Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3665 • Страница 140 из 184 • <  1 ... 137  138  139  140  141  142  143 ... 184  >
MathKiller
Очень интересно что специалисты из Ноктуа ответят, потому как по этому вопросу мнения сильно разнятся.
i7/9 GTX1080 2x16GB
- Hello! Can your S12A-PWM fan good work at intake positions through dust filters, or you recommend another model for intake case ventilation?
- Dear MathKiller, first of all many thanks for your interest and your inquiry at Noctua.
Yes, it does. :-)
Kind regards, Mit freundlichen Grüßen,
Emanuel Fankhauser
Noctua support team
Короче, посоны, не паримся, и ставим S12A-PWM в корпус везде. Лучший корпусный 12 см вентилятор.
А парочку F12-PWM на видеокарту, вместо родных вертушек. Так же на замену родным вертушкам на недорогих кулерах для проца.
Кстати, по шумности, по моим ощущениям - F12 на макс оборотах в 2 раза громче чем S12A. А A14 на макс оборотах в 2 раза громче чем F12.
А вот A20-PWM очень тихие, сравнимы с S12A.
10900k@5200 Avx/Ring 49 1.385v LLC6/Apex XII/2x16@4400 16-17-34 1.54v io 1.24v sa 1.29v/Strix 3080Ti/970 Evo+ 2Tb/Моя сборка pcpartpicker.com/b/CwvV3C
MathKiller
Я ожидал что они F12 посоветуют в случае с пылевиком :?:
Нарыл темку еще
Так и есть, F12 значительно шумнее чем S12 именно из-за статического давления.
i7/9 GTX1080 2x16GB
teasnap
На шумность влияет много факторов в конструкции, но главная причина его более высокой шумности - это то что он на 1500, а S12 на 1200.
Так же с А14 - у него статическое давление меньше чем у ф12, но он значительно громче.
Вообще, именно при увеличении с 1200 до 1500 оборотов у них всех - очень значительно возрастает шум, непропорционально оборотам.
На самом деле все эти максималки в повседневных задачах особенно не используются.
У меня примерно во время игр такие обороты достигаются автоматом:
D15/A14 корпусные - 600
A20 корпусные - 400
F12 на видеокарте - 800.
У видеокарты выставил более крутой график, так же все корпусные вентиляторы повышают обороты не только от т проца, но и от т видюхи.
Я вот что еще хотел спросить, у меня сейчас кулер U14S, макс. обороты у него 1500, хочу добавить второй такой же вентилятор - NF-A15 PWM, только на сайте обороты указаны не 1500, а 1200, получается, они будут работать на разных оборотах?
i7/9 GTX1080 2x16GB
teasnap
Да, либо можно поставить Low noise адаптер на тот что 1500. Ноктуа в инструкции сами рекомендуют ставить именно 1200 версию на выдув, так типа шумовые характеристики более оптимальные. Можно еще взять новые черные Chromax, Они на 1500 идут.
MathKiller
Ага, спасибо, только что прочитал на сайте. А можна так: 1500 и 1200 версии через LNA + через разветвитель? Не хочу что бы оно больше 900 rpm. крутило. Или обороты лучше в биосе выставить?
i7/9 GTX1080 2x16GB
Фото: 10
Больше будет под LinX. В играх не услышите. У меня в биос стоит silent/
Ryzen 3700X, Taichi 370X(6.20), Patriot Viper PVL 3733 16-16-17-16-34,2070S Gaming X Trio, Fuma 2.
toliyn19
Через LNA подключены?
i7/9 GTX1080 2x16GB
Фото: 10
Нет, напрямую. 1500 -4pin, 1200 -3pin, через разветвитель.
teasnap
Лучше установить Ai Suite 3 и сделать калибровку вентиляторов в Fan Expert 4. И юзать профиль Standard.
