Куратор(ы):   IIIBa6pouD
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7121 • Страница 140 из 357<  1 ... 137  138  139  140  141  142  143 ... 357  >
Куратор темы
В этой ветке обсуждаются все процессорные кулеры производства компании Scythe.
FAQ
Очень жаль.
Последний раз редактировалось IIIBa6pouD 11.10.2011 22:31, всего редактировалось 9 раз(а).
IIIBa6poI/ID писал(а):
James писал(а):
Или может какой секрет есть?
Секрет - самодельное крепление с использование бэкплэйта.
Luchik писал(а):
Что думаете о Katana II
Не отрабатывает свои деньги, единственный его плюс - это тишина работы.Ссылка на тестирование в шапке темы, CM Hyper TX куда более лучший вариант.
Бэкплейт это хорошо, только вот где его в нашей деревне найдешь? :spy:
Intel Conroe E6750|Skythe Infinity|Asus P5K Premium|2Gb Kingmax DDR II 1066|640 Leadtek 8800GTS|320gb Seagate + 950gb WD|600W FSP Optima
Подскажите встанет ли кулер Scythe Ninja на мать GigaByte GA-M55S-S3R Soc-AM2
Помогите выбрать кулер для охлаждения Q6600. В магазине доступны:
Scythe Andy Samurai Master
Scythe Infinity
Scythe Ninja Plus Rev.B
Scythe Samurai Z Rev.B
Scythe Mine Rev.B
Или стоит на Titan Amanda TTC-NP04TZ(RB) посмотреть?
ale59
Scythe Infinity
или
Infinity вроди получше...
ale59 Scythe Andy Samurai Master по охлаждению он считай тот же тайфун али чуток лучше, и худо бедно но обдувает цепи питания мамы..
на днях ставил такой человеку на корку 6750 up 3400MHz при 1,45V в бурне ~57C
Вот-вот! Судя по нашим же обзорам Scythe Infinity - холоднее всех, а на деле очень многие отдают предпочтение другим моделям.
В чем дело? Что с Infinity не так?
Voron
У Q6600 вдвое больше ядер, чем у Е6750, поэтому и решил у знающих проконсультироваться. С обдувом питания я проблемы решил, а вот тротлинга хотелось бы избежать.
ale59 вдвое большее ядро это означает что площадь теплосьёма с кристалла вдвое больше :)
тротлинга у 6600 нету и со штатным боксовым кулером :wink: чего уж тут говорить о теплотрубных монстриках....
Требует доработок.
Do what you can, with what you have, where you are © Theodore Roosevelt
Voron Тротлинга нет в простое и без разгона - можно глянуть соответствующие ветки.
При малейшем разгоне и под нагрузкой температура прыгает за 70°C.
ale59 а вы ни слова не написали про разгон :), поэтому я и привёл BOX в качестве примера....
опять же тротлинга на BOX не должно быть без разгона, но в том числе ПОД нарузкой.
Я раньше думал, почему же у меня температура на е4300 уходит за 80гр что на воде, что на воздухе... грешил на кривой мониторинг этих процов)))
но ответ оказался дико банален )))
тут хоть что ставь и хоть как полируй основание куллера, результат один и тот же будет... )))
Вывод: перед установкой супер-пупер куллера нужно удостовериться, а идеально ли все остальное?)))
Куратор темы
Luchik писал(а):
А хупер ТХ 1800об\сек...это ж громко.
Глаза раскройте - 92мм 1800rpm у TX ~ 120мм 1400rpm у TT BT, что достаточно комфортно в плане шума.
Как варианты: использование бэк-плэйта от другого кулера, или же изготовить самому.
ale59 писал(а):
Scythe Infinity
+ 2x120 вентилятора.
Очень жаль.
Как-то я даже и не подумал, что на всероссийском форуме оверклокеров надо особо оговаривать то, что железо я собрался разгонять. :)
Так, подвижки есть, хотя и неуверенные.
Глубокоуважаемые владельцы Samurai Master и Infinity!!! О каких доработках идет речь и насколько они глобальны?
Всем откликнувшимся - спасибо!
А есть ли владельцы нинзи , который MINI?Интересно , как он в пассиве ?У нас обычную нинзю не найти , зато мини есть.Интересно , насколько он проигрывает своему старшему брату.Юзанул уже кто-нибудь ?
А нормальная ниньзя как будет справляться с Е6750 с разгоном, допустим до 2888 без поднятия напруги. Пасив или актив уже нужен? )
Думаю, что приедтся уже повесить вентиль и тормознуть его до мин оборотов.
http://people.overclockers.ru/Maximilian80
*Russian Overs Team*
Модификация стандартного крепления (ссылка уже в этой теме была, можно найти на XS), полирование основания (если понадобится), замена старого и добавление 2ого вентилятора.
IamDreamer Спасибо, буду искать!
У меня Е6420 разогнан до 3ГГц, ниндзя в пассиве не удержал его, поставил вентиль на 120 и обороты на 800 об/мин теперь все нормалек.
Это Scythe Mugen SCINF-1000 CPU cooler тоже самое что и Infinity ?
http://www.jaha.be/images/Mugen-front.jpg
