Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5432 • Страница 139 из 272<  1 ... 136  137  138  139  140  141  142 ... 272  >
- Уважаемые форумчане! Фанатство, оффтопик и флуд будут награждаться по всей строгости ПРАВИЛ КОНФЕРЕНЦИИ.
ЧаВо относительно охлаждения AMD Radeon HD 4850/4870/4890
Полезные ссылки:
>>Всё о Radeon HD4850/4870 [+FAQ 1стр.]<<
>>Обзоры Radeon HD4850 & HD4870<<
>>HD4850/4870 Fan Fix!<<
>>Совместимые системы охлаждения<<
>>Микрообзор Thermalright T-Rad2<<
Внимание! При смене системы охлаждения на картах, уделите особое внимание охлаждению системы питания карты.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось machKim 19.07.2008 12:57, всего редактировалось 10 раз(а).
Народ подскажите хочу взять себе карту с 1 гигом 4850 уже купил заранее АС С1 рев. 2, вот думаю а для мосфетов и системы питания такой комплект радиаторов как - ZeroTherm ZH100 подойдет?
•i5-9400F •B360M Pro4 •32Gb •GTX1050 •2*SSD M.2 •750W
•i3-10100 •B460I-PLUS •32Gb •Intel UHD 630 •2*SSD M.2 •300W
•E7500 •775i65G •2Gb •HD4650 •2*SSD 2.5 •500W
надо по высоте померять- там радиатор СО низко и высокий радиатор на питание не поставить.
Если вентиль заставить крутиться в другую сторону (референс) будет тянуть воздух снаружи? Или для турбины это не имеет значения? Просто вспомнил про кулер на процессоре который вытягивал воздух а не нагнетал Cooler Master
[url=http://drugstore-onlinecatalog.com/]drugstore-onlinecatalog.com[/url]
Определился с выбором 4850, поэтому вопрос, а на Палит Соник 4850 с 1 гигом видеопамяти, AC S1 установиться?
Перекинул с 1950хт тайфунчик на 4870 1г от палит ;)
http://images.people.overclockers.ru/170899.jpg
Бублик - 63с 50% оборотов родного кулера стабильно.
ничего себе картинка- больше 50 кб запрещено!
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 19.12.2008 15:05
Если я вам не нравлюсь - обращайтесь к изготовителю.
Собираюсь на днях наконец поменять охлаждение на 4850, планирую разгон до 750/2100 :) пока что присмотрел:
1) AC Accelero S1 + турбо модуль
2) Scythe Musashi
3) Xigmatek Battle Axe
Возникли вопросы:
1) что из этого самое тихое?
2) что самое эффективное? Судя по обзорам, вроде Xigmatek, но слишком он уж шумный..
3) все ли радаторы (на память, на питание и т.п.) есть в комплекте этих кулеров?
4) не упрется ли Accelero S1 в 120 вентиль над видяхой в боковой крышке корпуса?
5) и наконец, что сами посоветуете, если ни один из этих?
Заранее спасибо :)
Whistler-X я за Ацелеро, у хигматека вроде как низ радиатора закрыт и воздух от вентилятора выходит по бокам радиатора. Минус этой конструкции в том что не будет обдуваться сама плата и расположенные на ней элементы.
[ManulOverClub]
Своего мнения не навязываю и никого ни к чему не принуждаю.
НАШЕствие - это НАШЕ всё!
gigabyte 4850
начались проблемы , в играх все чаще стало появлятся ""Out of range"
хотя частота в порядке.
через пару дней выдеокарта уже не проходила 3Dmark06,03
обнаружил следующее:
в простое
DispIO 80
MemIO 83
Shader 82
Принял решение менять СО.
приглянулась TITAN Twin Turbo
поставил, температура упала до 40 , при етом пришлось пилить сток , чтобы охладить систему питания. Но позитивного результата не получил, вердикт:
перегрев системы питания
со старой материшки порезал низкопрофильный радиатор (на чипсете который), и посадил на систему питания (терморокладкой, держится вроде хорошо), поставил в корпус: 2 5.2см куллера вдув и 2 выдув, прорезал в боковой панели дыру - поставил и направил на систему питания 12см куллер.