MathKiller писал(а):
Coltkiss
Третий вентилятор если ставить на обычных уголках - крыльчатка у него слишком близко к ребрам радиатора, из за этого у него сильный паразитный свист напоминающий двигатель самолета. Тут уже выше аналогичное описывалось, напиши в тех поддержку ноктуа, они тебе бесплатно вышлют утолщенные уголки. Они отодвинут вентилятор на 4-5 мм, и свист значительно снизится. А пока ждешь уголки - сделай самопально из кусочков резинки утолщение. Возможно если это устранить - проблема с шумностью будет решена.
Но если корпусные вертушки что сейчас имеют паразитные призвуки, или в принципе слишком шумные - возьми вместо них Noctua A14-PWM во все позиции.
Корпусные вертушки-вполне годные.
1. Как обозвать уголки когда буду поддержке писать?
2. У меня штатно стоят 140, имеет смысл менять 4x140 на 2x200?
3. Т.к. в корпусе на выдув только одна штатная 140 а на вдув три-может имеет смысл поменять штатный вертак на более производительный? Если да, то на какой конкретно?
4. Если поставлю один 140 или 200 наверх-мне кажется шум сильно увеличится, как этот эффект можно минимизировать?
Z370 HERO X/8700K(5.0)/NH-D15/64Gb Gskill trz (3200 15-15-16-36)/1080ti Palit Game Rock/AOC AG271QG
Доброго времени суток господа, имеется на руках 2 вертушки NF-A14 Flx и возникла с одной из них проблема. В биосе она отображается, но в родной программе Asus да и без неё в винде как будто ее нету. Но при это если получается все таки через программу найти ее, то минимальные значения скорости у другой резко вырастают. Это такой глюк платы или вертушкам настаёт время уйти на покой?
Такая же фигня с этими вертушками. Есть 2 и с 2 такая фигня.
Cool'D ну моим вертушкам 4 и 5 год пошёл, а сколько гарантия у ноктуа на вертушки?
1) Hi, i want to mount 3rd fan to my D15, can you send me mounting clips, and thicker rubber pads for 3rd A15 fan?
2-4) Я бы просто текущие вертушки переставил как на фото, что прикрепил. Вдув и выдув в сумме должны быть примерно равны на мой взгляд. Спереди и снизу по одной на вдув, и сзади/сверху по одной на выдув. Все вертушки подключить к мат. плате, откалибровать в Fan Expert, чтобы замедлялись в простое, и юзать там профиль Standard. Если вертушки 3 PIn - выставляй в биосе тип управления DC, если 4 PIN - то PWM.
Последний раз редактировалось MathKiller 25.01.2018 14:37, всего редактировалось 3 раз(а).
моим тоже:). ещё с D14 покупались. Гарантия 5 лет вроде бы :).
Фото: 30
6 лет!Но обязательно нужен документ,подтверждающий покупку(чек,выписка с кредитки и т.п.)
teasnap,я вот даже не хочу комментить,что вам за бред(не все) писали выше,но похоже,вы пошли по правильному пути(покупка 2-х 140-ок).Лучше уж корпус сменить(или доработать,как я хочу),именно под 140-ки.
А по поводу регулировки,они нормально должны регулироваться, даже на анусовких платах,через прогу(там можно настроить,чтобы они останавливались при очень низких темпах,но я бы так не делал,пусть вертятся на 500-600об.,ИМХО).Но без PWM,я бы не стал брать вентили,со скоростью выше 1200,ибо не все вертушки и материнки могут или заставить работать на низких об.
Ах да,PWM еще может преподнести посторонние призвуки(щелчки,рокот и пр.)Посмотрите на сайте ЮА оверов,там они обычно пишут,присутствуют призвуки или нет,и как раз у моделей с PWM они есть...
Tman инвойсы есть на амазоне) а куда обращаться? Или не имеет сильного значения?
Фото: 30
Напрямую нокте пишите,приложив скан инвойса.
