Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2009 Откуда: Оттуда...
Наверное стоит исходить из того, насколько будет соблюдаться баланс вдув/выдув. Выдувать то легко, обычно препятствий мало. А вот вдувные обычно сосут воздух через фильтры. Тут, если подходить с умом, надо поставить столько вентиляторов вдув/выдув, чтобы разница с открытой крышкой была минимальна.
_________________ Е5-2687Wv2; Asus P9X79 PRO; EVGA 1080ti SC2; Corsair 32Gb
Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2011 Откуда: Тамбов Фото: 10
Tman писал(а):
3х200,
Что-то вы не там смотрели. Есть модель с аналогичным названием, там можно поставить 1 на 200 спереди, и сверху. Но у меня на 200 только сверху, А потом менять все вентили- это не вариант.
Добавлено спустя 5 минут 25 секунд:
Tman писал(а):
задний вентиль,тупо бесполезен
А куда пойдет воздух с проца, если не будет вытяжки, и убрать боковой поднимается темпа на видео. Ставил боковой на выдув-температура видео выше, чем на вдув, а если его убрать, будет еще выше.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2012 Фото: 30
Смотрел по вашей же ссылке.
Тогда,поставить 3х120 на вдув(а лучше,если есть возможность,впихнуть 140-ки),оставить 200-ку на вудув,и сделать как я писал выше.
Ну да,их желательно ставить через проставки(шроуды),а если фильтр стоит прям вплотную к вентелю,то он почти не дует на низки оборотах(600-800).И про баланс согласен.
Кулер цп разверните,дабы он дул наверх(как у меня на фото,в фотоальбоме).А на боковой стенке,если есть возможность(не будет упираться в видеокарту),поставьте через проставку,например сделайте из старого вентеля+ желательно, нужен фильтр.
Причем организовать течение воздушных потоков надо так, чтобы как можно меньше воздуха проходило мимо радиаторов. Воздух, который вхолостую прошел мимо и ничего не охладил - по сути утечка. Это снижение эффективности. Поэтому в некоторых местах стоит поставить перегородки (из картона, линолеума и т.п.).
Последний раз редактировалось Varx 08.01.2018 21:46, всего редактировалось 1 раз.
TmanПосмотрел ваш комп. Вопрос. А рационально ли брать для охлаждения проца горячий воздух от видеокарты? Верхнюю 200 переверну, а со временем заменю на две 140. Спасибо всем за советы.
Хочу заменить Залмановские трещалки в корпусе на что-нибудь нормальное, изначально хотел Корсар лгбт из LL серии, но вот посчитал, комплект от Ноктуа выходит почти в три(!) раза дешевле. Для корпуса я так понимаю вертушки должны иметь максимальный воздушный поток, а для радиаторов статическое давление? Получается NF-S12A PWM лучший "корпусный" вариант? Корпус corsair x460 3x120 на вдув через штатный фильтр+самоклейкин. 1х120 и 1х140 на выдув.
P.S. Родной корсаровский 140 трещит ужасно, минимальные обороты у него 750. Заменил на Be Quiet 140mm Silent Wings 2, паразитных звуков нет, но он очень шумный, на 600 об/мин его больше слышно чем 4х120мм.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2008 Откуда: Москва
Нет. Всегда лучше брать давление ибо все корпуса имеют дуршлаги. Поэтому только давление. В любом случае даже если нет дуршлага давление поможет максимально вытягивать из корпуса со всех так сказать щелей
Cool'D У меня на вдув без дуршлага, но перед вентиляторами идет пылевой фильтр+наклеен самоклейкин G3 Тогда может на вдув NF-F12 PWM а на выдув NF-S12A PWM, или все NF-F12 PWM брать?
Всё просто- вдувать должно примерно столько же сколько и выдувать или чуть меньше. Смысла делать на вдув больше чем на выдув нету - они просто будут гонять по кругу всё гонять. Можно делать так - на вдув ставить со слабым давлением, а на выдув - с сильным.
Не подскажите в чем дело: Noctua NH-D14 стал внезапно работать на полных оборотах, даже в простое. Температура 50-60 гр. в разгоне. Самое интересно, что такого никогда не было, с той же версией последнего биоса. Спс.
MathKiller Вы советовали ставить под второй вентиль сзади прокладки. Вот сегодня во время LinX появился непонятный свист. Надо увеличить толщину прокладки, или может вообще убрать.
toliyn19 Ставить не просто прокладки, а те что потолще, они в комплекте с самим кулером идут, но все равно после 1000 об/мин. будет подвывать. Вот тест с прокладками.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.10.2014 Откуда: Казань Фото: 1
toliyn19 Ставить надо на утолщенные резиновые уголки, которые идут в комплекте. Таким образом вентилятор отдаляется от радиатора, и меньше паразитный свистящий призвук из-за близости крыльчатки к радиатору. У меня в комплекте с D15 таких не было, и креплений для третьего вентилятора тоже. Они мне бесплатно выслали по моей просьбе. #77
