Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5432 • Страница 137 из 272<  1 ... 134  135  136  137  138  139  140 ... 272  >
- Уважаемые форумчане! Фанатство, оффтопик и флуд будут награждаться по всей строгости ПРАВИЛ КОНФЕРЕНЦИИ.
ЧаВо относительно охлаждения AMD Radeon HD 4850/4870/4890
Полезные ссылки:
>>Всё о Radeon HD4850/4870 [+FAQ 1стр.]<<
>>Обзоры Radeon HD4850 & HD4870<<
>>HD4850/4870 Fan Fix!<<
>>Совместимые системы охлаждения<<
>>Микрообзор Thermalright T-Rad2<<
Внимание! При смене системы охлаждения на картах, уделите особое внимание охлаждению системы питания карты.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось machKim 19.07.2008 12:57, всего редактировалось 10 раз(а).
Hit the road Jack
somewho ну там же на радиаторе от айс 650 стоят три вертушки, обдувающие полностью всю плату. и расстояния между ребрами вполне достаточно для полноценного продува воздуха.
а вообще-то, многие ставили на данный радиатор пару 12-к или 80мм обычных\слимовых. заодно решается и проблема с перегревом зоны питания.
я, наверное тоже так сделаю, когда интерес появится. вертушек лишних у меня ящик с небольшим ;-)
Каждый из нас сходит с ума по-своему. Max Ernst.
День добрый, что выбрать для охлаждения такого вот Asus Radeon 4850 http://www.asus.com/products.aspx?l1=2& ... odelmenu=1 достался такой экземпляр как мне кажется переделка Asus-овская.... а вот референс только с другим куллером http://www.asus.com/products.aspx?l1=2& ... odelmenu=1 у них поидее система питания отличается ( только не пойму как .... не купил ли я "какашку" ???
1. Acxelero S1 .... но ее нужно ждать, будет аж после НГ и подцепить на нее 1 или 2а таких вентился на минимум http://www.3dnews.ru/_imgdata/img/2007/11/07/64851.jpg
2. Accelero Twin Turbo .... она дороже баков на 12, но есть в наличие
3. Купить пока Zalman-овские радиаторы в количестве 2 комплекта и оклеить ими память и систему питания и пока забить в ожидании S1 http://www.com-tra.de/img/p/06393_o.jpg
Заранее благодарен
поставил вчера на асусовскую 4850 дуорб...доволен пока на все сто...темпа в простое снизилась с 68-71 до 41, и больше не видел что бы поднималась
Axle Rage Так MemIO 45.
А под бубликом сколько?
Кстати 630/1000 стандартные частоты? Просто на токсике 675/1100, в 2Д 500/1100.
Грецкий!
не грел пока...если не сложно скинь ссылку где бублик скачать можно
частоты не стандарт...чуток повысил в риватюнер...
Буквально на днях стал счастливым обладателем сапфировской HD4850 1Gb. Скорость вентилятора СО регулируется бегунком в ССС Overdrive, поставил как рекомендуют в ветке на 35%. Отсюда вопрос - что за заумь с редактированием профиля? Или не у всех карточек регулируемый вентиль?
Axle Rage
http://www.softweekend.com/system/405-f ... 1.4.0.html
Температуру указывай максимальную, как правило это MemIO.
Куратору: может имеет смысл собрать результаты температур по разным кулерам и кинуть в шапку/ФАК? Будет наглядно видно как соотносятся между собой различные СО. Естественно, нужны детали типа корпуса, установленных вентиляторов, скоростей вращения и тп, но информация будет нужной.
Добавлено спустя 38 секунд
Не у всех :(
Грецкий!
ок...благодарю
Добавлено спустя 1 час, 15 минут, 18 секунд
немного погрел бубликом...
1024/768
а это 640/480
может я там что то неправильно включил...что такие результаты...
Hit the road Jack
Axle Rage все правильно ;-)
как владелец 4850 на которой был дуорб скажу что результаты верные.
есть пара тонкостей.
