Важный раздел: Теория Охлаждения Термоинтерфейсы, вентиляторы, построение воздушных потоков, экстремальное охлаждение и иные узкоспециализированные вопросы.
Соблюдение правил конференции - обязательно. Все пожелания и предложения по теме обсуждаются с кураторами, модераторами данной темы в ЛС. Бессмысленные посты и оффтоп будут премироваться ЖК.
Для тех, кто бескорыстно делится своим бесценным опытом установки устройств альтернативного охлаждения на видеокарту, - просьба элементарно оформлять результаты вашей работы. Значения температур до и после, ощущения по изменению уровня шума, технические трудности установки (если есть) и пути их преодоления. И ваш вердикт - хорошо/плохо, советуете/не рекомендуете. Картинки с изображением процесса и результата - приветствуются.
Последний раз редактировалось 1988_igor 21.10.2013 8:03, всего редактировалось 58 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2011 Откуда: Краснодар Фото: 10
Ребят а что можно чтоб не дорого и не сверлить воткнуть на профильную 560? От асуса. Ну или если намного эффективнее дешевле то можно и по сверлить немножко.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2009 Фото: 7
Какое охлаждение сегодня лучше купить для MSI GTX 480? Вой турбины уже просто достал Нужно, чтобы хорошо охлаждало при напряжении 1.075 (840\1680\2000), а ещё лучше, чтобы сдерживал температуру при напряжении 1.100 без излишнего шума. Если можно сразу ссылку на яндекс.маркет. Спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.11.2012 Откуда: Belarus
Dart-s писал(а):
HE_spec_9I черный радиатор от Zalman VF3000F(GTX570/580) должен подойти к 480: сам примерял (правда без запуска) - вроде нигде не упирался. а так залман для 480 хорош.
Огромное спасибо Вам за помощь! Сегодня приехал мой Zalman VF3000F(GTX570/580) который без проблем встал (весь комплект) на 480 gtx. Температура при в играх на минимальных оборотах куллера 70-75 градусов. В покое 49 градусов.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2010 Откуда: Вологда Фото: 12
поздравляю!
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Dared3vil писал(а):
Dart-s Спасибо, но их нет в продаже... есть какие-то ещё варианты?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Беларусь Фото: 7
Утро доброе. В своем гневном посте об эффективности Arctic Cooling Extreme+2 не подумал, что проблема может быть в самой ВК. Просматривая вчера форум в голову пришла мысль что и на моей ВК может отошла теплораспределительная крышка от чипа. Можно ли по каким-либо признакам кроме перегрева определить что данная неприятность случилась и у меня? В случае правильности догадки что делать?
определяется так: 1. высокая темпа в простое. 2. темпа (под нагрузкой) очень быстро растет и не сбивается увеличенными оборотами вентиля. лечится снятием крышки и заменой ТИ. либо установка кулера прямо на кристал
В простое 33 градуса при 38%. 19-комнатная температура. А вот втрой пункт можете пояснить. Очень быстро растет- меньше минуты? В комбустере за минуту с 41 до 75. Обороты увеличиваются прямопропорционально температуре. Замена крышки и смена термоитерфейса или установка на кристал, а что лучше или безопасней ? Хотя в любом случае придется снимать крышку- как?
nb3 так то темпы неплохие... в чем трабла то? при конкретном отслоении крышки темпа растет за секунды и доходит до +90 по снятию крышек есть спец тема, а так в принципе ничего сложного - вводишь нож\скальпель по углам и крышка слетает
Проблема что карточка не выдерживает 15 минут теста максимум 5-7 минут и температура переваливает через 90, а в бублике и того быстрее, после чего комп уходит в ребут. В МЕТРО температура 75-80 градусов. В то время как у других с такой СО выше 60 не поднимется. Эффективность стокойвой СО и арктика выходит одинаковой, только шум сейчас не дастает.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2008 Откуда: Гомель
всем привет. может кто сталкивался с такой проблемой: карта от Palit ПЕЧ560 OC edition? заменил стоковый охлад на Zalman VF3000A, все было хорошо, температура в простое 29-30, в играх около 65. Через какое-то время (где-то пару месяцев) температура в нагрузке стала понемногу расти, дошла до ~75 под нагрузкой. После этого решил немного поджать крепление кулера к самой карте и тут возникла проблема - после запуска игры температура поднимается до 104 градусов (наверное при этом начинается тротлинг, т.к. частота чипа скачет с 810 на 405 MHz). Снял после этого залман и сменил термопасту (стремненькая какая-то, ничего лучшего под рукой не было), после запуска системы ничего не изменилось. Поставил родную СО, стало чуть лучше, но в играх 100 градусов обеспечено (хотя тротлинг не включается). Что это может быть? P.S. На термопасту не обращаем внимания, т.к. такой большой разбежки в температуре разные термопасты не дадут Я так понимаю, что это может быть отвал чипа от теплораспределительной крышки и лечится снятием этой самой крышки и установки СО на голый кристалл? Поправьте если не так.
_________________ ...люди столько в тюрьмах не сидят, сколько мы в интернете...
Официальный представитель
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2012
Andreus Здравствуйте! Это может быть и отслаивание чипа, и проблемы со структурой, и проблемы в преобразовании питания на карте. Если гарантия еще есть, настоятельно рекомендуем туда обратиться. Да, лучше начать с крышки процессора
Сейчас на барахолке продают шамана, так что есть возможность купить =) Почитал обзоры, пишут, что к нему желательно докупать Thermalright VRM G2... это я точно не найду) Если я просто установлю шамана со стандартной комплектацией, у меня ничего не сгорит в итоге?
