Куратор(ы):   Ляпучка
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3517 • Страница 140 из 176<  1 ... 137  138  139  140  141  142  143 ... 176  >
Перед тем, как задать вопрос, ознакомьтесь с FAQ.
Последний раз редактировалось Ляпучка 17.07.2010 0:10, всего редактировалось 3 раз(а).
Вот сейчас без нагрузки карта стоит и показывает вот такую температуру, нормально?
http://s40..radikal.ru/i089/1008/ab/361308b1b915.gif
http://i081..radikal.ru/1008/d8/8c077ebc131a.gif
как у многих тут проблема с охлаждением, как мне кажется.
видео карта Nvidia 8800gts 640mb, купленная 4+ года назад и с тех пор от компа не отсоединялась. Продуваю кулер от пыли периодически, но сейчас температура у неё стала опасна.
В играх вида ALien Swarm, CS:S, Left For Dead 1-2 в определенный момент пролсто пропадают текстуры пола, стен и тп, а иногда на мониторе начинается адский расколбас. Прочитал, что может быть связано с перегревом.
Корпус открыт, выставил на проветриваемую территорию -5% температуры, но все же температура покоя ~70-80, а в игре бывает 100+, что достаточно пугает меня.
Прошу совета=) заранее спасибо
Куратор темы
DreamFallen500, ты темой немного ошибся. Здесь про охлаждение карт на G92, а 8800gts 640mb на G80 :)
А вообще СО не продувать надо, а разбирать и чистить периодически. Кроме того, т.к. карта старая, думаю стОит термопасту сменить.
Вечность пахнет нефтью...
установил Thermalright HR-03 GTX rev. A на 9800GT :-) эффект порадовал, на частотах 684\1782\999*2 стандартная со в бублике показала 72гр, а новый радик всего 54 (slip stream 120@1000RPM, в комнате 32-35*С)
Доброго времени суток. Наткнулся на эту тему по ключевому слову "перегрев". :) Если пишу не по адресу, прошу сильно не пинать.
Ситуация у меня немного странная. Есть видеокарта 8800GTS 512 (референс, немного OC производителем). В один "прекрасный" вечер, при игре в Старкрафт 2, произошло зависание. Ни артефактов, ни фризов. Однако еще в начале июля, когда температура воздуха стала достигать 35 градусов, провел чистку компа и снял со всех вентиляторов понижающие резисторы. Все это время карточка вела себя отлично, максимальная температура - 86 градусов под бубликом. На следующий день подробно промониторил ситуацию. После определенного времени игры в тяжелые 3Д игры происходит исчезновение из системы (EVEREST) двух из трех датчиков видеокарты (исчезают - ГП, память ГП, остается - окружение ГП), турбина начинает вращаться со 100% оборотов. Даже после выхода из игры проходит от 30 сек до нескольких минут и компьютер зависает. Датчики восстанавливаются только после перезагрузки компьютера. Причем иногда, после зависания, материнка пищит об отсутствии видеокарты. На классический случай перегрева очень не похоже. Подскажите, пожалуйста, что это может быть.
SilentFreak
Pbellum писал(а):
что это может быть.
Перегрев цепей питания.
Фото: 41
Всем привет.
В общем у друга 8800GT сильно грелась,в простое доходило до 55градусов,на стоке.
Я решил разобрать её и почистить от пыли,которой в карточке было очень много.
В итоге я столкнулся с проблемой,заводская жвачка пришла в негодность и теперь требуется её замена.
Что лучше сделать,изготовить как-нибудь вручную термопрокладки,или купить для неё новый кулер?
Фото: 4
godcommander если карта референс, да ещё и с кулером первой ревизии - тода лучше купить новый кулер.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Фото: 41
Референс,а вот с ревизией не знаю даже.
На обратной стороне,на бумажке,написано Board rev.0.2
Сейчас сделал из бинта и пасты прокладки,температура вроде не изменилась,54гр в простое.
А вот сразу после включения,темпа чипа была всего 40гр
Так что,всётаки пошлю знакомого в магазин за кулером))
Фото: 4
godcommander Первая ревизия - вентилятор мааленький(чуть меньше половины карты), а вот вторая - вентилятор поболе)больше половины карты размерами).
Фото: 41
Megagad
В общем не пожалели денег и купили Thermaltake DuOrb (CL-G0102).
Результат оказался великолепным.
В бублике на стоке темпа доходила до 95гр,а вот с новым DuOrb + бублик,в самом тяжелом режиме=максимум 59.
У хозяина карточки, радости "полные штаны"))
Фото: 4
godcommander Та, вы выставьте "800х600" или "640х480" и "в окне" - вот тогда и посмотрите на температуры ;)
Ребят, взял карточку 9800gt и тестил
Температура была такой:
Что делать? Обратите внимание на время теста
Карточка такая http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1 ... 719.ru&p=0
AMD FX 8320e @4.2 1.315v / 2000GB WD / GIGABYTE GTX 1060 6GB / Kingston HyperX DDR3 16GB KIT @2133mhz / GigaByte GA-990FXA-UD3(rev1.0) / БП 700w
Фото: 4
13nikita Вентилятор-хоть крутится?? Хотя, больше похоже на глюк мониторинга. Вы руками обратную сторону платы трогали сразу после теста? Бо если на ядре 121 градус то на обратной сторон ебудет около 100 градусов - "ПЩЩ" и запах палёной кожи точно вам скажут, есть ли перегрев :D
Да адже в простое - 80 градусов должны таки нормально греть текстолит вокруг ядра!
Megagad, да все крутится! В играх выше 63 не поднимается, в простое 58-60. При тесте описываемым выше трогал кулер, горячий ужас. НИ запаха ни чего не было.
Я по чему заинтересовался:я ставил на тест в этой проге ее и когда пришел, комп был выключен.
PS: я уверен что карта может и более прогреться!
PS2: может и глюк, но мониторить температуру могу только в этой проге. В других вкладок нет((((
13nikita
Для начала хотяб от пыли почисть, если ефекта ноль, можно снять СО, поменять термопасту. А ещё силу прижима проверить, вдруг чето сломано или незакручены болтики. Ну, а если и это не сбавит хотяб градусов на 10-15 темпу, тогда новую СО покупать, ну или видюху.
очень пристойный результат
13nikita писал(а):
в простое 58-60
А это многовато. Скорей всего обороты вентиля очень падают в простое. Дрова щас нвидиевские с этим лажают. Заметил.
Добавлено спустя 43 секунды:
А "бублик"... Не играйте в него.
Вот что и еще
При тестах за 1 мин до 100*С
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
А норм что все проги кроме Riva Tuner не показывают температуру?
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Ах да, и у меня в играх ядрышко работает на 450, а не на 700. Прошил, чтоб всегда в одном диапазоне было
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
У меня она во всех программах греется(ОССТ и др... не только бублик), кроме игры O_O странно
Нафига?!! Не страдай хней.
Куратор темы
:insane:
Эт ещё зачем? Времена Geforce FX давно прошли уже, синхронность частот памяти и ядра уже не нужна :)