- если дрова выше 8.9 версии, то экзешник бублика переименуем, н-р, bubl.exe
- чем быстрее крутится бублик, тем выше прогрев карты, т.е. хорошие результаты дает 640на 480 без MSАА.
при плохо установленном дуорбе можно запросто получить 80гр за 5 минут.
Добавлено спустя 2 минуты, 39 секунд
Axle Rage в утешение, могу добавить, что ни одна игра не дает такой нагрузки, как пресловутый бублик)))
Axle Rage
Да вроде все верно, только кто дает надпись "GPU Temperature 69..."?
Если сам фурмарк, то он вряд ли берет МемИО, а смотрит просто ГПУ, которое не самое высокое.
Лучше в Риве поставить построение графиков и там смотреть, тем более по самому графику можно прикинуть дальнейшую тенденцию - произошло установление температуры или еще будет расти.
640х480 - во весь экран или в окне?
Разгон какой?
GPU-Z рядом с окном бублика :)
Хотя не знаю - откуда что бублик, что GPU-Z показатель тмпературы берет в случае КроссФайра - я как то по стринке пальцем на систему охлаждения обеих видимокарт.
Да и бублик нада гонять как нимимум час и стотреть - тогда это как то актуально, а так какой это испуг карты - так побаловались.
У самого ДуОрбы, но напровив их щаз стоит два 120 мм вентиля на вдув при открытом корпусе - результаты этого "тандема" мне как то более симпатичны.
И когда я обернусь на пророге, я скажу одно лиш слово ...
Матерное, нецензурное и не красивое!
Hit the road Jack
BigPeter какой час? пяти минут на 640-480 без АА хватит, чтобы понять чего ждать...
Гипотетический вопрос - реально ли впендюрить на подсистему питания vf700? обдумываю теоретическую возможность =) Есть vf900 на процессор и валяется пара vf700 без дела.
вот отчет по использованию cooler master coolviva z1 совместно с моей gainward 4850(не голден сэмпл)
вообще кулвиву ставить не хотел тк стоковая тоже справлялась хоть была и шумной.девайс встал на карту без проблем перекрыв 2 чипа видеопамяти(в чем я вижу единственный минус этой СО) один на треть а второй примерно на 2\3.наклеить радиаторы можно но пилить придется много.на верхнем радиаторе со стоит 92мм вентилятор работающий на постоянных 1500 об/мин, под углом 45 градусов(примерно) снизу на карту дует 120 мм зальман на 1200 об/мин т к совсем без обдува система питания сильно разогревается с течением времени(радиаторов нет,с обдувом почти не греется.даже во время переименованного бублика на всех элементах можно свободно держать палец).так и осталось вопросом почему смещены тепловые трубки (одна попадает примерно посередине а другая контактирует примерно на половину,хоть это и не HPD думаю что если бы обе трубки попадали точно на кристалл гпу то эффективность могла бы быть лучше на 2-3 градуса.это было заметно на 8600гтс-при бублике одна трубка была ощутимо холоднее другой).ОЧЕНЬ сильно греется память.думаю градусов 70 не меньше-один раз прикоснулся когда гонял бублик думал обжег палец.радиаторы на ней появяться в ближайшее время.термопаста алсил-3.все это хозяйство вкупе с двумя 120мм вентиляторами на гемин 2 почти не шумит(спокойно оставляю комп на ночь).крышка корпуса открыта тк из вентиляции только 120 в бп,очень тесный(планирую поменять в ближайшее время).результаты тестирования бубликом на скрине.дрова карты 8.11.в играх больше 56 градусов не видел.карту не гнал пока тк и так почти везде упирается в проц.
http://s41...radikal.ru/i092/0812/f4/53ca3404b42e.jpg(101кб)(бублик)
http://s53...radikal.ru/i142/0812/70/f7097115ad8c.jpg(90 кб) (вид кулвивы на карте сзади)
зы(самое интересное) на 8600гтс было 46 простой 70 бублик
если будут вопросы пишите ,кулвива рулит)))
да и еще-если гпу без защитной рамки при установке будьте ОЧЕНЬ осторожны!
