Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2005 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 24
в общем, если площадь рассеивания в любом случае чутка увеличивается, то, думаю наклею я самопальные радиаторы на все элементы питания! вот как тут: #77 в любом случае будет НЕ хуже!?
и, скажите, с тыльной стороны есть мосфеты, их заклеивать? #77
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2010 Откуда: VRN
Палец приложи (видеокарта в нагрузке) - если обжигает и держать палец невозможно - наклей, если просто горячие (палец держать неприятно, но можно) - не обязательно.
Купил Thermaltake Duorb http://www.thermaltake.com/product_info ... ov=n&ovid= И разницы на своей 8800 ГТС 600мб не почувствовал: как при стоковом, так и при новм кулере температура 63-65 градусов, а при нагрузке с Термалейком еще больше=\В чем может быть проблема? Мало термопасты на ГПУ? Хотя я вроде всю выдавил и размазал равномерно. Или может с радиаторами? на них самих есть термопаста? Радиаторы упорно не хотели клеятся и я содрал весь термоинтерфейс с видеокарты(который к тому же или грязный или подгорелый -карта б\у и не знаю что и как с ней происходило).
Нужна помощь. Имеется 9800GT 512ddr3 от Zotac. Не AMP. Она зашиты на такие частоты GPU:660 , Memory: 900, Shader: 1620, это дефолтный биос.
Запускаю последний Furmark: 1600*1050, полный экран, MSAA: x2, постобработка - включена. По времени ставлю 240000, типа подольше.
Результат: средний ФПС - около 30, но секунд за 40-60 gpu прогревается до 100гр., врубается тротлинг, на графике мониторинга RivaTuner - гребёнка по температуре, 97-100-97-100...и т.д., бублик ,естественно, идёт рывками.
Подскажите, нормально ли это. Или с охлаждением беда?
P.S: StarCraft2 на настройках ультра идёт гладко, температура держится в районе 80 гр.
Пасты не должно быть много! Она должна быть равномерно нанесена, это да. А толщина слоя чем меньше - тем лучше. Паста - это интерфейс, служит для того, что бы устранить воздушные подушки, а теплопроводность у неё всё же меньше, чем у меди или даже алюминия. В идеальном варианте (сферический конь в вакууме) ,когда поверхность проца и радиатора идеально прилегает друг к другу паста вообще не нужна. Но так не бывает. Не надо много пасты, короче говоря.
mix19, так Бублик для того и нужен, чтоб прогревать карты , тем более жарко сейчас.
СО давно чистил? Обороты Ривой добавлять пробовал?
СО чистая, параллельно с картой стоит два кулера, дуют на неё (вот такая штука http://www.ulmart.ru/goods/35413/ только с двумя вертушками). В боковой стенке на выдув ешё один кулер.
Я просто не могу понять - прогрев до 100 бубликом это норма или нет?
И ещё - стоит ли в моём случае снять с референсного бловера кожух? На него дуют два 60 мм. titana, чо они кожух обдувают? Пусть сам радиатор обдувают...Или не стоит?
Последний вопрос - если референсный радиатор с 9800gt снять для замены пасты, терможвачка на памяти сохраниться? Или её тоже придётся менят? Как она себя ведёт?
P.S: Рива странно работает с куллером - хардварный автоконтроль не доступен, таблицу куллера не переписать. Софтварный и хардварный контроль в режиме "постоянные обороты" работает, но не держит обороты - достаточно быстро карта перехватывает управление и начинает крутит его в дефолтном режиме, как обычно. Тыркать каждую минуту риву - не вариант.
Почистил ГПУ от термопасты, увидел 107 в айдле и сразу выключил компьютер из сети.Потом наес слой дешевой термопасты( Термалтейковская -то уже закончилась) и снова вижу 60 градусов.Фотку "слоя " пока не могу выложить, но он куда больше чем был и температура на 2-4 градуса меньше. Как я помял должно быть столько термопасты, чтобы СО липло к ГПУ?И вообще реально ли добиться результатов как здесь http://itc.ua/img/dpk/2008/01/026852.png Мне уже не верится, что такое возможно=( Извините если это даблпост- у меня браузер выдал ошибку . Если я отправлял похожий пост пожалуйста опубликуйте лучше этот.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.12.2006 Откуда: Е-бург
goomel по вашему первому посту и профилю не совсем понятно что у вас за карта, но из-за этого
возьмусь предположить, что это карта на G80, следовательно температур, как в приведенных вами тестов, не будет на ней. Если моё предположение верно, то имхо для неё дуорб с двумя трубками слабоват.
Да , у меня G80 , но просто температура 8800 ГТ на Г92 на 2 градуса меньше , чем у меня со стоковым кулером. Т.е., такая же как и у меня сейчас с DuOrb.Неужели кулер 8800ГТ слабее моего стокового?Но мой стоковый тоже мягко говоря "слабоват".
goomel у вашей эффективней, но сравнивать их нет смысла ибо тепловыделение и площадь ядер разная. По поводу ваших вопросов о слое термопасты - проверьте ровность подошвы кулера и крышки теплораспределителя ГПУ. Проверьте отпечаток термопасты на кулере при нанесении её тонким слоем.
C термопастой все выяснил: после 6 часов экспериментов я установил, что слой особой роли не играет и даже выиграть 5 градусов(до 55 ) не удалось.Скорее всего проблема в том. что радиатор( квадратный который) не полностью накрывает ГПУ и ,похоже, что перегрев именно из-аз этого. Да и судя по тестам лучшей СО мне не найти- раскошеливаться Термайллайт за 60 долларов+ вентилятор я не очень хочу ведь за такие деньги можно купить новую карту!Потом поэкспериментирую со стареньким радиатором от Атлон х4200 - может и получится опустить температуру. Есть ли какие-нибудь еще способы уменьшить температуру видеокарты и ГПУ?Я пробовал и направленные потоки воздуха с переденй части корпуса и устанавливал кулер, чтобы тот обдувал ГПУ сверху, но в итоге пришел к выводу. что лучше охлаждается корпус с открытой крышкой. Хотя вот только что нашел:http://www.phoronix.com/scan.php?page=article&item=905&num=2 та же 8800ГТС и макс температура 71 градус...
