль с давлением.
Фото: 10
Тогда такой вопрос. Заказал S12A FLX. Стоит его поставить вперед на вдув (идет через сетку пылевик, но не вплотную), а на выдув поставить другой Noctua ( модель не помню, но с широкими лопастями, без коричневых вставок по углам, 3pin поставить (сейчас стоит спереди) через дуршлаг. Имеется ввиду, что наверное у вентиля с широкими лопостями больше давление и он лучше будет работать через дуршлаг сзади, а новый будет больше воздуха гнать спереди.
toliyn19 писал(а):
Имеется ввиду, что наверное у вентиля с широкими лопостями больше давление и он лучше будет работать через дуршлаг сзади, а новый будет больще воздуха гнать спереди.
Смотри всё просто. Если у него слабое давление, то и всасывает он так себе. Если бы не было фильтров или сопротивление было бы не несущественно - да. Но самое главное, чтобы там был разреженный воздух. То есть выдувать должно больше чем вдувать, тогда будет нормально. Но ввиду того, что обычно сзади на выдув 1 120/140 и всё (БП почти все сейчас- полу пассив) то самое лучшее купить 120/140 с максимальным давлением и поставить его на выдув и мне кажется всё. Есть ещё сверху например вырезы под кулеры - туда по идее тоже в идеале ставить на выдув. Вообще самый лучший способ - много выдува ).
Всё-таки лучше всего, если это будет примерно равным. Нужно ловить баланс вдув/выдув.
Потому что для того, чтобы снимать тепловую энергию с радиаторов, нужен именно объем воздуха. Разрежением снимать эффективно не получится.
Фото: 10
Интересный вывод. Статьи, которые мне попадались по организации охлаждения утверждали, что лучше создавать внутри корпуса повышенное давление, что бы не было запыления. Задумался. Надо погуглить. У меня сверху 200 на вдув для охлаждения VRM, хотя он и так холодный, может переверну.
Странное утверждение.
Ведь это по сути тепловое накопление в корпусе! Ведь чтобы охладить радиатор, сперва нужно на него подать холодный воздух, затем нужно чтобы этот воздух нагрелся, и после нужно удалить этот нагретый воздух. Если создавать давление внутри - то объем застоявшегося нагретого воздуха будет существенно нагревать радиаторы, нагреваясь сам еще больще. Это получается обогреватель, а не охладитель :D
С пылью следует бороться прежде всего нормальной фильтрацией. А не в ущерб охлаждению. Ведь внутреннее давление не запыляет корпус исключительно потому, что тупо не всасывает в себя воздух для охлаждения. Это же противоречит самой идее охлаждения, и сводит на нет прилагаемые к этому усилия!
Фото: 10
https://www.dns-shop.ru/product/edf98a9 ... er-cernyj/ Вот такой корпус. Два Noctua 120 на вдув, 120 на вдув сбоку ( на видео карту) , 200 на вдув сверху (еле крутится, шумный больно) и 120 на вдув на видеокарту. Как организовать? Заглушки сзади сняты, корзинка нижняя для HDD тоже. Прошу совета гуру.
Фото: 30
toliyn19 по ссылке выше,написано,что можно установить 3х200,поэтому:2 на вдув,и 1 на выдув сверху+развернуть кулер цп(если башня) так же наверх.Сзади,120 заклеить(шумкой например,или как я на время - малярным скотчем :D ),на боковушке 120,либо заклеить,либо установить сетку-фильтр.
А надо ли задний вентилятор заклеивать? Видеокарте тоже надо куда-то выхлоп сливать.