Необязательно так мучать карту, а то и из строя может выйти, были уже преценденты. Достаточно 10 минут прогрева Furmark без AA, тк потом температура все-равно не поднимается. :)
Кстати, если кому интересно, вот результаты тестирования HD4870 с Scythe Musashi без красной пластины, с радиаторами из комплекта, вент. ~1200 об.:
Покой:
GPU VRM: 57
GPU Diode (Shader): 44
GPU Diode (MemIO): 56
GPU Diode (DispIO): 44
Нагрузка "под бубликом" 600 сек. без сглаживания:
GPU VRM: 125
GPU Diode (Shader): 68
GPU Diode (MemIO): 78
GPU Diode (DispIO): 66
ASUS HD4850 реф. (asus p5q-e,e8500,450w) с родными драйверами работает 2 мин(под бубликом) 70фпс ,потом черный экран и светится диод на видеокарте. Разгона нет, скорость вентилятора 100% в ручном режиме.Установил драйвер 8.1(он потребовал регистрации,я отменил - нет инета), в настройках появилась регулировка вентилятора (стоял 50%, выставил 100%) – на слух быстрее не стал. Бублик стал держать 4 мин. Фпс упали до 40. Карта вырубается в раёне 85гр/С,корпус греется до 50. Игра Tomb.Raider работает не более 10минут. ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ И КАК С ЭТИМ БОРОТЬСЯ! С таким тепловыделением столкнулся в первый раз, до этого стояла GF 6600.
Hit the road Jack
lenvad э, если у тебя в самом деле полный референс, и в играх вырубается через 10 минут (или тока в одной игре?) неси туда где купил и требуй обмена. если она свежекупленная, пусть голову ломают в сервисе, а не юзеры!
если гарантии нет, пробуй ласково снять её и пропылесосить кожух в конце карты.
у меня сапфир 4850 на референсе бублик на штатных частотах держал часами...
что за БП? питание к карте подрубил? карту гонял?
На счет полного референса я засомневался 625\1004мГц (где это можно посмотреть?) очень похожа на эту- http://www.asus.com/products.aspx?l1=2& ... odelmenu=1 , играл в Need.For.Speed последний, - не вылетает. Покупалась две недели назад ,попробую поменять хотя сомневаюсь... Ваш сапфир без доп. охлаждения пашет? У меня один корпусный небольшой кулер (ниже БП) стоит, может этого мало?
БП такой - AOpen Z450-08APA 450W . Карта под бубликом жрёт 7А по 12в просадка напряжения 0,2-0,3в
Hit the road Jack
lenvad я по твоей ссылке попадаю на хоум-продукт-график кардс и все. модели нет.
полный референс - это первая фотка слева в первом посте данной ветки. частоты можно глянуть в эвересте, риватюнер, атитрей туллз.
на своем сапфире я сменил охлаждение ибо был больно шумным при повышенных оборотах, спустя 2 месяца после покупки, и все это время он на номинальных частотах пахал без нареканий.
правда, у меня и корпус просторный 3D Mars, там сзади еще две 120-ки на выдув.
можешь попробовать снять одну стенку и поюзать так.
либо у тебя банальный перегрев, либо карта с дефектом (н-р, плохо установлен кулер), либо дрова очень старые. надо от 8.7 и выше.
марк06 как проходит?
если со снятой стенкой и драйверами посвежее на номинальных частотах вырубается то неси в СЦ.
еще может быть это особенность данной игры - томб рейдер, может дрова надо другие. 8.9-8.10.
donnerjack Благодарю за ответ. http://www.asus.com/products.aspx?l1=2& ... odelmenu=1
частоты смотрел в GPU-Z (625\1004мГц) выходит не реф. Со старыми (с диска) дровами и снятой боковухой тоже вырубалась в т.рейдере. В понедельник (комп собрал сестре, и сбе заказал видео но после "теплового удара" отказался) попробую сменить драйвера. Радиатор греется на карте очень сильно - значить тепловой контак хороший, смущает работа вентилятора при 100% шумит меньше бксового процессорного Е8500... Подскажите где скачать марк06 , у меня ХPpr sp3