И о чюдо, все проблемы как рукой сняло.
Сейчас в простоеhttp://s41...radikal.ru/i093/0812/f7/c451d6ec8225.jpg
5 минут бублика
http://s50...radikal.ru/i127/0812/ac/76649158c6df.jpg
P.S.
вентиляторы
Шасси -ето 12см куллер
Источник питания ето titan twin turbo
превышение допустимого лимита размера картинок в теле поста! до 50 кб общего веса картинок.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 20.12.2008 19:13
подскажите плз. стоит ли ставить Arctic Cooling Accelero S1 на 4870. карточка гониться хорошо 850/4400 но температура и шум турбины убивают ,
будет ли достаточно Accelero S1 ?
Спасибо
"What a crazy situation. Guess we weren't so good for each other." tc. Shibuku
стоит, при условии что теплосьемная пластина останется на месте.
Вообщем нужен совет - с ати имел дело с попеременным успехом. После 8800Ultra взял 4870 на 512 от палит, которая накрылась медным тазом :( Обменял с доплатой на МСИ 1гб OC(кстати а разгон там автоматический, или каким-то образом регулируемый? сижу на висте 64 битке, дрова 8.12). Сейчас мучает вопрос о замене референсной охлады, ато даже на принце персии виснет. Юзал залман vf1000cu на 8800, думаю сейчас уже намного более сильные вещи вышли. Заранее спасибо за совет. Уточню - максимум снижения температуры, средний уровень шума - примерно такая вариация нужна. Желаемо, чтобы все в комплекте шло, без выпиливания и вытачивания, времени нет - да и стар уже для этого :)
Я пришел к тебе с дискетой,
рассказать, что биос умер...
machKim а какая воздушная альтернатива есть для 4870х2?
http://www.sapphiretech.com/rs/products ... =245&grp=3
карта с черной СО
на синем текстолите, со своей СО, достаточно тихой
В простое 39-42 градуса
температура gpu под бубликом не поднимается выше 55градусов, температура обвязки не выше 70 градусов
охлаждение корпусного нет, корпус открыт, на карту сверху дует чипсетный вентиляор 80mm
конфиг в профиле
[fido] [Windows Server 2003] [Windows Server 2008] [Making IT Work As One] [Novell NetWare] [DELL Inspiron 1300 BSEL Mod. P M Dothan @ 2,13]
Фото: 3
C128
ссылка битая
Приходит время, когда вы смотритесь в зеркало и осознаёте, что увиденное там — всё, чем вы когда–либо станете.
стоит ли это покупать для мосфетов http://zalman.com/ENG/product/Product_Read.asp?Idx=334
Конечно стоит, если карта 4850. Я для 4870 взял-бы залман vf1000 и такой радиатор, только для 4870. Только вот в Ё-бург к нам даже под заказ никто не возит :(
Подскажите что лучше поставить на 4850!?
CoolViva Z1 или Titan Twin Turbo, ценник одинаковый, главный критерий эффективность радиатора, вот и думаю что взять..
что скажите? куллер скорее всего буду 140 ставить
Darth Vader писал(а):
C128
ссылка битая
C128 вот эту ссылку имел ввиду:
http://www.sapphiretech.com/us/products/products_overview.php?gpid=245&grp=3
FurMark на этой видюхе запускал в оконном режиме 640x480 0xAA с переименованным экзешником ?
To ALL
Кстати ещё 23 ноября вышла новая версия FurMark - 1.5.0:
http://ozone3d.net/benchmarks/fur/
Из изменений и нововведений:
# New: added a postprocessing pass in Stability Test mode to make the test more intensive.
# New: added checkbox for Xtreme Burning Mode.
# Change: Xtreme Burning mode is more gpu-intensive...
Так что нагревать радеончики 4850/4870 она будет, походу, поболее по сравнению с версией 1.4.0 :hitrost:.
А где это купить может знает кто?
Владельцы Палитов, помогите померьте расстоение!!!
